Текущее время: 21 ноя 2024, 14:18
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: подскажите что за микрасхема LF94G4 Добавлено: 20 авг 2024, 13:35 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 101.01
Сообщения: 375 Откуда: Россия Алтайский край
RsM писал(а): маркировка сверху, Ну не чего не понял, а смысл. Код, лото, маркировка. Почему сверху вниз? Тогда будут буквы К верх ногами.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: подскажите что за микрасхема LF94G4 Добавлено: 20 авг 2024, 14:09 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
Lenovs писал(а): Ну не чего не понял, а смысл. Вытери хорошо ватой с ацетоном , тогда вверху будет маркировка видна . Это TPS54329
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: подскажите что за микрасхема LF94G4 Добавлено: 20 авг 2024, 16:24 |
jonpim писал(а): ватой с ацетоном , тогда И действительно, протёр. И вот полностью её название Tps54329. Так получается она была затёртая, я так понимаю 1 нога. Отсюда у неё и у меня нашлось Tps54329. Сразу даташит я хочу заменить на 2 ноге Vin по входу и 5 и 3 ногу по выходу, но не пойму от куда. нога 1 начинается. вроде первая, как я нарисовал и цифры идут. ноовно если ее пеонвернуть будут цифры верх ногами. ---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ---------- RsM писал(а): TI это, но маркировка Так вот о чём речь шла, Я понят не мог, что за лото реч. идёт понятно. всё правильно, маркировка верху 54329. С этим разобрался. теперь нада разобраться, где у неё находятся 1 нога, чтобы замерит её.
spesso
Заголовок сообщения: Re: подскажите что за микрасхема LF94G4 Добавлено: 20 авг 2024, 16:43 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 220 Откуда: Тольятти
Lenovs писал(а): где у неё находятся 1 нога
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: подскажите что за микрасхема LF94G4 Добавлено: 20 авг 2024, 17:52 |
spesso писал(а): находятся 1 нога Тогда действительно получается 1 нога верх ногами цифры. Всё сходится. Земля 4 звонится с корпусам на плате. В итоге я замерил, получается 2= Vin 12в .на 3 =Out 2.6v .на 5 вывод 0. 7v. Тут сомнение. Ну, если смотреть даташит, то от 0. 3v а у меня 0.7v на 5 вывод. Тогда получается рабочая микруха. Или я ошибаюсь. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 1 секунду: ---------- Может, по коду кто что найдёт. Skdkj - это тоже SMD, но земля у нее 3 вывод что-то не находит. Скачал с 5 выводами, но Земля 2 получается не то. Rp130x.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: подскажите что за микрасхема LF94G4 Добавлено: 21 авг 2024, 01:01 |
jonpim писал(а): знаеш как считаются Вообще знаю, как ноги щиьаються, но всегда на таких шимках SMD были точки. По ней уже можно понять, где 1 нога, даже если цифры верх ногами. главное чтобы точка была. А тут нет точки. И получилось так, что понят не смог. Всё я правильно измерил. 3. 5в и на входе и на выходе. Есть ещё одна микруха U74ahc86c. Чем заменить можно На нее не чего не приходит, нет вообще напряжения. Даташит есть, но в продаже не нашёл, может аналог есть какой.
