Текущее время: 08 сен 2024, 05:40
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Сопротивление на том или ином участке цепи
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 12:58
Привет ребят, подскажите пожалуйста. Как вы понимаете допустимые значения сопротивления на том или ином участке платы?
Например, на мультиконтроллере мат платы должно быть там от 30ом и т.д, как вы узнаете сколько должно быть ом?
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на том или ином участке цепи
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 11:05
Думаю, в основном эмпирически, замеры на заведомо рабочей плате. Но если есть даташит, то можно и посчитать. Например, по даташиту MEC1322 при полном включении (FULL ON, 48MHz, LPC Clock ON) потребляет 10.25 мА (3.465V, 85 C) - отсюда сопротивление составить 33.8 Ом
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 12:04
Модератор
Модератор
kgbeast: любой контроллер, как и любой другой активный элемент, это не резистор, чтоб считать по заявленному потреблению сопротивление на его выводах.
Redjer: здравый смысл и опыт, основанный на знаниях основ электрических цепей. Вам бы книжки какие умные почитать, ТОЕ (теоретические основы электротехники), к примеру. Ну и активно использовать чужой опыт, люди собирают и выкладывают в общий доступ замеры сопротивлений на процессорах и видеочипах, хотя это все условно, и относительно нормальное сопротивление не равно исправной микросхеме, хотя если оно существенно ниже, чем измеренное другими людьми, то есть повод задуматься о живости.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 12:58
Ну так очевидно же, что я посчитал сопротивление "мультика" при работе (FULL ON, 48MHz, LPC Clock ON). Чип потребляет только при включении, вы не знали?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 13:43
Модератор
Модератор
Вы предлагаете измерить сопротивление запитанного контроллера? Тогда зачем использовать закон ома для пассивных элементов? Сопротивление некоего коня в вакууме (ядра условного процессора) - 20 ом при питании чуть больше вольта. А жрет он в нагрузке десятки ампер, причем динамически. Как вы расчитаете это по закону ома?
И к чему тогда эта полемика? Автор просто хочет знать, взяв в руки тестер, плату, и сделав измерения сопротивления в неких точках - нормально это или нет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 19:47
Спасибо большое всем за ответы!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 21:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я надеюсь это шутка или и правда настолько все запущено ? :)
Такое сопротивление по входу VCC мульта - 100% труп EC...
Либо стабилитрон по VCC очень горячий и надо подождать.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGN-FS415MR (PCG-7g5P)) Проблема в том, что ноут не видит клавиатуру родную и юсби
piter2
15
5934
05 фев 2020, 16:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю rt9013 или аналог в том же корпусе
в форуме Куплю | Buy
BGA
21 ноя 2015, 05:23
BGA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краткая история о том, как нельзя делать с пробитым лвдс
lapot2
15 июл 2017, 11:23
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011) Нет старта, при том что дежурные напряжения присутствуют
Homeniuk_Oleh
12 окт 2018, 18:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трепалка о том, где и по какой цене купить флюс
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
terentev
29
6623
20 мар 2021, 05:05
terentev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
