Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Импульсный БП (схема платы телевизора), помогите понять один момент
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 06:58
Добрый день, схема ниже на фото стандартного китайского ТВ, я не понимаю цепь что обозначил кружочками, преобразователь питается от переменного напряжения? или постоянного ? или вообще от того и другого одновременно? и как вообще такая цепь работает и зачем так устроено?) из даташита на преобразователь ld5535gl пишут про стартовый ток переменного напряжения, но я не понимаю зачем в одной цепи выпрямленное напряжение и переменное
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП (схема платы телевизора), помогите понять один момент
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 07:44
neill
Насколько вижу там не совсем переменное. GND вывод шимки сидит на диодном мосту, соответственно от сетевой переменки только положительная полуволна задействуется как стартовое напряжение
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 10:41
А что за материнка то?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 11:08
Я от кого то Dexp взял для примера, просто периодически сталкиваюсь с непонятными дефектами, а схемы у них одинаковые примерно как ту что скинул. Не давно был случай что именно в этой цепи скакало напряжение , как понял стабильно должно быть 15-20 постоянки, а там скакало от 0 до 8в, я всё что можно поменял (и в обратке тоже) , но победить не смог, ну и не понял почему питание берётся до моста, и тут же привязано к трансформатору через диод.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Я правильно понял что что до моста берётся 1 полуволна, то есть это тоже самое что не стабильная постоянка? Почему после моста сразу не взять стабильную постоянную?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 11:35
Та шим что привели не очень лезет в эту схему даже для примера. Цепь эта чтобы шим без подключения к сети не стартовала.
Последствия неприятные бьются током и через неделю
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:09
Вот из даташита схема похожа.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Спасибо что объяснили), теперь всё более или менее понятно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:13
может в дш ошиблись и vcc всёж берётся с + ,а не с переменки.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:50
Это не принципиально, там реально софт старт, и по факту только положительные импульсы будут из-за диода.
Пр
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 14:22
Я просто тоже как и ТС такого ещё не видал,обычно после конденсатора через высоомники идёт,а тут прямиком из сети.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 14:29
Бывает и до моста, но ставят отдельно диод для положительной полуволны
https://9zip.ru/images3/uc3842_shema.jpg
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 14:42
Ну был бы диод было бы всё понятно, а тут прямиком через резисторы, и не понятка
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 14:48
neill
Тем не менее, "минус" все равно идёт через диоды - берется с диодного моста. Так что технически, на микросхему приходит только положительная полуволна (правильнее сказать что ток течет только в одном направлении)
Как-то так, без разницы :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Щелкает импульсный БП системы видеонаблюдения
Simplyman
16
22646
21 дек 2018, 13:08
Maximum2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Импульсный трансформатор для БП K-1205.
ruslan89
05 мар 2018, 19:19
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Горят предохранители. Импульсный БП на 494 . Китайский Нонейм.
MrDP
3549
29 ноя 2019, 14:20
MrDP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсный блок питания (лбп) MS-605D
execve
20 сен 2021, 08:33
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсный БП на UC3845B
AlexCreating
12
14420
02 янв 2023, 18:26
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
