Текущее время: 29 ноя 2026, 15:33
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Непонятки с чипами 216-0833000
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 16:21
Всем привет) Что-то совсем я в этих чипах запутался. Есть всем известный, года, эдак, с 2014 факт, что они на прогрев не ведутся, уж по крайней мере 216-0833000 и 216-083002 точно. История: Пришёл на ремонт угретый самсунг 355й (la-8863P) с 7670M чипом и бесконечными синяками с жалобами на atikmpag.sys. И, чтобы удостовериться в исправности\неисправности чипа\памяти, решил пересадить чип на ждущую такой же видик тошибу c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb). Тошиба успешно включилась и прошла серию тестов. ОК, значит, чип жив, а проблемы были вызваны памятью... Ставлю чип обратно на compal и.... Там тоже всё заработало :ne_vi_del: Чисто ради интереса, накатываю шары на чип изначально приговорённый на тошибе, ставлю обратно - теперь всё работает и тут, хотя раньше присутствовал только малевич. Беру ещё одну такую же тошибу с мёртвым(полумёртвым) 83000 и чёрным экраном, перекатываю чип - снова всё работает. Так, всё-таки... Реагируют на прогрев, выходит, если прогрев приличный... Или кругом отваливаются? Как листья осенью :-) И самое, ведь, хреновое, что раз они оживают после такой процедуры, то что же тогда можно купить в продаже?! Их и так по предложению: раз, два и обчёлся, а теперь выходит, что ещё и условно мёртвый чип после покупки всё равно ничего не скажет... Есть у кого-нибудь статистика по поведению этих чипов?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с чипами 216-0833000
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 18:17
какие то ведутся какие то нет,какието наоборот умирают после этого
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 22:03
Ведутся только с гораздо меньшим процентом успеха нежели типовые а-ля 2001е севера, поэтому и как метод диагностики сомнительный
Достаточно понимания, что на данный момент эти чипы отработали 2 своих ресурса - то есть тут нечего тестить/гадать/надеятся...; на всех продаваемых платах я их тупо отключаю даже не смотря живой он или нет
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 22:19
ну, если покупать в проверенном месте и не за 1000 рублей, то глядишь - и таки новый продадут. Но их исчезающе мало осталось.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 22:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да ничего толком, 0833132, были ещё раньше 0803043.
Конкретно на PLF они обычно физически повреждены, тут просто повезло. Да, на прогрев ведутся, хоть и далеко не всегда.
Там где возможно - лучше отключить это чудо. На PLF и MBX-267 - ну ставить что есть.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 22:28
3132 есть хоть у меня, хоть в нбзипе, хоть еще в нескольких магазах - он вроде и мощнее чуток 3000го и обрезка 028
Тут вроде даже биосы готовые под тошибы/сони были) Я ставил пачками на plf и Сони всякие, сейчас что-то давно не носят их
на HP R53 простая переделка не поможет, надо рубить защиту, проще отключить и/или проц A10 воткнуть - там видак сам по себе не слабый
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 00:12
О, а "у меня" это где? Вы продаёте запчасти? Есть ли сайт? Хороших магазинов всё меньше... Кругом торгуют реболлом... Вспоминается сцена из х.ф Астрал, где главный герой передвигается в кромешной тьме с керосиновым фонарём в руках, вот, наверное, это отсылка к поиску новых чипов) По поводу отключения этих замечательных продуктов от amd абсолютно согласен, но, всё же, после озвучивания всех рисков оставляю выбор за клиентом. Вот, если на тошибовском пегатроне там и выбор не велик, то на la-8863p клиент наотрез отказался отключать... Я, кстати, воодушевившись историями об успешном вживлении 833002 в 8863p попытался провернуть данную манипуляцию, вооружился темой "распаковка\правка" с этого форума, фениксом, правильными ID чипов... У меня ничего не получилось... Я бился дня 4, сперва подумал, что у меня память троит, все 8 чипов перекатал, потом ещё их же заменил... Брал разные биосы, модули менял и непосредственно из феникса и в папке, правил контрольную сумму и оставлял как есть.... И всё впустую((( Не получилось у меня приживить 216-0833002 (который просто был в наличии) в la-8863p. Максимум чего удалось добиться - успешной установки драйверов, но в 3D, что не делал, а работала только встройка
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 00:35
сайт в профиле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA-5911P) 216-0810005 на 216-0833000
sunny
5036
27 дек 2016, 13:43
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0833000 & 216-0855000 vga chip alternative
serwanjaf7
4713
20 мар 2017, 15:38
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена видео 216-0810001 на 216-0833000
TINT
09 янв 2018, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002
в форуме Sony
pshtettt
16
7320
13 ноя 2017, 15:58
pshtettt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2329sr (DA0R53MB6E1 rev:E) замена 216-0833000 на 216-0833002
Vishnya
4179
20 окт 2017, 09:22
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
