Текущее время: 07 ноя 2024, 14:13
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Убил рабочий сканер Datalogic GBT4500 BK-WLC. Не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 19:38
Model: Datalogic Gryphon GBT4500
Type: BK-WLC
Проц: Atmel ATSAM 5D24
Предыстория:
Пришел в ремонт беспроводной аккумуляторный сканер, решил разделить проблему на железо/ софт, первым делом хотел иметь рабочий дамп SPI W25Q128. Одолжил на свою голову такой рабочий идентичный сканер, чтобы слить дамп. (сканер был рабочим, проверял)
Разобрал, не сделал с ним никаких манипуляций (не паял) кроме "быстро прижал и отключил батарею" в руках держа за саму плату и он сдох.
Сейчас попадос, если не отремонтирую то прийдется купить другой . Печально что такую плату не могу найти где купить.
Сейчас сканер труп , на кнопку включения не реагирует, диоды не светят и луча нет. Кроме как зажать кнопку POWER и держать 20с тогда слышно в буззере звук как при запуске + в диспетчере устройств появляется COM PORT4 если подключить к компу по кабелю micro USB. Прога Aladdin его видит COM, но висит при попытке сделать сброс или актуализацию софта.
Софт или убит что - что статикой ? Напряжения все по плате поднимаются 1,8В 3,3В все есть. (на CPU ,RAM так же присутствует)
Схемы, мануалу по ремонту, программы для восстановления не нашел.
Ничего подозрительного на плате не нахожу. (сравнив два сканера мультиметром)
Фото сканера (в таком виде ко мне пришел) и нерабочий дамп в архиве. Запутался, прошу совета и дамп. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Убил рабочий сканер Datalogic GBT4500 BK-WLC. Не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 03:01
Отправили мне дамп от сканера 4500 (но уже не помнят с какой точно ревизии Type: с чем он там)
После заливки сканер полностью труп. (если зажать кнопку POWER и держать ничего не происходит)
Вернул дамп мой слитый дамп на место и вернулось к тому состоянию, что было. (значит процесс записи проходит похожее успешно)
Возможно, есть связка проц - флеш и чужой дамп мне не поможет?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 21:45
Часть дампа в памяти микроконтроллера. Возможно, некая защита от быстрой смены заводского номера, путём копирования SPI. Встречал такое в печатающих механизмах "эватор"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сканер bc2030 datalogic не заряжается
kkv
02 июн 2024, 10:49
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подставка от сканера Datalogic BC2030 непрерывно мигает по 4 раза зеленым
Rostyk.07
14 авг 2024, 15:16
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2639-B) срочно нужна помощь,убил мною восстоновленный бук
в форуме Apple
apollo
04 мар 2016, 02:30
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S56C (K56CA) Убил батарею не тем биосом?
zantok
1872
22 апр 2018, 23:01
zantok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG SYNCMASTER 710v, убил прошивку
в форуме Samsung
Slavok47
19 май 2018, 18:49
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlarmX, Djonnnik и гости: 17
