Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
| Автор |
bitlers
Заголовок сообщения: Рамка из брусков при снятии 42 матрицы  Добавлено: 28 фев 2025, 13:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 11:08 Наличности на руках: 77.06
Сообщения: 45 Откуда: Горловка
До этого не приходилось разбирать больше 32 диагонали, почитав темы на форумах - на некоторых прям агресивно реагируют на рамку из брусков/штапиков и тд, чтоб защититься от прогиба. Кто знает почему так реагируют, где подводный кам ень в этом способе? (Клей от скотча не считаем) Вложение: photo_2025-02-28_13-56-57.jpg Вложение: photo_2025-02-28_13-56-51.jpg Вложение: 760577afd474a512a4bdae8455f16f6d.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Рамка из брусков при снятии 42 матрицы |
MoneyBot
Алексей.Л
Заголовок сообщения: Re: Рамка из брусков при снятии 42 матрицы  Добавлено: 28 фев 2025, 15:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 15:19 Наличности на руках: 22.04
Сообщения: 110 Откуда: г. Владимир
Потому что всё уже придумано https://aliexpress.ru/item/100500630543 ... 32fanQ5RiRСам пользуюсь примерно такими, только сделали сами, покупали только присоски, правда при первом использовании чуть не угробил матрицу, матрицу ставлю вертикально, когда стал ставит присоски поехали по матрице, теперь перед использованием смачиваю присоски водой или протираю влажной тряпкой, держатся намертво не скользят.
bitlers
Заголовок сообщения: Re: Рамка из брусков при снятии 42 матрицы  Добавлено: 03 мар 2025, 07:46 |
| Интересующийся |
Спасибо за ответы. В том-то и дело, что те кто активно ругают метод с брусками сами ничего внятного не предлагают. Я думал, что есть какой-то "скрытый" момент. Вот, нашел на Озоне такую приспособу Оснастка для безопасного снятия ЖК экрана / присоски 12Шт. / рама 133*44смВложение: Снимок.JPG
Away
Заголовок сообщения: Re: Рамка из брусков при снятии 42 матрицы  Добавлено: 03 мар 2025, 15:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
bitlers писал(а): сами ничего внятного не предлагают серьезно что ли? 10 раз уже сказали. А этой приблудой с озона за 5000+ куча возни (экран отмой, присоски выстави, проверь что все держат..) да пока ты будешь с ней танцевать я 5 телевизоров сделаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Рамка из брусков при снятии 42 матрицы |
MoneyBot
Away
Заголовок сообщения: Re: Рамка из брусков при снятии 42 матрицы  Добавлено: 06 мар 2025, 13:47 |
BaserLexx писал(а): не ссать Пакистан? Не удивлюсь что они матрицу из глины сделали
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Рамка из брусков при снятии 42 матрицы  Добавлено: 06 мар 2025, 19:04 |
Сообщения: 822 Откуда: Tver obl
Away писал(а): Пакистан? Не удивлюсь что они матрицу из глины сделали Похоже Вьетнам, движение правостороннее. Ремонт на свежем воздухе походу эффективнее, меньше потеешь, когда такие стёкла снимаешь.
