Текущее время: 21 ноя 2024, 19:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: подскажите что за микрасхема
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 11:21
Всем привет! Переискал интернет, не чего не находит, что за микрасхема Lf94g4, Даташит нужен.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите что за микрасхема LF94G4
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 13:18
TI это, но маркировка сверху, снизу только код лота.
Раздел выбран неправильно.
---------- Добавлено спустя 8 секунд: ----------
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 13:35
RsM писал(а):
маркировка сверху,
Ну не чего не понял, а смысл. Код, лото, маркировка. Почему сверху вниз? Тогда будут буквы К верх ногами.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 14:09
Вытери хорошо ватой с ацетоном , тогда вверху будет маркировка видна .
Это TPS54329
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 16:24
И действительно, протёр. И вот полностью её название Tps54329. Так получается она была затёртая, :-) я так понимаю 1 нога. Отсюда у неё и у меня нашлось Tps54329. Сразу даташит я хочу заменить на 2 ноге Vin по входу и 5 и 3 ногу по выходу, но не пойму от куда. нога 1 начинается. вроде первая, как я нарисовал и цифры идут. ноовно если ее пеонвернуть будут цифры верх ногами.
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
Так вот о чём речь шла, Я понят не мог, что за лото реч. идёт ;;-))) понятно. всё правильно, маркировка верху 54329. С этим разобрался. теперь нада разобраться, где у неё находятся 1 нога, чтобы замерит её.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 16:43
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 17:52
spesso писал(а):
находятся 1 нога
Тогда действительно получается 1 нога верх ногами :-) цифры. Всё сходится. Земля 4 звонится с корпусам на плате. В итоге я замерил, получается 2= Vin 12в .на 3 =Out 2.6v .на 5 вывод 0. 7v. Тут сомнение. Ну, если смотреть даташит, то от 0. 3v а у меня 0.7v на 5 вывод. Тогда получается рабочая микруха. Или я ошибаюсь.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 1 секунду: ----------
Может, по коду кто что найдёт. Skdkj - это тоже SMD, но земля у нее 3 вывод что-то не находит. Скачал с 5 выводами, но Земля 2 получается не то. Rp130x.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 19:17
Lenovs писал(а):
Skdkj
SGM6607
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 20:28
Похоже, земля не всегда совпадает с корпусам земли. Это вообще получается Тогда опять к верх ногами 1 нога на нее приходит 3. 5в и на 3 вывод тоже 3. 5в. А если так, как нарисовал, то с корпусам звонится земля 6, выводам 4 нет, хотя я проверял замеры с 4 ноги землю брал. Не совсем понял. на выходе разве на 3 не 12в должно быть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 23:26
Зачем все переворачивать ?
Специально мск комостиш? :-):
А если не знаеш как считаются ноги - учись по учебникам . Зачем сразу в серьезные вещи лезть ? :-)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 01:01
jonpim писал(а):
знаеш как считаются
Вообще знаю, как ноги щиьаються, но всегда на таких шимках SMD были точки. По ней уже можно понять, где 1 нога, даже если цифры верх ногами. :-) главное чтобы точка была. А тут нет точки. И получилось так, что понят не смог. Всё я правильно измерил. 3. 5в и на входе и на выходе. Есть ещё одна микруха U74ahc86c. Чем заменить можно На нее не чего не приходит, нет вообще напряжения. Даташит есть, но в продаже не нашёл, может аналог есть какой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X510U (ASUS X510UQ) подскажите номиналы резисторов
2N3904
09 авг 2019, 10:33
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eplutus G10S Подскажите что за матрица установлена
SnakeSPB
05 дек 2016, 08:47
lambert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wexler Tab 7i 16 Gb подскажите де можно взять микробу
в форуме Wexler
Андрей Загорский
06 мар 2015, 01:48
ERIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. подскажите как отключить 1 лампу из 4
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
victorgmt
36
54184
27 июл 2017, 21:24
GShah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 КЗ подскажите в какую сторону смотреть
akimov_aleks
08 янв 2015, 01:28
console-master Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolyan, Tillman и гости: 27
