Текущее время: 22 июн 2024, 14:37
invisible86
Заголовок сообщения: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2022, 16:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49865_1682943412.jpg) |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 6.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 123 Откуда: Москва
Есть леновик Т14s с битой памятью. Всего 8 банок по 2гига самсы K4AAG165WA BCWE на которую ценник ни разу не гуманный - 1600 рубасов за даже не отреболленную банку в партсе, а я пока не знаю сколько банок мне нужно менять Имеется K4AAG165WB MCRC с доноров, которая встает вместо штатной, ноут стартует но само-собой не проходит тесты ибо отличается от штатной частотами (2400 против 3200) и таймингами Можно ли в биосе отредактировать спд модуль дабы заставить работать стоковые банки на частоте 2400? рылся хексом, но видимо всё тут в неявном виде ибо нашёл только упоминания о вендорах, которые могут стоять на этой плате. Прилагаю рабочий биос для этой платы (кстати данного варианта дампа на форуме нет, а подошёл мне из кучи разных только он ))) Вложение: C891WORK.rar
![](images/spacer.gif) |
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2022, 08:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53587_1563647367.jpg) |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
invisible86Приветствую! invisible86 писал(а): с битой памятью Диагностировали или это предположение? Выложите оригинальный dump, этот invisible86 писал(а): (кстати данного варианта дампа на форуме нет, а подошёл мне из кучи разных только он ))) весьма вероятно вам не подходит! Как ведёт/вел ноут себя с родной памятью invisible86 писал(а): Всего 8 банок по 2гига самсы K4AAG165WA BCWE , на родном и новом dump ? Тема интересная, почему в ОффТопике?
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2022, 11:25 |
Radiolubitel писал(а): Диагностировали или это предположение? Две банки были совсем дохлые, снял и заменил на MCRC. После чего ноут стал включаться без изо, пробовал несколько дампов получал невключайку, прошил дамп выше - заколосилось, так что дамп точно подходящий ну по крайней мере рабочий. Но винда не грузится, а мемтест виснет через 30 секунд после запуска. Вполне очевидно что проблема либо в том что ещё какие то банки подбиты либо в том что банки с донора не могут работать на 3200 мгц как родные. Само-собой я не исключаю и варианта с подбитым контроллером памяти в комбайне, но... ))) seminenko лежит очевидно в уефи, но те куски что похожи на спд тайфуном не открываются Также вчера пришёл почти близнец - T490 с бордой NM-B891 2.0 также на самсунговских банках но с буковками TD т.е. 2666 мгц. К ней есть схема где есть расположение страпов memory ID, но это мне ничерта не дало ) Ну точнее дало понимание что вариантов с частотой ниже для этой платы не предусмотрено и остается только редактирование спд ![Изображение](https://i.yapx.ru/TnRoW.png)
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2022, 11:39 |
seminenko писал(а): надежнее найти такую же память. Кто же спорит ) Ноо 12+ тысяч за 8 банок с неизвестным итогом что-то жирновато. Ну допустим куплю я сейчас 2 и оно продолжит глючить - я даже понять не смогу в чем именно дело, может проц, может в партсе гуано битое продали .. А 2400й 8 штучек вон они лежат уже )
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2022, 14:18 |
Doc писал(а): Имхо проще память найти и сдуть с нее, ддр-4 - навалом в магазинах порылся ещё нашёл вроде подходящую плашку M378A1G44AB0-CWE по крайней мере на фото банки такие же. Ценник 2590 за новую, главное чтоб фото и реальная плашка соответствовали ) З.Ы. партс в очередной раз поел ухи с ценами
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2022, 15:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: 161
invisible86 писал(а): Найти бы кусок отвечающий за частоту можно и найти. взять спд от ддр4 памяти игнорируя заголовок искать первые 2-4 байта параметров в дампе их будет немного. в твоем дампе 8 записей spd по адресу 1E06600 или HEX поиск 23110C03452100080060000302030000 хз как это поможет.. Вложение: 75433.jpg
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2022, 16:15 |
invisible86 писал(а): так что дамп точно подходящий ну по крайней мере рабочий.
Сравнил несколько дампов. Мне кажется в вашем конфигурация под 32Gb, не знаю пока проблема ли это. invisible86 писал(а): вроде подходящую плашку M471A1G44AB0-CWE 8gb - эта вроде пряс ваша, точнее там две такие распаяны. А оригинальный dump есть?
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2022, 16:29 |
Radiolubitel писал(а): Сравнил несколько дампов. Мне кажется в вашем конфигурация под 32Gb, не знаю пока проблема ли это. Конкретно объём памяти задается страпами на плате, в биосе объём не прописан. Только частоты и тайминги Старый дамп прикрепляю, но он ничего не даст думаю Вложение: dump_c891.rar Указанная вами плашка подходит тоже вроде, спасибо. Может на авито подешевле найду
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2022, 17:25 |
invisible86 писал(а): в биосе объём не прописан под каждый тип памяти прописан объем 4\8\16гб поэтому под каждый бренд чипов по 3 spd блока.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2022, 17:34 |
Инсульт писал(а): под каждый тип памяти прописан объем 4\8\16гб поэтому под каждый бренд чипов по 3 spd блока. Ну это возможно да, я имею в виду что привязки к конкретному дампу нет
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2022, 21:27 |
ИнсультЯ тоже так понял что SPD на все вариации. invisible86В дампе родном конфигурация памяти под две M471A1G44AB0-CWE по 8 Gb , а в новом две M471A2G44AM0-CWE по 16 Gb. Я еще находил тут дамп с конфой под два Micron 4ATF1G64HZ-3G2E1 8+8 Gb. Вот первый дам с конфой как у вас, не родной, под 32 Gb Samsung, а второй под 16Gb Micron То есть дампы не заводились у вас другие, возможно, из-за конфы не под тот тип памяти, т.е. не под Samsung ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Если родной дамп рабочий, то прошейте лучше его ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2022, 23:50 |
invisible86 писал(а): привязки к конкретному дампу нет все там есть. в более новых прошивках (дампах) добавлены spd блоки. каждый блок 512байт. Можно легко добавить под свою память.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2022, 13:47 |
Ну вообще бы слить дамп SPD с Samsung 2400T и подменить ей 3200AA Не понятна логика выставления частоты. 3200AA умеет работать и на 2400T, но достаточно ли будет ограничения в SPD, вот в чем вопрос ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) В теории при установке в слот(если бы он был), сработало бы. Так что можно попробовать убрать из SPD поддержеу выше 2400T. invisible86А вообще на родном дампе сейчас запускается?
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2022, 08:20 |
Radiolubitel писал(а): Вот экспериментальный вариант на базе родного дампа, но с SPD 2400T: Я ради такого эксперимента даже обратно 2400 сегодня поставлю, т. к. уже снял) Проблема только в том что родной дамп был нерабочим по идее
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2022, 14:30 |
invisible86 писал(а): Проблема только в том что родной дамп был нерабочим по идее
Понял, ну попробовать стоит с этим, а там поглядим, можно будет и с тем дампом, на котором запускается поэкспериментировать)
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2022, 21:55 |
invisible86 писал(а): увы с этим дампом нет старта вообще, хотя до модификации был, но не было инита а в чем разница между стартом и инициализацией? дамп грязный кстати чистить нужно.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2022, 22:02 |
Инсульт писал(а): а в чем разница между стартом и инициализацией? реакции на кнопку нет
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2022, 23:52 |
Radiolubitel писал(а): А вы когда другие дампы подбирали, прежде чем последний старт дал, с кнопки на всех реагировал? Нет, не на все. На родной, на тот, который работает и ещё на какой-то с форума
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T14s NM-C891 Редактирование SPD в биосе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2022, 00:02 |
Radiolubitel писал(а): То есть были те на которые так же не было реакции на копку? Были, но не факт что дампы были от конкретно моей модели, кое-где была просто плата указана.
