Текущее время: 16 ноя 2026, 04:03
| Автор |
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Весы DIGI SM320 плата STB-2177-4 как слить дамп с D70F3746 ?  Добавлено: 19 авг 2025, 17:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 00:38 Наличности на руках: 357.76
Сообщения: 748 Откуда: Ukraine
Добрый день. Имеется десятки идентичных плат SHANGHAI TERAOKA STB-2177-4 от весов DIGI SM320. (есть и рабочие платы) Состав устройства: Драйвер мотора: Toshiba TB62218FG Проц MCU 32BIT : D70F3746 "+3.05EX" (на наклейке) Контроллер езернет: LAN9220-ABZJ Нанд: S29AL016J70TFI020 Оперативка: SRAM LY62L102616ALL Прочие МС на плате: LV14A,LV32A,SP3232,LV139A,LV08A
Хочу взять их в разработку на ремонт собираю информацию. Дефекты в основном: не работает сетевая карта (даже диоды в порте лан не мигают), не работает клавиатура, не работает подсветка
Взял первым делом ту что не работает клавиатура. И путем замеров рабочая/не рабочая плата удалось выяснить что КЗ по 4 пину (129 нога D70F3746) разъёма клавиатуры. (3 Ом относительно корпуса), а на рабочей плате там килоомы). Дорожка прямиком идет на проц, и уже понятно что нужно его учится программировать. Если с нанд все понятно, то как быть с контроллером ? Возможно у кого то инфо по данным платам есть? Вроде не сложно если иметь дампы. Но и минус что плата вся в лаке. Даташит на проц или схему не нашел. В настоящее время я могу сделать SWAP чипов проца/памяти с платы, на которой не работает сетевая карта, на плату с неисправным процессором (где клавиатура не работает). Таким образом, я узнаю, является ли неработающая сетевая карта также результатом повреждения процессора или, возможно, проблема заключается на плате. Спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: Весы DIGI SM320 плата STB-2177-4 как слить дамп с D70F3746 ? |
MoneyBot
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Весы DIGI SM320 плата STB-2177-4 как слить дамп с D70F3746 ?  Добавлено: 20 авг 2025, 10:36 |
Короче на remont-aud подсказали. Это uPD70F3746 он принадлежит к семейству микропроцессоров VM850ES / JJ3 (Renesas / NEC V850 Programmer. ) Программатор можно купить. ---------- Добавлено спустя 45 минут 26 секунд: ---------- Нашел что его читает RENESAS-EZ-Cube или CH341A Скорее всего, вы можете выполнить весь процесс без EZ-CUBE, используя большинство преобразователей USB-RS232. Настройки порта: bps: 38400 bits: 8 Parity: None Stop bits: 1 Flow Control: None Видео: https://www.dailymotion.com/video/x7wwfdz
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Весы DIGI SM320 плата STB-2177-4 как слить дамп с D70F3746 ?  Добавлено: 15 окт 2025, 11:18 |
Может, кто-то сможет помочь составить грамотный ответ? Сейчас у меня идут споры с авторизованным сервисом по поводу качества плат — утверждают, что они надёжные. Возможно, кто-то ещё может добавить что-то по этому вопросу? Сообщение не в тему Давайте спокойно разберёмся с фактами, касающимися проблемы повреждения процессора ;) Если речь идёт об экспертизе, то это скорее просто мнение, если у нас нет доступа к результатам исследований. Однако, если у вас есть такие данные, я могу передать их производителю. Лично у меня достаточно обширные теоретические и практические знания по этому вопросу: электростатический разряд не повредит ни печатающей головке, ни материнской плате при условии, что она правильно установлена в весах (при условии, что у весов есть надлежащее заземление). Заземление, разумеется, должно быть исправным в розетке питания — производитель и сервис весов не могут нести ответственность за проблемы с питанием или неправильную эксплуатацию.
Теперь по сути: Весы проходят сертификацию, включая тестирование на устойчивость к электростатическим разрядам (в рамках общей проверки электромагнитной совместимости). Это проводит сертифицирующий орган. Разряды ESD наносятся в местах потенциального контакта с человеком. Я лично участвовал в таких испытаниях в сертифицирующей организации и видел, что устройство должно выдержать, прежде чем получит сертификат.
На практике повреждение вызывает чистка термоголовки под напряжением или с использованием металлического предмета (обычно того, что персонал найдёт под рукой — ножа и т.п.), что приводит к короткому замыканию питания и сигнальной линии. Да, в весах серии SM100 CS это было довольно распространено, так как конструкция устройства способствовала подобным действиям. Поэтому уже много лет клиенты выбирают модель SM5100 или SM320 (в зависимости от бюджета). При нормальной эксплуатации такая ситуация не возникает, более того, материнские платы в SM320 такие же, как в SM5100. А весов SM5100 у нас на обслуживании по договору почти 5000 штук — и случаи повреждения материнских плат (процессора) крайне редки.
С начала 2025 года всего 20 материнских плат STB2177 с повреждённым процессором поступили к нам в сервис (включая платы от весов SM100).
Нет никаких препятствий для того, чтобы порты процессора были соединены с шиной термоголовки — это не является конструктивной ошибкой, если головка является неотъемлемой частью устройства, то есть если шина данных головки не является внешним интерфейсом. Я инженер-электронщик по образованию и по призванию, с удовольствием обсудил бы это с тем, кто утверждает обратное. Мой ответ: Сообщение не в тему Это утверждение справедливо в теории, но в реальной эксплуатации — особенно в условиях магазинов — нет гарантии, что розетка имеет правильное заземление. Весы должны быть устойчивы к электростатическим разрядам (ESD) даже в условиях неидеального состояния электрической сети. Если устройство выходит из строя из-за ESD по причине неправильного заземления, то это уже вопрос конструкции устройства, а не ошибки пользователя — поскольку производитель обязан учитывать возможные ошибки эксплуатации в среде, где оборудование используется. По крайней мере, можно было установить микросхему 74HC244 на линии данных и тактирования — и проблем бы не было. Например, в модели SM500MK4 все линии забуферены, везде применена защита от ESD (диодные выпрямители). Что мешало сделать то же самое здесь? Несколько десятков копеечных элементов.
Это утверждение спорное. Если интерфейс термоголовки физически не изолирован от процессора и не имеет соответствующей защиты (TVS-диоды, развязка питания или сигналов), то любое воздействие на головку — чистка, контакт с металлическим предметом или электростатический разряд (ESD) — может повредить процессор. Прямое соединение чувствительных линий процессора с потенциально «уязвимыми» внешними компонентами, такими как термоголовка, без соответствующих защитных цепей — это ошибка в проектировании электронной схемы. Это нарушает базовые принципы проектирования защиты электроники. Живой пример — в таком случае головка просто не печатает! Самый простой способ диагностики — проверить прозвонкой (мультиметром) на короткое замыкание вывод 8 разъема CN8 (вывод 50 процессора U4) на землю. Достаточно выполнить этот замер, чтобы однозначно подтвердить повреждение процессора U4.
Вы упомянули 12 повреждённых материнских плат с начала года. Это немного — но важно другое: почему у всех очень похожие повреждения? Это явно указывает на уязвимость этой части схемы, независимо от масштаба проблемы. В инженерной практике даже один повторяемый сценарий отказа является сигналом к анализу и потенциальным изменениям конструкции. У меня на столе сейчас лежат 4 платы с пробоем на линии данных на землю (0 Ом) от клавиатуры — во всех случаях клавиатура перестала работать.
Пользователь не должен иметь возможность повредить процессор ножом, даже если чистка «не рекомендуется». Инженерное решение должно учитывать человеческий фактор, особенно если он распространён и систематичен. Считаю, что существует конструктивная уязвимость в области подключения термоголовки к процессору. Даже если она не критична в большинстве случаев, она создаёт реальный риск выхода из строя при типичных сценариях эксплуатации. С инженерной точки зрения это сигнал к рассмотрению улучшения защитной схемы.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Весы DIGI SM320 плата STB-2177-4 как слить дамп с D70F3746 ?  Добавлено: 15 окт 2025, 18:32 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,228.55
Сообщения: 856 Откуда: Eversong
Rostyk.07 писал(а): Пользователь не должен иметь возможность повредить процессор ножом, даже если чистка «не рекомендуется» Сообщение не в тему Интересно, кому направлять рекламации, если пользователь решил почесать ножом шею и случайно вскрылся? :D А вообще ответ ваш натянут на глобус не хуже совы, т.к. производитель, судя по всему, явно указал условия эксплуатации, и если ваши условия им не соответствуют - купите другое устройство) Чисто технически ваша проблема - это не сигнал о реальной проблеме, а предложение по улучшению качества. Но при соблюдении условий эксплуатации всё ж работает. А то по этой логике если токаря намотало на станок из-за "человеческого фактора", то претензии надо предъявлять производителю станка) Особенно если токарь сознательно нарушил правила ТБ.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
