Текущее время: 16 ноя 2026, 03:50
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Весы DIGI SM320 плата STB-2177-4 как слить дамп с D70F3746 ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 17:36
Добрый день.
Имеется десятки идентичных плат SHANGHAI TERAOKA STB-2177-4 от весов DIGI SM320. (есть и рабочие платы)
Состав устройства:
Драйвер мотора: Toshiba TB62218FG
Проц MCU 32BIT : D70F3746 "+3.05EX" (на наклейке)
Контроллер езернет: LAN9220-ABZJ
Нанд: S29AL016J70TFI020
Оперативка: SRAM LY62L102616ALL
Прочие МС на плате:
LV14A,LV32A,SP3232,LV139A,LV08A
Хочу взять их в разработку на ремонт собираю информацию. Дефекты в основном: не работает сетевая карта (даже диоды в порте лан не мигают), не работает клавиатура, не работает подсветка
Взял первым делом ту что не работает клавиатура. И путем замеров рабочая/не рабочая плата удалось выяснить что КЗ по 4 пину (129 нога D70F3746) разъёма клавиатуры. (3 Ом относительно корпуса), а на рабочей плате там килоомы).
Дорожка прямиком идет на проц, и уже понятно что нужно его учится программировать. Если с нанд все понятно, то как быть с контроллером ? Возможно у кого то инфо по данным платам есть? Вроде не сложно если иметь дампы. Но и минус что плата вся в лаке. Даташит на проц или схему не нашел. В настоящее время я могу сделать SWAP чипов проца/памяти с платы, на которой не работает сетевая карта, на плату с неисправным процессором (где клавиатура не работает). Таким образом, я узнаю, является ли неработающая сетевая карта также результатом повреждения процессора или, возможно, проблема заключается на плате.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Весы DIGI SM320 плата STB-2177-4 как слить дамп с D70F3746 ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 10:36
Короче на remont-aud подсказали.
Это uPD70F3746 он принадлежит к семейству микропроцессоров VM850ES / JJ3 (Renesas / NEC V850 Programmer. )
Программатор можно купить.
---------- Добавлено спустя 45 минут 26 секунд: ----------
Нашел что его читает RENESAS-EZ-Cube или CH341A
Скорее всего, вы можете выполнить весь процесс без EZ-CUBE, используя большинство преобразователей USB-RS232.
Настройки порта:
bps: 38400
bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow Control: None
Видео: https://www.dailymotion.com/video/x7wwfdz
СообщениеДобавлено: 12 сен 2025, 23:38
Кина не получилось. Не получить прошивки от производителя весов. Мы купили уже запрограммированный процессор с уже загруженным программным обеспечением.
Жаль что мы не можем считать программное обеспечение, нам остается купить "запрограммированный процессор".
Разбираюсь дальше с дефектами плат (чтоб разделить при каких дефектах проц, а при каких нет). До связи
СообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 11:18
Может, кто-то сможет помочь составить грамотный ответ? Сейчас у меня идут споры с авторизованным сервисом по поводу качества плат — утверждают, что они надёжные. Возможно, кто-то ещё может добавить что-то по этому вопросу?
Сообщение не в тему
Давайте спокойно разберёмся с фактами, касающимися проблемы повреждения процессора ;)
Если речь идёт об экспертизе, то это скорее просто мнение, если у нас нет доступа к результатам исследований. Однако, если у вас есть такие данные, я могу передать их производителю.
Лично у меня достаточно обширные теоретические и практические знания по этому вопросу: электростатический разряд не повредит ни печатающей головке, ни материнской плате при условии, что она правильно установлена в весах (при условии, что у весов есть надлежащее заземление). Заземление, разумеется, должно быть исправным в розетке питания — производитель и сервис весов не могут нести ответственность за проблемы с питанием или неправильную эксплуатацию.
Теперь по сути:
Весы проходят сертификацию, включая тестирование на устойчивость к электростатическим разрядам (в рамках общей проверки электромагнитной совместимости). Это проводит сертифицирующий орган. Разряды ESD наносятся в местах потенциального контакта с человеком. Я лично участвовал в таких испытаниях в сертифицирующей организации и видел, что устройство должно выдержать, прежде чем получит сертификат.
На практике повреждение вызывает чистка термоголовки под напряжением или с использованием металлического предмета (обычно того, что персонал найдёт под рукой — ножа и т.п.), что приводит к короткому замыканию питания и сигнальной линии. Да, в весах серии SM100 CS это было довольно распространено, так как конструкция устройства способствовала подобным действиям. Поэтому уже много лет клиенты выбирают модель SM5100 или SM320 (в зависимости от бюджета). При нормальной эксплуатации такая ситуация не возникает, более того, материнские платы в SM320 такие же, как в SM5100. А весов SM5100 у нас на обслуживании по договору почти 5000 штук — и случаи повреждения материнских плат (процессора) крайне редки.
С начала 2025 года всего 20 материнских плат STB2177 с повреждённым процессором поступили к нам в сервис (включая платы от весов SM100).
Нет никаких препятствий для того, чтобы порты процессора были соединены с шиной термоголовки — это не является конструктивной ошибкой, если головка является неотъемлемой частью устройства, то есть если шина данных головки не является внешним интерфейсом. Я инженер-электронщик по образованию и по призванию, с удовольствием обсудил бы это с тем, кто утверждает обратное.
Мой ответ:
Сообщение не в тему
Это утверждение справедливо в теории, но в реальной эксплуатации — особенно в условиях магазинов — нет гарантии, что розетка имеет правильное заземление. Весы должны быть устойчивы к электростатическим разрядам (ESD) даже в условиях неидеального состояния электрической сети. Если устройство выходит из строя из-за ESD по причине неправильного заземления, то это уже вопрос конструкции устройства, а не ошибки пользователя — поскольку производитель обязан учитывать возможные ошибки эксплуатации в среде, где оборудование используется.
По крайней мере, можно было установить микросхему 74HC244 на линии данных и тактирования — и проблем бы не было.
Например, в модели SM500MK4 все линии забуферены, везде применена защита от ESD (диодные выпрямители).
Что мешало сделать то же самое здесь? Несколько десятков копеечных элементов.
Это утверждение спорное. Если интерфейс термоголовки физически не изолирован от процессора и не имеет соответствующей защиты (TVS-диоды, развязка питания или сигналов), то любое воздействие на головку — чистка, контакт с металлическим предметом или электростатический разряд (ESD) — может повредить процессор.
Прямое соединение чувствительных линий процессора с потенциально «уязвимыми» внешними компонентами, такими как термоголовка, без соответствующих защитных цепей — это ошибка в проектировании электронной схемы. Это нарушает базовые принципы проектирования защиты электроники.
Живой пример — в таком случае головка просто не печатает!
Самый простой способ диагностики — проверить прозвонкой (мультиметром) на короткое замыкание вывод 8 разъема CN8 (вывод 50 процессора U4) на землю.
Достаточно выполнить этот замер, чтобы однозначно подтвердить повреждение процессора U4.
Вы упомянули 12 повреждённых материнских плат с начала года. Это немного — но важно другое: почему у всех очень похожие повреждения? Это явно указывает на уязвимость этой части схемы, независимо от масштаба проблемы. В инженерной практике даже один повторяемый сценарий отказа является сигналом к анализу и потенциальным изменениям конструкции.
У меня на столе сейчас лежат 4 платы с пробоем на линии данных на землю (0 Ом) от клавиатуры — во всех случаях клавиатура перестала работать.
Пользователь не должен иметь возможность повредить процессор ножом, даже если чистка «не рекомендуется». Инженерное решение должно учитывать человеческий фактор, особенно если он распространён и систематичен.
Считаю, что существует конструктивная уязвимость в области подключения термоголовки к процессору. Даже если она не критична в большинстве случаев, она создаёт реальный риск выхода из строя при типичных сценариях эксплуатации. С инженерной точки зрения это сигнал к рассмотрению улучшения защитной схемы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 18:32
Сообщение не в тему
Интересно, кому направлять рекламации, если пользователь решил почесать ножом шею и случайно вскрылся? :D
А вообще ответ ваш натянут на глобус не хуже совы, т.к. производитель, судя по всему, явно указал условия эксплуатации, и если ваши условия им не соответствуют - купите другое устройство)
Чисто технически ваша проблема - это не сигнал о реальной проблеме, а предложение по улучшению качества. Но при соблюдении условий эксплуатации всё ж работает.
А то по этой логике если токаря намотало на станок из-за "человеческого фактора", то претензии надо предъявлять производителю станка) Особенно если токарь сознательно нарушил правила ТБ.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 22:28
Если весы имеют функцию обновления ПО, есть вариант поискать прошивку в файле обновления, вариант может быть рабочим при условии если прошивку не зашифровали.
Возможна и крайняя мера, написание своей прошивки например на STM32, с ограниченным функционалом, будут работать только как весы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Весы Digi SM-5500 SSP помогите опознать гнездо CN13 (20pin)
Rostyk.07
30 окт 2025, 12:23
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72F (K72F) do not have stb voltage
Slave82
3312
03 ноя 2018, 13:49
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVB-T STB SYNAPS THD 2857 DUMP
TPC
29 сен 2019, 16:52
TPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слить прошивку с LPC1759FBD80
дядя Саша
15 авг 2024, 10:33
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digi SM-320 — что за сдвоенный стабилизатор CVY - U2 ?
Rostyk.07
435
05 авг 2026, 12:33
