Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
| Автор |
Зити
Заголовок сообщения: VivoBook Go 15 E1504F (E1404FA_MB) не загружается с подключенной матрицей  Добавлено: 07 окт 2024, 06:55 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Иркутск
Доброго времени суток господа. Ремонтом перестал заниматься, так как криворукий, но знакомые попросили помочь. Принесли залитый ноут, чинить я его не собираюсь но хочу выяснить в чем причина, и отослать их с этой информацией куда-нибудь еще, где его действительно починят. История такая: девочка залила вином рабочий бук. Отнесли в какой-то сервис и там что-то им ответили. На мои уточнения, что хоть выявили - внятно сказать не могут. В общем эмпирическим путем выяснил, что ноутбук успешно включается и загружается, если предварительно скинуть шлейф матрицы с материнской платы. И подключить внешний дисплей по HDMI. Если этого не делать, то ноутбук пытается включиться: дает индикацию на диоды и включает подсветку клавиатуры, светиться секунд 5, гаснет и по новой. На маме следов залития нет, на топкейсе тоже, как и следов удаления жидкости. И вообще с виду мам не копаная. Похоже вся дрянь осталась в клавиатуре. Матрицу проверить нет возможности. Собственно подскажите, по статистике что чаще всего отваливается в таких случаях? Или просто развернуть владельцев с диагнозом на замену материнской платы?
MoneyBot
Заголовок сообщения: VivoBook Go 15 E1504F (E1404FA_MB) не загружается с подключенной матрицей |
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: VivoBook Go 15 E1504F (E1404FA_MB) не загружается с подключенной матрицей  Добавлено: 07 окт 2024, 07:53 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 631.11
Сообщения: 608 Откуда: Ивано-Франковск
Зити писал(а): диагнозом на замену материнской платы? Скорее уж на замену матрицы или ее шлейфа.
Babai75
Заголовок сообщения: Re: VivoBook Go 15 E1504F (E1404FA_MB) не загружается с подключенной матрицей  Добавлено: 22 фев 2025, 06:29 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 13 апр 2021, 12:48 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 4 Откуда: маями
Зити писал(а): В общем эмпирическим путем выяснил, что ноутбук успешно включается и загружается, если предварительно скинуть шлейф матрицы с материнской платы. И подключить внешний дисплей по HDMI. Подскажите , нашли причину?
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: VivoBook Go 15 E1504F (E1404FA_MB) не загружается с подключенной матрицей  Добавлено: 27 июн 2025, 10:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
Зити писал(а): Или просто развернуть владельцев с диагнозом на замену материнской платы? Проблема с матрицей у вас. У меня на ремонте с такой же проблемой ноутбук при подключенной родной матрицы нет изображения на hdmi и матрицу плата даже нормально не запускается висит на 500мА  Отключил матрицу появилась картинка на HDMI, подключил другую матрицы все хорошо есть картинка  Родная матрица поломалась
