Текущее время: 22 ноя 2024, 04:18
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (20208) Удаление царапин с корпуса ноутбука. Покраска.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 10:46
Здравствуйте!
Есть проблема с внешним видом ноутбука Lenovo B590.
Крышка матрицы и топкейс имеют мелкие царапины и большую площадь потертостей.
Пластик корпуса имеет шероховатую текстуру, не глянцевый.
Есть ли опыт восстановления такой поверхности у кого-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) Удаление царапин с корпуса ноутбука. Покраска.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 11:25
Mirex
Для чего или зачем?
Это самая меньшая из всех проблем этого ноутбука, вообще несущественная.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 11:49
Других проблем с ноутбуком нет. Я спросил по внешнему виду: как удалить потертости.
А вот с другим ноутбуком действительно есть проблемы по прошивке EC. Но это уже Acer.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 17:09
Mirex
Никак нельзя удалить потертости и царапины с дешевого пластика, да и незачем.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 17:35
Потертости не удалить никак.
Я обтягивал корпуса в виниловую пленку (автомобилисты любят такие). Прочно, надежно. Красиво выглядит.
Углы тянуть при помощи фена.
Раза с пятого получится без пузырей и складочек) Так что покупайте с запасом)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 18:03
Подобрать по цвету восковой карандаш. На озоне полно вариантов. Не смывается даже спиртом.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 08:51
Есть мысль: дихлорэтан. Его думаю разбавить, что бы сильно не плавил поверхность. Затем нанести на поверхность аэрозолью с расстояния 20 см. Получается как покраска. Должно что-то получиться. Предполагаю, что потертости и мелкие царапины он сгладит путем частичного растворения. Если наносить концентрировано, то будет сильно блестеть поверхность. Вот только чем разбавить и сколько. Но это опытным путем. Вот такая задумка.
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 09:11
Mirex
https://aliexpress.ru/item/32819035358. ... 4ce40yeFQL
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 10:03
Коллеги пишут: "Зачем это надо?". Да, пластик дешевый. Такое сейчас на всех ноутбуках. Вся разница в обработке этого пластика. Можно, конечно, заменить корпусные детали (или купить новый ноут). Но мы здесь собрались для решения сообща каких-то проблем, обменом опыта, помощи друг другу. У кого-то биос, у кого-то мульт, у кого-то футорки. У меня вот вопрос встал об эстетическом виде корпуса ноутбука. И делюсь своими соображениями. Почитал много.
Были мысли обклеить ноут. Но это же пленка и она не прилипнет хорошо к такой поверхности (поверхность с текстурой). Карандаш - тоже не вариант. От него остаются следы в тех местах, где наносился. Их хорошо видно. Смотрел покраску автоэмалью. Лопается и отслаивается. Смотрел про резину (ее напыление) - отслаивается еще быстрее чем краска. Т.е. ролики сняли, на вид приемлемо (где-то маркетинг, где-то ради лайков). При повседневности использования - внешний вид ноута будет еще хуже (если конечно он не используется как стационарный).
Нужно что-то такое, что имеет высокую степень адгезии.
Вот я остановился на дихлорэтане. Он хорошо плавит и сглаживает царапины. Кисточкой наносить - будут полосы. А если на поверхность с такой текстурой, как на b590, наносить пульверизатором небольшими слоями, то должно получиться.
Если получится, то можно разбавлять с красителем (тоже эмпирическим путем подбирать, дабы растворялся в поверхности корпуса и не осыпался). Оно хорошо будет въедаться в поверхность (как заводская покраска корпусных деталей ноута) и отставать как автоэмаль или резина, уже не будет. Конечно, правила безопасности с дихлорэтаном никто не отменял. Такие мои предположения.
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 10:16
Когда эту проблему целесообразно решить, быстро и с минимальными вложениями финансов и времени - и получить качественный результат. А так вы с дихлорэтаном\краской и дт проипЙОтесь, потратив время как минимум, и получится явно не презентабельный вид.. И возможно в итоге придете к замене корпусных элементов
Ну можно шлифануть поверхность, убрав всю текстуру) а потом клеить.
Вы велосипед изобретаете?)
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 11:25
Ну, велосипед никто не изобретает (я что-то не слышал на просторах про покраску дихлорэтаном). Я тут наверное пионер :-).
Вы считаете, что дешевле будет купить корпус?! Сам ноут более 9 т.р. не стоит. Дешевле обработать корпус.
Покупать корпусные на али. - это дорого для этого аппарата.
Шлифовать - ну, не знаю. Времени еще больше уйдет (я так предполагаю). Потом еще клеить.
Может Вы и правы - пустая трата времени на покраску. Может и придется покупать новое корпусное или обклеивать.
Но а вдруг получится и мое "ноухау" кому-то пригодится.
Царапины, следы пайки и шлифовки пластмассы это средство неплохо маскирует. Почему ж не применить это средство на бОльшую поверхность (крышку или топкейс).
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 11:33
Ну скорее для рукодельщиков-клиентов. Тут больше форум со специалистами, которым проще заказать новый корпус и быстро поменять его, заработав деньги и получив 100% вид нового аппарата
Выбирайте что вам лучше, латать старый пластик, который вот вот рассыпится (если не уже), поменять корпус, либо поменять аппарат целиком на поновее :-):
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 12:20
Mirex писал(а):
дихлорэтан
Звучит так, что после его использования придется действительно корпус поменять)) но вы пробуйте, мы все любим учиться на чужих ошибках)))
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 12:30
"Дешевле" вообще его не делать ибо время мастера стоит каких-то денег. А дышать дихлорэтаном (2й класс опасности) самому, а потом травить им клиента за копейки - это прямо гениальная идея
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 14:29
Восстановление корпуса для себя, а не клиентам.
Технику безопасности соблюдать нужно однозначно, если работать с этим (уже писал об этом).
Вопрос был задан тем, кто занимается восстановлением корпусных деталей и внешнего вида техники!
Если есть, что посоветовать в данному случае (кроме пленки и новых корпусов) помимо дихлорэтана, пожалуйста.
"VIP-мастерам" и специалистам-менеджерам по продажам новых комплектующих прошу проходить мимо со своими язвительными гениальными умозаключениями.
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 14:32
Mirex
Вам ресурс другой нужен, не Влаб.
Например 2 первых варианта из гугла:
1. https://pikabu.ru/story/vtoraya_zhizn_noutbuka_6865978
2. https://habr.com/ru/articles/44959/
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Но есть нюанс - вашему ноутбуку уже лет 12 точно, пластик не вечен. А у этих старых ленов, на сколько помню, весьма не вечен) Если он ещё не имеет трещин, и все бонки крепко сидят на местах, то это уже ненадолго. Поэтому лучший вариант с минимальными телодвижениями и высокой продуктивностью - замена корпуса...)))
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
Небольшой коллажик, что скоро ожидает ваш аппарат
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 15:43
Да, ноутбук старый. Это прекрасно понимаю. Он для работы. С ним хочу провести эксперимент .
Корпуса я брал неоднократно на всем известной торговой площадке. В том числе на такую модель. Не сказать, что был в восторге от их исполнения. Единственное - свежий пластик, еще не хрупкий.
Бывают обращаются люди, которые не могут себе позволить новый аппарат или новый корпус. Чиним старый. Подбираем корпуса более презентабельного вида, если просят.
За ссылки (за внимание к проблеме) спасибо! Попадались они мне. Пересмотрю еще раз.
Видел как-то средство для полировки подоконника ПВХ. Хочу посмотреть, что он из себя представляет на деле.
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 11:48
Замечательно винил приклеивается на текстурную поверхность. Особенно если праймером еще пройтись предварительно.
Я всякие асусы и сони обтягивал, и вайо с их "low-poly" поверхностями ломаными, и асусы с ребристыми крышками. Все спокойно держится.
А еще он замечательно сушит пластик после использования. Полгодика, и пластик у вас кольцевыми трещинами пойдет и в порошок рассыпется.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 16:30
Он сушит пластик. Есть такое. Хрупкость тоже зависит от типа пластмассы и ее возраста.
Вот только никто ж поверхность замачивать в нем не собирается. Сущие микроны на поверхности попадут под обработку. Никаких трещин и рассыпаний не будет. Не надо преувеличивать.
Минусы есть и они известны. Критиковать все могут. А что по существу то можете предложить (кроме пленок и новых корпусов)?
Может кто знает краску по пластику с высокой адгезией? Примерно такую по свойствам, которой красят при изготовлении корпусов некоторых моделей техники, которая ложится тонким слоем без какой-либо грунтовки.
Это еще слой и пленка. Не слишком ли толстым будет? Может я с каким другим праймером путаю.
И что будет с этой пленкой при ежедневной носке в сумке? Как часто придется переклеивать? Это ж не стационарный ПК - наклеил и стоит.
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 18:46
Праймер для винила жидкий.
Винил автомобильный ОЧЕНЬ износостойкий, мой личный оклееный винилом бук пережил 2 года постоянных переездов (т.е. каждый день мотался со мной на учебу, на работу, домой, иногда в другой город) вообще без проблем, на виниле нет царапин (у меня был scorpio алмазная крошка).
Последние 5 лет у меня залман винилом обтянут, там вообще и в хвост и в гриву используется - и никаких дефектов. От грязи раз в месяц протирать спиртом и все.Сияет как новый.
Вот типа такого у меня была
https://www.ozon.ru/product/zashchitnay ... 373743478/
брал еще в 2015 году через знакомых, до сих пор отлично клеится. Брал три погоннометровых отрезка. Кое-что даже до сих пор осталось.
Вам для этой технологии оборудование потребуется стоимостью с сотню таких новых буков. А то и больше.
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
11546
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Нет логотипа Lenovo
Vinodel
3367
02 июл 2016, 18:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нит инициализации, пищит
Johnson
04 мар 2015, 12:28
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нет старта
Johnson
3009
24 апр 2015, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208) (LA58MB) как вырезать пароль из bios
mihas000
21
6666
12 фев 2016, 18:00
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
