платформа G532LWS Принесли залитик. залитие точечное но меткое прям на 2 драйвера 2 и 3 фазы +VCCCORE. Ничего не пробило вроде ключи живые драйвера заменил. Включается потребление сразу 3.7А и сразу выключается. Если проц без охлада и на кристалл капнуть каплю флюса он аж дымит т.е градусов 200+ это за 1 секунду. С охладом тоже самое выключается через 1 сек. Все фазы работают нормально везде есть шим и напряжение 0.97в Сопротивление проца по CORE 1.8ом по GFX 4.8ом это прям как у нового...
Зарегистрирован: 12 июн 2025, 20:06 Наличности на руках: 14.01 Сообщения: 18 Откуда: Russia
Если процессор быстро нагревается, причины 2 1) мерт процессор 2) что-то замыкает под процессором, либо в обвязке( рекомендую внимательно рассмотреть конденсаторы под процессором) но скорее всего процессор все равно скорее всего окажется мертвым
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777 и гости: 23
