Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Навесной держатель для микроскопа
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:20
Добрый день коллеги.
Сегодня хочу поговорить о одной проблеме, которую надо решить, сколько лет уже работаю, микроскоп стоящий на столе меня всем устраивал, но вот сегодня (хотя потребности были и раньше) появилась необходимость повесить его над поверхностью стола.
Сижу значит разбираю ЖКху, тут вижу что нужно перепаивать шлейф скалера, ок, сниму стекло, а дальше что? чтобы к оному подобраться и перепаять мне нужно как то подвесить микроском в воздухе, не на стекло же его ставить в конце концов.
Слышал и не раз о том что некоторые мастера делают подвесные держатили для микроскопов, вот о них и хотел собственно спросить, где их взять или как их сделать.
За ранее всем спасибо!
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:30
Пррисмотрись к кронштейнам для мониторов.
примерно так выглядит
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:40
задумался, но они то работают чисто по горизонтальному радиусу, в вот на вынос, и вертикаль, тут то как?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:46
трубу свою прицепишь и будет вертикаль. про вынос не понял
У меня вот так реализовано.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:51
отлично! а запчасти из мебельного магазина?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 16:01
Да. Цена вопроса 200р. Был сделан выносной с еще одним коленом, но это слишком громозко и при угле колена ближе к 90 он про прогибалось от веса моего микроскопа. А так очень доволен.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 16:14
завтра по пути на работу наверное заеду в мебельный магазин. но есть один нюанс, отверстие держателя на мелкоскопе куда тоньше этой трубы, думаюнаверное надо на сам мкроскоп найти ткой же толщины трубу тогда, а в самом держателе дырку просверлить, мечиком нарезать резьбу и какой нибудь барашек вкрутить туда... или есть еще идеи?
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут: ----------
Временное решение)))) эххх нет ничего более постоянного чем временное)))
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:54
Зделал!!! :-)
только горизонтальные трубы чуть укорочу в стену упираются))))
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:02
Зделал!!! :-)
А зачем такие длинные? На полный вылет работать все равно не получится, конструкция будет очень не стабильной.
На таком вылете как на фото, нормально фиксирует? Глядя на конструкцию кажется что будет маленько плавать и на таком вылете.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:16
нормально держит, даже еще немного можно на вынос выдвинуть, вот вместо болтов которые горизонтальные трубы держат надо добыть какие нибудь... барашки, а то шестигранником неудобно вертеть.
Длинные пока потому что испытавал сейчас эту конструкцию, как на сколько, и т.д. и т.п. но в данном случае я работаю с правым скалером, а в следующий раз может понадобиться и с левым, но в таком случае наверное повторю эту конструкцию с другой стороны в зеркальном отражении
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 22:42
У меня народ приобретал головы с таким - тыц
Вынос до 1,2м, достаточно жесткий даже для мбс будет. Да, ценник 12к.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 04:28
Выглядит хорошо, а как он держит сам микроскоп?
С ножкой, проблем нету, а как найти держатель, да еще под нужный радиус микроскопа чтоб подгонялся
Заранее благодарю за ответ
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 00:16
Моя реализация такая.
Простота, жёсткость, эстетичность.
Шток кронштейна для одевания кремальеры можно легко разворачивать, обеспечивая большой диапазон регулирования по высоте.
Кронштейн с креплением к столешнице не устраивает из за виброустойчивости , а к стене получился лучший вариант!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 23:15
leo62
Моё почтение за порядок на рабочем месте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. держатель для плат
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
dimasik151
4346
12 апр 2020, 08:18
stalevar34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный держатель плат AOYUE 668
vinservice
04 июн 2017, 20:08
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Metcal держатель платы до 305 мм
test-zx
28 апр 2018, 16:01
test-zx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупка микроскопа МБС
LineStar
19 окт 2017, 23:44
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спаять 20-контактный шлейф дисплея с шагом 0.5мм - без микроскопа?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
techgirl94
13 мар 2018, 21:21
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
