Away писал(а):
Denka раза в 2 мягче laird
Uicholi писал(а):
И такая же мягкая как Денка.
Мягче не значит, что это лучше)
На ряде плат, между дрмос проца стоят кондеры, которые выше этих дрмос и замыкание в один прекрасный момент кондера на охлад там регулярно
А чтобы было надежно вот, например, MSI на i7-11375H заизолировал все нафик (и сверху навалил жвачки); это именно так с завода )
