Текущее время: 20 июн 2024, 16:10
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) Удаление царапин с корпуса ноутбука. Покраска. Добавлено: 13 май 2024, 11:25 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
MirexДля чего или зачем? Mirex писал(а): Есть проблема с внешним видом ноутбука Lenovo B590 Это самая меньшая из всех проблем этого ноутбука, вообще несущественная.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) Удаление царапин с корпуса ноутбука. Покраска. Добавлено: 13 май 2024, 17:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
Потертости не удалить никак. Я обтягивал корпуса в виниловую пленку (автомобилисты любят такие). Прочно, надежно. Красиво выглядит. Углы тянуть при помощи фена. Раза с пятого получится без пузырей и складочек) Так что покупайте с запасом)
Mirex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) Удаление царапин с корпуса ноутбука. Покраска. Добавлено: 14 май 2024, 10:03 |
Зарегистрирован: 29 апр 2024, 19:20 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 5 Откуда: Астана
Коллеги пишут: "Зачем это надо?". Да, пластик дешевый. Такое сейчас на всех ноутбуках. Вся разница в обработке этого пластика. Можно, конечно, заменить корпусные детали (или купить новый ноут). Но мы здесь собрались для решения сообща каких-то проблем, обменом опыта, помощи друг другу. У кого-то биос, у кого-то мульт, у кого-то футорки. У меня вот вопрос встал об эстетическом виде корпуса ноутбука. И делюсь своими соображениями. Почитал много. Были мысли обклеить ноут. Но это же пленка и она не прилипнет хорошо к такой поверхности (поверхность с текстурой). Карандаш - тоже не вариант. От него остаются следы в тех местах, где наносился. Их хорошо видно. Смотрел покраску автоэмалью. Лопается и отслаивается. Смотрел про резину (ее напыление) - отслаивается еще быстрее чем краска. Т.е. ролики сняли, на вид приемлемо (где-то маркетинг, где-то ради лайков). При повседневности использования - внешний вид ноута будет еще хуже (если конечно он не используется как стационарный). Нужно что-то такое, что имеет высокую степень адгезии. Вот я остановился на дихлорэтане. Он хорошо плавит и сглаживает царапины. Кисточкой наносить - будут полосы. А если на поверхность с такой текстурой, как на b590, наносить пульверизатором небольшими слоями, то должно получиться. Если получится, то можно разбавлять с красителем (тоже эмпирическим путем подбирать, дабы растворялся в поверхности корпуса и не осыпался). Оно хорошо будет въедаться в поверхность (как заводская покраска корпусных деталей ноута) и отставать как автоэмаль или резина, уже не будет. Конечно, правила безопасности с дихлорэтаном никто не отменял. Такие мои предположения.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) Удаление царапин с корпуса ноутбука. Покраска. Добавлено: 14 май 2024, 10:16 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 766.25
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
Mirex писал(а): Но мы здесь собрались для решения сообща каких-то проблем Когда эту проблему целесообразно решить, быстро и с минимальными вложениями финансов и времени - и получить качественный результат. А так вы с дихлорэтаном\краской и дт проипЙОтесь, потратив время как минимум, и получится явно не презентабельный вид.. И возможно в итоге придете к замене корпусных элементов Mirex писал(а): Но это же пленка и она не прилипнет хорошо к такой поверхности (поверхность с текстурой) Ну можно шлифануть поверхность, убрав всю текстуру) а потом клеить. Вы велосипед изобретаете?)
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Mirex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) Удаление царапин с корпуса ноутбука. Покраска. Добавлено: 14 май 2024, 11:25 |
Ну, велосипед никто не изобретает (я что-то не слышал на просторах про покраску дихлорэтаном). Я тут наверное пионер . Вы считаете, что дешевле будет купить корпус?! Сам ноут более 9 т.р. не стоит. Дешевле обработать корпус. Покупать корпусные на али. - это дорого для этого аппарата. Шлифовать - ну, не знаю. Времени еще больше уйдет (я так предполагаю). Потом еще клеить. Может Вы и правы - пустая трата времени на покраску. Может и придется покупать новое корпусное или обклеивать. Но а вдруг получится и мое "ноухау" кому-то пригодится. Царапины, следы пайки и шлифовки пластмассы это средство неплохо маскирует. Почему ж не применить это средство на бОльшую поверхность (крышку или топкейс).
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) Удаление царапин с корпуса ноутбука. Покраска. Добавлено: 14 май 2024, 11:33 |
Mirex писал(а): Но а вдруг получится и мое "ноухау" кому-то пригодится Ну скорее для рукодельщиков-клиентов. Тут больше форум со специалистами, которым проще заказать новый корпус и быстро поменять его, заработав деньги и получив 100% вид нового аппарата Выбирайте что вам лучше, латать старый пластик, который вот вот рассыпится (если не уже), поменять корпус, либо поменять аппарат целиком на поновее
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) Удаление царапин с корпуса ноутбука. Покраска. Добавлено: 14 май 2024, 12:20 |
Mirex писал(а): дихлорэтан Звучит так, что после его использования придется действительно корпус поменять)) но вы пробуйте, мы все любим учиться на чужих ошибках)))
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) Удаление царапин с корпуса ноутбука. Покраска. Добавлено: 14 май 2024, 12:30 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.05
Сообщения: 2801 Откуда: Togliatti
Mirex писал(а): Вы считаете, что дешевле будет купить корпус?! Сам ноут более 9 т.р. не стоит. Дешевле обработать корпус. "Дешевле" вообще его не делать ибо время мастера стоит каких-то денег. А дышать дихлорэтаном (2й класс опасности) самому, а потом травить им клиента за копейки - это прямо гениальная идея
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) Удаление царапин с корпуса ноутбука. Покраска. Добавлено: 14 май 2024, 14:32 |
MirexВам ресурс другой нужен, не Влаб. Например 2 первых варианта из гугла: 1. https://pikabu.ru/story/vtoraya_zhizn_noutbuka_68659782. https://habr.com/ru/articles/44959/ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Но есть нюанс - вашему ноутбуку уже лет 12 точно, пластик не вечен. А у этих старых ленов, на сколько помню, весьма не вечен) Если он ещё не имеет трещин, и все бонки крепко сидят на местах, то это уже ненадолго. Поэтому лучший вариант с минимальными телодвижениями и высокой продуктивностью - замена корпуса...))) ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- Небольшой коллажик, что скоро ожидает ваш аппарат
Mirex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) Удаление царапин с корпуса ноутбука. Покраска. Добавлено: 14 май 2024, 15:43 |
samsonov54 писал(а): Небольшой коллажик, что скоро ожидает ваш аппарат Да, ноутбук старый. Это прекрасно понимаю. Он для работы. С ним хочу провести эксперимент . Корпуса я брал неоднократно на всем известной торговой площадке. В том числе на такую модель. Не сказать, что был в восторге от их исполнения. Единственное - свежий пластик, еще не хрупкий. Бывают обращаются люди, которые не могут себе позволить новый аппарат или новый корпус. Чиним старый. Подбираем корпуса более презентабельного вида, если просят. За ссылки (за внимание к проблеме) спасибо! Попадались они мне. Пересмотрю еще раз. Видел как-то средство для полировки подоконника ПВХ. Хочу посмотреть, что он из себя представляет на деле.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) Удаление царапин с корпуса ноутбука. Покраска. Добавлено: 15 май 2024, 11:48 |
Mirex писал(а): Но это же пленка и она не прилипнет хорошо к такой поверхности (поверхность с текстурой) Замечательно винил приклеивается на текстурную поверхность. Особенно если праймером еще пройтись предварительно. Я всякие асусы и сони обтягивал, и вайо с их "low-poly" поверхностями ломаными, и асусы с ребристыми крышками. Все спокойно держится. Mirex писал(а): Вот я остановился на дихлорэтане. Он хорошо плавит и сглаживает царапины А еще он замечательно сушит пластик после использования. Полгодика, и пластик у вас кольцевыми трещинами пойдет и в порошок рассыпется.
Mirex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) Удаление царапин с корпуса ноутбука. Покраска. Добавлено: 15 май 2024, 16:30 |
Котеус писал(а): А еще он замечательно сушит пластик после использования. Полгодика, и пластик у вас кольцевыми трещинами пойдет и в порошок рассыпется. Он сушит пластик. Есть такое. Хрупкость тоже зависит от типа пластмассы и ее возраста. Вот только никто ж поверхность замачивать в нем не собирается. Сущие микроны на поверхности попадут под обработку. Никаких трещин и рассыпаний не будет. Не надо преувеличивать. Минусы есть и они известны. Критиковать все могут. А что по существу то можете предложить (кроме пленок и новых корпусов)? Может кто знает краску по пластику с высокой адгезией? Примерно такую по свойствам, которой красят при изготовлении корпусов некоторых моделей техники, которая ложится тонким слоем без какой-либо грунтовки. Котеус писал(а): Особенно если праймером еще пройтись предварительно. Это еще слой и пленка. Не слишком ли толстым будет? Может я с каким другим праймером путаю. И что будет с этой пленкой при ежедневной носке в сумке? Как часто придется переклеивать? Это ж не стационарный ПК - наклеил и стоит.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) Удаление царапин с корпуса ноутбука. Покраска. Добавлено: 15 май 2024, 18:46 |
Праймер для винила жидкий. Винил автомобильный ОЧЕНЬ износостойкий, мой личный оклееный винилом бук пережил 2 года постоянных переездов (т.е. каждый день мотался со мной на учебу, на работу, домой, иногда в другой город) вообще без проблем, на виниле нет царапин (у меня был scorpio алмазная крошка). Последние 5 лет у меня залман винилом обтянут, там вообще и в хвост и в гриву используется - и никаких дефектов. От грязи раз в месяц протирать спиртом и все.Сияет как новый. Вот типа такого у меня была https://www.ozon.ru/product/zashchitnay ... 373743478/брал еще в 2015 году через знакомых, до сих пор отлично клеится. Брал три погоннометровых отрезка. Кое-что даже до сих пор осталось. Mirex писал(а): знает краску по пластику с высокой адгезией? Примерно такую по свойствам, которой красят при изготовлении корпусов Вам для этой технологии оборудование потребуется стоимостью с сотню таких новых буков. А то и больше.
