Текущее время: 16 сен 2024, 23:31
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на том или ином участке цепи Добавлено: 24 июл 2024, 12:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,662.70
Сообщения: 11620 Откуда: Ульяновск
kgbeast: любой контроллер, как и любой другой активный элемент, это не резистор, чтоб считать по заявленному потреблению сопротивление на его выводах. Redjer: здравый смысл и опыт, основанный на знаниях основ электрических цепей. Вам бы книжки какие умные почитать, ТОЕ (теоретические основы электротехники), к примеру. Ну и активно использовать чужой опыт, люди собирают и выкладывают в общий доступ замеры сопротивлений на процессорах и видеочипах, хотя это все условно, и относительно нормальное сопротивление не равно исправной микросхеме, хотя если оно существенно ниже, чем измеренное другими людьми, то есть повод задуматься о живости.
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на том или ином участке цепи Добавлено: 24 июл 2024, 12:58 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 153.09
igils писал(а): любой контроллер, как и любой другой активный элемент, это не резистор, чтоб считать по заявленному потреблению сопротивление на его выводах. Ну так очевидно же, что я посчитал сопротивление "мультика" при работе (FULL ON, 48MHz, LPC Clock ON). Чип потребляет только при включении, вы не знали?
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на том или ином участке цепи Добавлено: 24 июл 2024, 13:43 |
Вы предлагаете измерить сопротивление запитанного контроллера? Тогда зачем использовать закон ома для пассивных элементов? Сопротивление некоего коня в вакууме (ядра условного процессора) - 20 ом при питании чуть больше вольта. А жрет он в нагрузке десятки ампер, причем динамически. Как вы расчитаете это по закону ома? И к чему тогда эта полемика? Автор просто хочет знать, взяв в руки тестер, плату, и сделав измерения сопротивления в неких точках - нормально это или нет.
Size
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на том или ином участке цепи Добавлено: 30 июл 2024, 21:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
kgbeast писал(а): Думаю, в основном эмпирически, замеры на заведомо рабочей плате. Но если есть даташит, то можно и посчитать. Например, по даташиту MEC1322 при полном включени Я надеюсь это шутка или и правда настолько все запущено ? :) Такое сопротивление по входу VCC мульта - 100% труп EC... Либо стабилитрон по VCC очень горячий и надо подождать.
