Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: VivoBook Go 15 E1504F (E1404FA_MB) не загружается с подключенной матрицей
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 06:55
Доброго времени суток господа. Ремонтом перестал заниматься, так как криворукий, но знакомые попросили помочь. Принесли залитый ноут, чинить я его не собираюсь но хочу выяснить в чем причина, и отослать их с этой информацией куда-нибудь еще, где его действительно починят.
История такая: девочка залила вином рабочий бук. Отнесли в какой-то сервис и там что-то им ответили. На мои уточнения, что хоть выявили - внятно сказать не могут.
В общем эмпирическим путем выяснил, что ноутбук успешно включается и загружается, если предварительно скинуть шлейф матрицы с материнской платы. И подключить внешний дисплей по HDMI.
Если этого не делать, то ноутбук пытается включиться: дает индикацию на диоды и включает подсветку клавиатуры, светиться секунд 5, гаснет и по новой.
На маме следов залития нет, на топкейсе тоже, как и следов удаления жидкости. И вообще с виду мам не копаная. Похоже вся дрянь осталась в клавиатуре.
Матрицу проверить нет возможности.
Собственно подскажите, по статистике что чаще всего отваливается в таких случаях? Или просто развернуть владельцев с диагнозом на замену материнской платы?
 Заголовок сообщения: Re: VivoBook Go 15 E1504F (E1404FA_MB) не загружается с подключенной матрицей
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 07:53
Скорее уж на замену матрицы или ее шлейфа.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 06:29
Подскажите , нашли причину?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 10:20
Похоже на драйвер подсветки с маркировкой E180aj. Пока не нашёл даташит
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 10:39
Проблема с матрицей у вас. У меня на ремонте с такой же проблемой ноутбук при подключенной родной матрицы нет изображения на hdmi и матрицу плата даже нормально не запускается висит на 500мА :du_ma_et: Отключил матрицу появилась картинка на HDMI, подключил другую матрицы все хорошо есть картинка :sh_ok: Родная матрица поломалась :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 18:51
Принесли такой-же ноут с матрицей atna56yx03 OLED 30pin edp. замена на ips матрицу вызывает циклический перезапуск с морганием подсветки клавиатуры. При Осмотре матрицы обнаружилось расслоение по периметру. Как решение - только замена на oled с ослаблением петель!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus VivoBook Go 14 E1404FA (E1404FA_MB) Помогите опознать элементы
Vamping
03 сен 2024, 11:36
Vamping Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus vivobook (E1404FA) Синий экран
MaxsimGreen
17 окт 2026, 13:30
MaxsimGreen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W271ELQ (6-71-w24e0-d03 gp) Нет инициализации с подключенной матрицей
в форуме Clevo
FrееLаnser
24 май 2017, 13:44
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENLE69KB (EG70KB Rev: 2.0) Виснет с подключенной матрицей
в форуме Packard Bell & NEC
VerahuK
30 авг 2018, 13:00
VerahuK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e642g (LA-5911P Rev : 1.0) Нет реакции на кнопку с подключенной матрицей
Dima2018
17 июн 2019, 14:13
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
