Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
| Автор |
BSW
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P300-133 не дружит сам с собой  Добавлено: 23 ноя 2023, 12:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 18:40 Наличности на руках: 62.08
Сообщения: 90 Откуда: Челябинск
День добрый. Есть вот такой пациент, ноутбук Toshiba Satellite P300-133. Отказывается загружаться. При включении показывает картинку со словом TOSHIBA, что-то быстренько читает с диска и все, пустой черный экран. Пациент ушел в себя. Проблем с железом нет. На кнопку питания и на Ctrl-Alt-Del реагирует нормально, в т.ч. после "ухода в себя". С другого диска бук грузится нормально. Родной диск в другой системе работает нормально. Теперь самое интересное. Если в бук поставить еще один диск и в BIOS'е, в списке загрузочных девайсов, выставить его выше родного, то можно грузиться (F12, Multiboot) с любого диска. Если же установлен только родной диск или он стоит выше второго - все, хана, ничего никак не загружается. Короткое, доли секунды, чтение с диска, дальше тишина. Какой диск куда подключен (SATA0/SATA1) - не важно, важен только порядок в списке загрузки BIOS.
Предполагаю, что бук что-то читает с первого (по списку загрузки) диска, и это "что-то" вводит его в ступор. Это не загрузчик ОС, это что-то специфичное для Тошибы. Какая-нибудь Firmware и/или конфиг. Причем если этой фирмвари, или кто оно там, нет - все хорошо. Игры с настройками BIOS результата не дали.
Вопрос традиционный - что за хрень и как лечить? Все снести и поставить с нуля - не вариант.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P300-133 не дружит сам с собой |
MoneyBot
