Текущее время: 06 ноя 2026, 05:25
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: насколько горячий i7-10750H?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 20:48
платформа G532LWS
Принесли залитик. залитие точечное но меткое прям на 2 драйвера 2 и 3 фазы +VCCCORE. Ничего не пробило вроде ключи живые драйвера заменил. Включается потребление сразу 3.7А и сразу выключается. Если проц без охлада и на кристалл капнуть каплю флюса он аж дымит т.е градусов 200+ это за 1 секунду.
С охладом тоже самое выключается через 1 сек.
Все фазы работают нормально везде есть шим и напряжение 0.97в
Сопротивление проца по CORE 1.8ом по GFX 4.8ом это прям как у нового...
 Заголовок сообщения: Re: насколько горячий i7-10750H?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 20:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Away
Да дохляк он 100%
Он без радиатора может работать ну не знаю, минуту наверняка
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 22:09
Если процессор быстро нагревается, причины 2
1) мерт процессор
2) что-то замыкает под процессором, либо в обвязке( рекомендую внимательно рассмотреть конденсаторы под процессором)
но скорее всего процессор все равно скорее всего окажется мертвым
СообщениеДобавлено: 20 июн 2025, 08:08
После такой экзекуции он точно не жилец :-)
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 20:11
100% дохлый. Такой же принесли недавно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SRH8Q i7-10750H
invisible86
12 мар 2024, 21:21
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насколько рискованно покупать микроскопы Nikon на Ебей?
Camous
11
6966
09 июл 2017, 22:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насколько нежны процессоры 1151
[ На страницу: 1, 2 ]
bojfriend
30
10552
26 мар 2024, 12:26
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7788.Насколько важны слипы ?
в форуме MSI
den2
06 май 2022, 10:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flaming blade нет инициализации,горячий JMB363
в форуме Foxconn
MullobaevArtem
22 июн 2017, 06:24
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
