Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Рамка из брусков при снятии 42 матрицы
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 13:59
До этого не приходилось разбирать больше 32 диагонали, почитав темы на форумах - на некоторых прям агресивно реагируют на рамку из брусков/штапиков и тд, чтоб защититься от прогиба. Кто знает почему так реагируют, где подводный кам ень в этом способе? (Клей от скотча не считаем)
 Заголовок сообщения: Re: Рамка из брусков при снятии 42 матрицы
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 14:31
bitlers
агрессивно реагируют и что при этом предлалагают то сами ?
я более 43 не разбирал.
просто переворачивал матрицей вниз и снимал корыто.собирал в обратном порядке,матрица в рамке,сверху прослойка и корыто,матрица при этом всё время лежала на столе,как разобрал,так и не трогаю.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 15:12
Потому что всё уже придумано
https://aliexpress.ru/item/100500630543 ... 32fanQ5RiR
Сам пользуюсь примерно такими, только сделали сами, покупали только присоски, правда при первом использовании чуть не угробил матрицу, матрицу ставлю вертикально, когда стал ставит присоски поехали по матрице, теперь перед использованием смачиваю присоски водой или протираю влажной тряпкой, держатся намертво не скользят.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 15:18
Больше 58 не делаю. Руками все делается. Ну хочется скотч от стекла отдирать не вопрос.
Я ни коем случае не против приспособлений. Тут главное кому как удобно. Потому как дело реально очень нежное.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 15:59
42 дюйма спокойно руками снимается: за край дальний от шлейфов медленно поднимаете вверх обоими руками, и в вертикальном положении переносите на ровную и чистую поверхность, в обратном порядке укладываете.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 12:18
без приспособ и 75" руками снимали, правда втроем. до 50" в одни руки легко без дополнительных приспособ - со стороны шлейфов подняли вертикально одну сторону, сняли у унесли, ставить в обратном порядке. 55" и выше, а так же гнутые , лучше с помощником.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 13:02
55" снимаю один просто за 2 лямки из скотча. Наверно и 70+ сниму просто нет места в мастерской для таких диагоналей.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 19:40
42,можно одному снимать смело, без всяких присосок и брусков))) На днях с товарищем 65 снимали без всяких приблуд))
Тут руку набить нужно, ну и любить рисковать, без этого никак)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 07:46
Спасибо за ответы. В том-то и дело, что те кто активно ругают метод с брусками сами ничего внятного не предлагают. Я думал, что есть какой-то "скрытый" момент. Вот, нашел на Озоне такую приспособу Оснастка для безопасного снятия ЖК экрана / присоски 12Шт. / рама 133*44см
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 08:43
скрытый момент один - снимать стекло вертикально.
Остальное уже сказали все. Набитыми парой рук разбирается 55 панель на раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 08:51
seminenko
руками да, с присосками онли горизонтально, плывут они по стеклу и стекло падает )
тс две отдельные практичней и дешевле чем это с озона ...выше ссылка с али
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 10:08
Пробовал с присосками, мне не зашло :-( Поэтому только хардкор.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 10:21
от площади мастерской много зависит, у меня мало ...под тв условно 2.5 м длина и 1.5 глубина и место под столом 1 м, удобно лежа разбирать и матрасы под столом горизонтально складировать ( иногда 2-3 шт одновременно приходится разбирать) перекладываю матрицы с фильтрами тканью т.е. вертикально не поставишь не закроешь все это хозяйство... присосками быстро, снял, скинул их, можно другой разбирать
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 14:59
55 диагональ отлично двумя полосками скотча снимается, с большей диагональю пока не попадались .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 15:09
серьезно что ли? 10 раз уже сказали.
А этой приблудой с озона за 5000+ куча возни (экран отмой, присоски выстави, проверь что все держат..) да пока ты будешь с ней танцевать я 5 телевизоров сделаю.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 15:35
Согласен на 100%, все секреты сдали уже:-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 13:29
Вот ещё приспособа, чтобы меньше травмировать шлейфы, вырезал из рассеивающих плёнок от битой матрицы
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 21:31
Парни, главное не ссать :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 13:47
BaserLexx писал(а):
не ссать
Пакистан? Не удивлюсь что они матрицу из глины сделали
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 17:27
Снимал без всего всегда в т.ч 55 тупо руками, просто перед этим 100 грамм накатить надо. Матрицы не такие уж хрупкие на самом деле и гнутся нормально, проще случайно шлейф оторвать чем её сломать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 17:35
Все что убивал было изничтожено при сборке. Не верно уложил, защелкнул, хрусь и усе.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 17:53
Шанс сломать матрицу при съеме пополам ничтожный. Руками тоже снимать стекло нельзя жирные пятна от рук потом не оттереть.
У стекла обычно отламываются углы во время установки. Пару раз ломал на всем известных моделях самсунгах ue32f5000ak у них углы стекла вплотную в пластиковую рамку входят ошибся на 0.5мм и стекло лопается.
Вчера менял на 55 самсунге подсветку пришлось снимать стекло 2 раза. Забыл одну планку подключить. Наверно изза того что без 100 грамм делал..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 18:02
Особенно хороши в этом плане самсунги у которых резиновая рамка, глаз да глаз надо
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 19:04
Похоже Вьетнам, движение правостороннее. Ремонт на свежем воздухе походу эффективнее, меньше потеешь, когда такие стёкла снимаешь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 19:07
Учитывая что даже жопорукий я так и не сломал ни одной матрицы (теликов не так много делал, но всё же и не десяток) то видимо дело в том что я то 100, а вы по 300 заряжаете :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 21:03
Все равно есть нюансы, за прошлый год штуки три ушатал. Это да. По сравнению с тем сколько тв с мертвыми панелями это мелочь.
Еще проблема это отломанные защелки, что тоже надо проверять.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 22:35
Всем спасибо за помощь. Рамка это топ! ТВ выкупил до приезда подсветки, всё сделал (снизил ток 600 до 300 мА)... Как для первого раза - болт на 12 жопа перекусывает только так....
Для себя сделал вывод - зубов бояться в рот не давать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны петли матрицы для ноута HP. Model:15-r083sr и рамка матрицы для Asus A52J
в форуме Куплю | Buy
kot0065
06 дек 2016, 11:53
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 18:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
2855
24 мар 2021, 13:34
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 470 G4 крышка матрицы петли рамка
SergAnt007
21 июн 2021, 14:59
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk SSD U100 128Gb при снятии питания теряет инициализацию
mod1958
4012
25 дек 2017, 16:55
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
