Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Почему пробой по Data на USB в комбайнах? Например, мой SRMLM (IntelN97) POS терминал Wintec плата WT3A-N972
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 13:23
Проблема с платой Wintec WT3A-N972-B: короткое замыкание на линии Data.
Установлен проц SRMLM (IntelN97).
Отпаял 6тью лапку защиту и КЗ осталось.
Плата новая, но уже много неисправных, как обычно...
Где сейчас можно дешевле купить процессор?
Почему так часто происходит пробой по линии данных?
Возможные причины: статическое электричество, попадание напряжения на линию данных, некачественный блок питания?
Это уже третья аналогичная плата с повреждённым мостом в хабе. При этом компьютеры практически новые — ещё на гарантии.
Что можно сделать для профилактики? Имеет ли смысл установить ферритовые кольца на провода?
По питанию на самой плате всё в порядке.
Как объяснить клиенту, почему плата вышла из строя и что они могли делать неправильно?
Также немного удивлён использованием мобильной платформы в POS-системе...
Спасибо.
Сообщение не в тему
igils: картинки-то зачем, если и так понятно, что убито по USB? Не инстаграмм же.
 Заголовок сообщения: Re: Почему пробой по Data на USB в комбайнах? Например, мой SRMLM (IntelN97) POS терминал Wintec плата WT3A-N9
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 13:55
Вроде как принято считать, что сдыхают штеуды по питанию, а горелые USB уже следствие.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 11:51
длинные юсб-провода и рядом импульсные нагрузки
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 12:11
Мало видел работающих югов\хабов\комбов интела с мертвыми usb? да и амд туда же :-):
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
Re: Почему пробой по Data на USB в комбайнах? Например, мой SRMLM (IntelN97) POS терминал Wintec плата WT3A-N972
Да никак, пришло время выйти из строя. Не космическая же техника, а "for home and office use". USB то ладно, наружу выходят, а почему может 1 ядро у проца отказать? а встроенное igpu? ну и контроллер памяти туда же. Сломалось и сломалось
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 00:56
Дай ему линейку, с миллиметровыми делениями. Процессор изготовлен по технологии 10 нанометров. Значит, размер деталей 1/100000 доли миллиметра. На отрезке в 1 миллиметр умещается 50000 деталек и ещё 50000 изоляторов между ними. Странно не почему происходит пробой, а почему оно вообще работает.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 01:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
samsonov54 писал(а):
да и амд туда же
Ни разу не видел, кстати. Ну на мобильных райзенах, что там с южниками/fch было не помню уже
Райзен как-то вообще по хабовой части сдыхает нечасто, хотя и сдыхает, естественно
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 06:00
sasha_m
5000 райзенов мобильных пару было, все работало кроме всех usb. Причем не сразу откисло, а постепенно глючило и отваливалось, чаще и чаще. Деградация usb-хаба унутрях :-)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 06:35
Более 50% это повреждение статикой. Остальное - разные причины. Ещё есть такое малоизученное явление, которое возникает в проводниках в виде колебательных процессов. Некоторые частоты этих колебаний являются губительными для полупроводниковых приборов. Да и вообще, развитие технологий на основе полупроводников - тупиковый путь...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 07:13
Переходим на дизельно-паровые машины :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп POS-терминал "POScenter POS100"
DenisSobashnikov
27 апр 2022, 15:41
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POS-терминал Atol Optima нет подсветки
deadmaxpayn
27 окт 2022, 17:54
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POS терминал MapleTouch 156B
в форуме temp
Plintus
01 авг 2023, 13:32
Plintus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pos терминал нет изо на матрицу
Zhanbolat
13 июл 2026, 16:59
vlad11333982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POS терминал MapleTouch 156B.
в форуме temp
196221
1615
27 ноя 2024, 16:46
196221 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777 и гости: 35
