Текущее время: 21 ноя 2024, 20:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 16:23
Есть леновик Т14s с битой памятью. Всего 8 банок по 2гига самсы K4AAG165WA BCWE на которую ценник ни разу не гуманный - 1600 рубасов за даже не отреболленную банку в партсе, а я пока не знаю сколько банок мне нужно менять
Имеется K4AAG165WB MCRC с доноров, которая встает вместо штатной, ноут стартует но само-собой не проходит тесты ибо отличается от штатной частотами (2400 против 3200) и таймингами
Можно ли в биосе отредактировать спд модуль дабы заставить работать стоковые банки на частоте 2400? рылся хексом, но видимо всё тут в неявном виде ибо нашёл только упоминания о вендорах, которые могут стоять на этой плате. Прилагаю рабочий биос для этой платы (кстати данного варианта дампа на форуме нет, а подошёл мне из кучи разных только он )))
C891WORK.rar
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 08:47
invisible86
Приветствую!
invisible86 писал(а):
с битой памятью
Диагностировали или это предположение?
Выложите оригинальный dump, этот
весьма вероятно вам не подходит!
Как ведёт/вел ноут себя с родной памятью
, на родном и новом dump
Тема интересная, почему в ОффТопике?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 10:15
А где у распаянной памяти SPD лежит?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 11:25
Две банки были совсем дохлые, снял и заменил на MCRC. После чего ноут стал включаться без изо, пробовал несколько дампов получал невключайку, прошил дамп выше - заколосилось, так что дамп точно подходящий ну по крайней мере рабочий.
Но винда не грузится, а мемтест виснет через 30 секунд после запуска. Вполне очевидно что проблема либо в том что ещё какие то банки подбиты либо в том что банки с донора не могут работать на 3200 мгц как родные. Само-собой я не исключаю и варианта с подбитым контроллером памяти в комбайне, но... )))
seminenko лежит очевидно в уефи, но те куски что похожи на спд тайфуном не открываются
Также вчера пришёл почти близнец - T490 с бордой NM-B891 2.0 также на самсунговских банках но с буковками TD т.е. 2666 мгц. К ней есть схема где есть расположение страпов memory ID, но это мне ничерта не дало ) Ну точнее дало понимание что вариантов с частотой ниже для этой платы не предусмотрено и остается только редактирование спд
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 11:35
Таблица задает размер и производителя, возможно просто отключить можно.
Понятно что spd на распаянную память лежит в биосе. Но! SPD ли там!? я бы по другому реализовал.
Поэтому надежнее найти такую же память.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 11:39
Кто же спорит ) Ноо 12+ тысяч за 8 банок с неизвестным итогом что-то жирновато. Ну допустим куплю я сейчас 2 и оно продолжит глючить - я даже понять не смогу в чем именно дело, может проц, может в партсе гуано битое продали .. А 2400й 8 штучек вон они лежат уже )
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 12:12
а новой от десктопа такой нет что ли? Я просто не в курсе. Или там память волшебная какая то распаяна
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 12:21
Да чёт смотрел, на таких чипах не нашёл
Найти бы кусок отвечающий за частоту, можно было бы с B891 перенести там где 2666 прописано. Мне кажется 2400я память 2666 без проблем должна взять если дело в этом
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 13:54
Там нет вроде полной spd в привычном смысле.
Имхо проще память найти и сдуть с нее, ддр-4 - навалом в магазинах
Я буквально на той неделе распаял самсунговскую плашку памяти и воткнул в ленову взамен впаянной (тупо все на все поменял) - прям 1-в-1
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 14:18
порылся ещё нашёл вроде подходящую плашку M378A1G44AB0-CWE по крайней мере на фото банки такие же. Ценник 2590 за новую, главное чтоб фото и реальная плашка соответствовали )
З.Ы. партс в очередной раз поел ухи с ценами
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 15:09
можно и найти. взять спд от ддр4 памяти игнорируя заголовок искать первые 2-4 байта параметров в дампе их будет немного.
в твоем дампе 8 записей spd по адресу 1E06600 или HEX поиск 23110C03452100080060000302030000
хз как это поможет..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 16:15
Сравнил несколько дампов. Мне кажется в вашем конфигурация под 32Gb, не знаю пока проблема ли это.
M471A1G44AB0-CWE 8gb - эта вроде пряс ваша, точнее там две такие распаяны.
А оригинальный dump есть?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 16:29
Конкретно объём памяти задается страпами на плате, в биосе объём не прописан. Только частоты и тайминги
Старый дамп прикрепляю, но он ничего не даст думаю
dump_c891.rar
Указанная вами плашка подходит тоже вроде, спасибо. Может на авито подешевле найду
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 17:25
под каждый тип памяти прописан объем 4\8\16гб поэтому под каждый бренд чипов по 3 spd блока.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 17:34
Ну это возможно да, я имею в виду что привязки к конкретному дампу нет
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 21:27
Инсульт
Я тоже так понял что SPD на все вариации.
invisible86
В дампе родном конфигурация памяти под две M471A1G44AB0-CWE по 8 Gb , а в новом две M471A2G44AM0-CWE по 16 Gb.
Я еще находил тут дамп с конфой под два Micron 4ATF1G64HZ-3G2E1 8+8 Gb.
Вот первый дам с конфой как у вас, не родной, под 32 Gb Samsung, а второй под 16Gb Micron
То есть дампы не заводились у вас другие, возможно, из-за конфы не под тот тип памяти, т.е. не под Samsung :du_ma_et:
Если родной дамп рабочий, то прошейте лучше его :-):
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 23:50
все там есть. в более новых прошивках (дампах) добавлены spd блоки. каждый блок 512байт. Можно легко добавить под свою память.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 13:47
Ну вообще бы слить дамп SPD с Samsung 2400T и подменить ей 3200AA :-):
Не понятна логика выставления частоты.
3200AA умеет работать и на 2400T, но достаточно ли будет ограничения в SPD, вот в чем вопрос :-):
В теории при установке в слот(если бы он был), сработало бы. Так что можно попробовать убрать из SPD поддержеу выше 2400T.
invisible86
А вообще на родном дампе сейчас запускается?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 03:14
Вот экспериментальный вариант на базе родного дампа, но с SPD 2400T:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 08:20
Я ради такого эксперимента даже обратно 2400 сегодня поставлю, т. к. уже снял)
Проблема только в том что родной дамп был нерабочим по идее
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 14:30
Понял, ну попробовать стоит с этим, а там поглядим, можно будет и с тем дампом, на котором запускается поэкспериментировать)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 21:39
увы с этим дампом нет старта вообще, хотя до модификации был, но не было инита
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 21:55
а в чем разница между стартом и инициализацией?
дамп грязный кстати чистить нужно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 22:02
реакции на кнопку нет
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 22:13
Это же синкпад, он дурной. Может контрольную сумму подогнать в биосе после редактирования?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 23:49
invisible86
А вы когда другие дампы подбирали, прежде чем последний старт дал, с кнопки на всех реагировал?
Последний раз редактировалось Radiolubitel 31 авг 2022, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 23:52
Нет, не на все. На родной, на тот, который работает и ещё на какой-то с форума
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 23:55
invisible86
То есть были те на которые так же не было реакции на копку?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 00:02
Были, но не факт что дампы были от конкретно моей модели, кое-где была просто плата указана.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 00:05
invisible86
Я поспешил, не проверил родной дамп перед модификацией, а с ним не всё ок:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T14s (Compal NM-C891) Снять пароль BIOS. Полная прошивка MEC1663
Chazy-Chaz
27 окт 2021, 00:24
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T14s (NM-C891) нужна помощь мастера из Москвы.
в форуме Беседка
vzrivpaket
10 авг 2024, 19:56
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снять пароль Supervisor в BIOS на T14s (Type 20T0, 20T1) GT4A3 GX3A2 NM-C891 REV 1.0
в форуме Поиск BIOS
sergey84
12
2557
30 апр 2022, 18:18
sergey84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. download SPD UPGRADE TOOL for flash SPD china phone
hasan32
07 фев 2016, 13:12
hasan32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Skypro - чтение SPD через SPD DDR2-DDR3(L) DIP адаптер
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Koe
27 ноя 2019, 18:58
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy и гости: 36
