Текущее время: 21 ноя 2024, 13:07
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Убил рабочий сканер Datalogic GBT4500 BK-WLC. Не включается Добавлено: 31 окт 2024, 19:38 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 248.89
Сообщения: 518 Откуда: Ukraine
Model: Datalogic Gryphon GBT4500 Type: BK-WLC Проц: Atmel ATSAM 5D24
Предыстория: Пришел в ремонт беспроводной аккумуляторный сканер, решил разделить проблему на железо/ софт, первым делом хотел иметь рабочий дамп SPI W25Q128. Одолжил на свою голову такой рабочий идентичный сканер, чтобы слить дамп. (сканер был рабочим, проверял) Разобрал, не сделал с ним никаких манипуляций (не паял) кроме "быстро прижал и отключил батарею" в руках держа за саму плату и он сдох. Сейчас попадос, если не отремонтирую то прийдется купить другой . Печально что такую плату не могу найти где купить. Сейчас сканер труп , на кнопку включения не реагирует, диоды не светят и луча нет. Кроме как зажать кнопку POWER и держать 20с тогда слышно в буззере звук как при запуске + в диспетчере устройств появляется COM PORT4 если подключить к компу по кабелю micro USB. Прога Aladdin его видит COM, но висит при попытке сделать сброс или актуализацию софта.
Софт или убит что - что статикой ? Напряжения все по плате поднимаются 1,8В 3,3В все есть. (на CPU ,RAM так же присутствует)
Схемы, мануалу по ремонту, программы для восстановления не нашел.
Ничего подозрительного на плате не нахожу. (сравнив два сканера мультиметром) Фото сканера (в таком виде ко мне пришел) и нерабочий дамп в архиве. Запутался, прошу совета и дамп. Спасибо
