Текущее время: 23 сен 2024, 02:38
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли эта дрель для высверливания винта крышки ноута? Добавлено: 04 авг 2024, 11:36 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Для ноутов достаточно шурика за косарь из ближайшего галамарта, и пачки сверл HSS-R. Они спокойно берут любой металл, который в буке есть. Даже тело петель стальных, если надо допустим расширить отверстие. дремель нужен для другого. Фрезернуть гнутую крышку, срезать остатки болта после корпусного ремонта со сверлением. Выпилить усилительную рамку. да много для чего. даже заточить сверло, зонд, кусачки... Но этот я бы не брал Щас облизываюсь на dremel 4000, тот со стабилизацией оборотов. С моим набором фрез стабилизация оборотов - это чудесное решение для зачистки прогаров. Пока что 3000, он прям сильно проседает в оборотах при надавливании или шлифовке.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли эта дрель для высверливания винта крышки ноута? Добавлено: 06 авг 2024, 06:12 |
Зарегистрирован: 11 сен 2023, 13:10 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 38 Откуда: Altai
Olegtric писал(а): Если просто сорвало шлицы, то нагрев паяльником и отвертка torx в большинстве случаев помогала А какой температуры паяльник должен быть? Страшновато, чтобы пластмасса не испортилась. Ноут асус k53sd, крышка что диск с озу прикрывает. Может правда шуруповертом получится если что. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ---------- КотеусСпасибо, может попробую шуруповертом. Я просто подумал что таким дремелем будет удобнее из за небольших его размеров. Мне пока не срочно его разбирать, но нужно, может прикуплю в галамарт шуруповерт или одолжу на время
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли эта дрель для высверливания винта крышки ноута? Добавлено: 06 авг 2024, 10:47 |
Stas_An писал(а): Ноут асус k53sd, крышка что диск с озу прикрывает Сверло 4мм HSS-R, шурик на первой скорости, 10 секунд и все главное шляпку просверлить, а дальше спокойно крышка снимется Потом кусачками можно уцепиться за огрызок и выкрутить.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли эта дрель для высверливания винта крышки ноута? Добавлено: 09 авг 2024, 12:36 |
Котеус писал(а): Сверло 4мм HSS-R А это не большое сверло 4мм? Вообще смотрел в магазине есть на 1мм, 1.2мм,1.5 мм, 2 мм ну самое большое думал 2,5мм использовать. Не хочу стойку повредить, пластмаску в которую винт вкручивается. Этот ноутбук мой первый и вообщем дорог как память... Вдруг не стого не с сего экран начал краснеть, как бы переливаться красными оттенками, думаю это из за шлейфа матрицы, но не уверен.... А вообще я его бережно использовал и не часто, брал в другой город по необходимости, а дома редко, т.к. комп дома
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли эта дрель для высверливания винта крышки ноута? Добавлено: 09 авг 2024, 13:22 |
2.5мм это толщина ножки болта. Вам надо не болт до упора высверлить. Вам надо просверлить шляпку болта до момента сочленения с ножкой. После чего из гайки в корпусе будет торчать миллиметр-два от болта, за которые вы сможете его кусачками выкрутить. 4мм это как раз самое оптимальное. Я болтов насверлился уже порядочно)
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли эта дрель для высверливания винта крышки ноута? Добавлено: 12 авг 2024, 08:12 |
Котеус писал(а): 4мм это как раз самое оптимальное Теперь я понял, спасибо большое! А я и правда думал, что надо как-то умудриться болт высверлить полностью...
