Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
| Автор |
alien_2005
Заголовок сообщения: Навесной держатель для микроскопа  Добавлено: 29 май 2018, 15:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 10:27 Наличности на руках: 911.62
Сообщения: 805 Откуда: Krasnodar
Добрый день коллеги. Сегодня хочу поговорить о одной проблеме, которую надо решить, сколько лет уже работаю, микроскоп стоящий на столе меня всем устраивал, но вот сегодня (хотя потребности были и раньше) появилась необходимость повесить его над поверхностью стола. Сижу значит разбираю ЖКху, тут вижу что нужно перепаивать шлейф скалера, ок, сниму стекло, а дальше что? чтобы к оному подобраться и перепаять мне нужно как то подвесить микроском в воздухе, не на стекло же его ставить в конце концов. Слышал и не раз о том что некоторые мастера делают подвесные держатили для микроскопов, вот о них и хотел собственно спросить, где их взять или как их сделать. За ранее всем спасибо!
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Навесной держатель для микроскопа |
MoneyBot
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа  Добавлено: 29 май 2018, 15:40 |
Shelest писал(а): Пррисмотрись к кронштейнам для мониторов. примерно так выглядит задумался, но они то работают чисто по горизонтальному радиусу, в вот на вынос, и вертикаль, тут то как?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа  Добавлено: 29 май 2018, 15:46 |
| Начинающий |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
alien_2005 писал(а): на вынос, и вертикаль, тут то как? трубу свою прицепишь и будет вертикаль. про вынос не понял
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа  Добавлено: 29 май 2018, 15:51 |
majemus писал(а): У меня вот так реализовано. отлично! а запчасти из мебельного магазина?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа  Добавлено: 29 май 2018, 16:14 |
majemus писал(а): Да. Цена вопроса 200р. Был сделан выносной с еще одним коленом, но это слишком громозко и при угле колена ближе к 90 он про прогибалось от веса моего микроскопа. А так очень доволен. завтра по пути на работу наверное заеду в мебельный магазин. но есть один нюанс, отверстие держателя на мелкоскопе куда тоньше этой трубы, думаюнаверное надо на сам мкроскоп найти ткой же толщины трубу тогда, а в самом держателе дырку просверлить, мечиком нарезать резьбу и какой нибудь барашек вкрутить туда... или есть еще идеи? ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут: ---------- Временное решение)))) эххх нет ничего более постоянного чем временное)))
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа  Добавлено: 31 май 2018, 15:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 22:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: RU
alien_2005 писал(а): Зделал!!! только горизонтальные трубы чуть укорочу в стену упираются)))) А зачем такие длинные? На полный вылет работать все равно не получится, конструкция будет очень не стабильной. На таком вылете как на фото, нормально фиксирует? Глядя на конструкцию кажется что будет маленько плавать и на таком вылете.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа  Добавлено: 31 май 2018, 15:16 |
-Maks- писал(а): А зачем такие длинные? На полный вылет работать все равно не получится, конструкция будет очень не стабильной. На таком вылете как на фото, нормально фиксирует? Глядя на конструкцию кажется что будет маленько плавать и на таком вылете.
нормально держит, даже еще немного можно на вынос выдвинуть, вот вместо болтов которые горизонтальные трубы держат надо добыть какие нибудь... барашки, а то шестигранником неудобно вертеть. Длинные пока потому что испытавал сейчас эту конструкцию, как на сколько, и т.д. и т.п. но в данном случае я работаю с правым скалером, а в следующий раз может понадобиться и с левым, но в таком случае наверное повторю эту конструкцию с другой стороны в зеркальном отражении
RsM
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа  Добавлено: 03 июн 2018, 22:42 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
У меня народ приобретал головы с таким - тыцВынос до 1,2м, достаточно жесткий даже для мбс будет. Да, ценник 12к.
hotluck
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа  Добавлено: 05 янв 2025, 04:28 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 15 Откуда: Сибирь
RsM писал(а): У меня народ приобретал головы с таким - тыц Вынос до 1,2м, достаточно жесткий даже для мбс будет. Да, ценник 12к.
Выглядит хорошо, а как он держит сам микроскоп? С ножкой, проблем нету, а как найти держатель, да еще под нужный радиус микроскопа чтоб подгонялся Заранее благодарю за ответ
leo62
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа  Добавлено: 21 фев 2025, 00:16 |
| Интересующийся |
Сообщения: 27 Откуда: Murmansk
Моя реализация такая. Простота, жёсткость, эстетичность. Вложение: микроскоп.jpg Шток кронштейна для одевания кремальеры можно легко разворачивать, обеспечивая большой диапазон регулирования по высоте. Вложение: кронштейн.jpg Кронштейн с креплением к столешнице не устраивает из за виброустойчивости , а к стене получился лучший вариант!
