Текущее время: 23 сен 2024, 02:38
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Подойдет ли эта дрель для высверливания винта крышки ноута?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 07:07
Здравствуйте! Подскажите, подойдет ли такая штука для высверливания винта крышки ноутбука? Или это маломощная? Может кто-то пользовался.
 Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли эта дрель для высверливания винта крышки ноута?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 18:34
Слишком большие обороты у него. Обычного шуруповерта всегда хватает.
Если просто сорвало шлицы, то нагрев паяльником и отвертка torx в большинстве случаев помогала.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 11:36
Для ноутов достаточно шурика за косарь из ближайшего галамарта, и пачки сверл HSS-R. Они спокойно берут любой металл, который в буке есть. Даже тело петель стальных, если надо допустим расширить отверстие.
дремель нужен для другого. Фрезернуть гнутую крышку, срезать остатки болта после корпусного ремонта со сверлением. Выпилить усилительную рамку. да много для чего. даже заточить сверло, зонд, кусачки... Но этот я бы не брал
Щас облизываюсь на dremel 4000, тот со стабилизацией оборотов. С моим набором фрез стабилизация оборотов - это чудесное решение для зачистки прогаров. Пока что 3000, он прям сильно проседает в оборотах при надавливании или шлифовке.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 06:12
А какой температуры паяльник должен быть? Страшновато, чтобы пластмасса не испортилась. Ноут асус k53sd, крышка что диск с озу прикрывает. Может правда шуруповертом получится если что. Спасибо!
---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ----------
Котеус
Спасибо, может попробую шуруповертом. Я просто подумал что таким дремелем будет удобнее из за небольших его размеров. Мне пока не срочно его разбирать, но нужно, может прикуплю в галамарт шуруповерт или одолжу на время
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 10:47
Сверло 4мм HSS-R, шурик на первой скорости, 10 секунд и все
главное шляпку просверлить, а дальше спокойно крышка снимется
Потом кусачками можно уцепиться за огрызок и выкрутить.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 12:36
Котеус писал(а):
Сверло 4мм HSS-R
А это не большое сверло 4мм? Вообще смотрел в магазине есть на 1мм, 1.2мм,1.5 мм, 2 мм ну самое большое думал 2,5мм использовать. Не хочу стойку повредить, пластмаску в которую винт вкручивается. Этот ноутбук мой первый и вообщем дорог как память... Вдруг не стого не с сего экран начал краснеть, как бы переливаться красными оттенками, думаю это из за шлейфа матрицы, но не уверен.... А вообще я его бережно использовал и не часто, брал в другой город по необходимости, а дома редко, т.к. комп дома
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 13:22
2.5мм это толщина ножки болта. Вам надо не болт до упора высверлить. Вам надо просверлить шляпку болта до момента сочленения с ножкой. После чего из гайки в корпусе будет торчать миллиметр-два от болта, за которые вы сможете его кусачками выкрутить.
4мм это как раз самое оптимальное. Я болтов насверлился уже порядочно)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 08:12
Теперь я понял, спасибо большое! А я и правда думал, что надо как-то умудриться болт высверлить полностью...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работет датчик откытия/закрытия крышки ноута.
Len650
06 окт 2015, 21:08
Len650 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U4C (LOTUS-14CML BA41-01992A) обрыв шлейфа винта
в форуме Samsung
joni12341
14
5121
02 фев 2015, 21:15
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1179er (DAQT6AMB8F0 Rev:F) неисправность винта 3F0
Dimitry66
22 фев 2015, 22:01
Dimitry66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-e033es (DAR62CMB6A0 Rev.:A) Не включается при подключении винта
valeryanych
30 мар 2015, 04:31
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2019er (QUANTA UT12) с винта грузится а изо нет
micrnd
2377
05 июл 2015, 12:37
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
