Текущее время: 16 ноя 2026, 19:06
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P300-133 не дружит сам с собой
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 12:00
День добрый.
Есть вот такой пациент, ноутбук Toshiba Satellite P300-133. Отказывается загружаться.
При включении показывает картинку со словом TOSHIBA, что-то быстренько читает с диска и все, пустой черный экран. Пациент ушел в себя.
Проблем с железом нет. На кнопку питания и на Ctrl-Alt-Del реагирует нормально, в т.ч. после "ухода в себя".
С другого диска бук грузится нормально.
Родной диск в другой системе работает нормально.
Теперь самое интересное. Если в бук поставить еще один диск и в BIOS'е, в списке загрузочных девайсов, выставить его выше родного, то можно грузиться (F12, Multiboot) с любого диска.
Если же установлен только родной диск или он стоит выше второго - все, хана, ничего никак не загружается. Короткое, доли секунды, чтение с диска, дальше тишина.
Какой диск куда подключен (SATA0/SATA1) - не важно, важен только порядок в списке загрузки BIOS.
Предполагаю, что бук что-то читает с первого (по списку загрузки) диска, и это "что-то" вводит его в ступор.
Это не загрузчик ОС, это что-то специфичное для Тошибы. Какая-нибудь Firmware и/или конфиг.
Причем если этой фирмвари, или кто оно там, нет - все хорошо.
Игры с настройками BIOS результата не дали.
Вопрос традиционный - что за хрень и как лечить?
Все снести и поставить с нуля - не вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P300-133 не дружит сам с собой
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 13:02
а модель материнки кто указывать будет ?
nec/tokin стоит ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 13:58
/* Ох, елки, это же надо его весь разобрать. */
DABL5SMB6E0 REV:E
NEC/Tokin - это суперконденсатор под брюхом у процессора? Нет, здесь стоят два тантала, маркированы "NEn eN8".
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P300-133 не дружит сам с собой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 08:22
Штатными средствами проапдейтил BIOS, проблема ушла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 01:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-133 (PT10AN DSC MB REV:2.1) Нет дежурки
в форуме Toshiba
iljabaz
2364
19 июн 2021, 09:50
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна ли замена между собой GF104-325-A1 и GF104-225-A1?
Anatoly_K
16 фев 2023, 19:11
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (dabl5mmb6e0 rev e) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Fettel
3605
07 июн 2019, 22:27
Fettel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 1a7 (dabl5smb6e0 rev e) Нет LCDVCC
в форуме Toshiba
vitser
13
950
25 дек 2025, 10:09
vitser Перейти к последнему сообщению
