Текущее время: 28 ноя 2026, 10:45
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Asus FA507XIAS (da0njsmbad0) что намазать на памятьи дросселя?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 22:40
В ремонте такой Asus FA507XIAS (da0njsmbad0) .
Что можно намазать вместо родной терможвачки. Там такая голубенькая.
У меня есть K5pro. Но это реальное гуано. И еще что-то розовое с китая.
Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FA507XIAS (da0njsmbad0) что намазать на памятьи дросселя?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 23:00
Denka FCR-AS Asus 16TT0-R003V000 ж там наверное с завода, ну или laird 607 как аналог
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 23:03
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 23:46
Denka раза в 2 мягче laird если точек прижима с жп много проблема будет продавить со.
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 07:22
Кстати взял на пробу Kafuter K-5232 , очень даже зашло. Намазал для тестов на свой Омен , с температурами всё отлично. И такая же мягкая как Денка. Сейчас с ней работаю.
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 08:39
А LTP81 FEHONDA для этих целей подходит?
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 11:19
Мягче не значит, что это лучше)
На ряде плат, между дрмос проца стоят кондеры, которые выше этих дрмос и замыкание в один прекрасный момент кондера на охлад там регулярно
А чтобы было надежно вот, например, MSI на i7-11375H заизолировал все нафик (и сверху навалил жвачки); это именно так с завода )
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 13:11
т.е изолировал отвод тепла от компонентов на теплоотвод а зачем?
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 13:22
Это не я, а с завода было - зачем именно так я не знаю, но за тремя керамическими кондерами снизу фото надо следить, я потом естественно изолировал только их
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA507XIAS (da0njsmbad0) нет изображения
damir357
20 дек 2024, 13:56
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото платы Asus FA507NU (DA0NJSMBAD0 rev. D)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
veseliy
3454
30 янв 2024, 15:33
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FA507NV (DA0NJSMBAD0 rev. D) Не определяется dGPU в операционной системе.
redmoonlight
3331
17 фев 2024, 23:27
redmoonlight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FA507NV (DA0NJSMBAD0 rev. D) сопротивление
pcexpert8
02 мар 2024, 15:14
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA507 (da0njsmbad0 rev d) Залитик не включаетя
vitser
23 май 2024, 10:51
vitser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
