Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
| Автор |
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Почему пробой по Data на USB в комбайнах? Например, мой SRMLM (IntelN97) POS терминал Wintec плата WT3A-N972  Добавлено: 07 окт 2025, 13:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 00:38 Наличности на руках: 359.80
Сообщения: 751 Откуда: Ukraine
Проблема с платой Wintec WT3A-N972-B: короткое замыкание на линии Data. Установлен проц SRMLM (IntelN97). Отпаял 6тью лапку защиту и КЗ осталось. Плата новая, но уже много неисправных, как обычно... Где сейчас можно дешевле купить процессор? Почему так часто происходит пробой по линии данных? Возможные причины: статическое электричество, попадание напряжения на линию данных, некачественный блок питания? Это уже третья аналогичная плата с повреждённым мостом в хабе. При этом компьютеры практически новые — ещё на гарантии. Что можно сделать для профилактики? Имеет ли смысл установить ферритовые кольца на провода? По питанию на самой плате всё в порядке. Как объяснить клиенту, почему плата вышла из строя и что они могли делать неправильно? Также немного удивлён использованием мобильной платформы в POS-системе... Спасибо. Сообщение не в тему igils: картинки-то зачем, если и так понятно, что убито по USB? Не инстаграмм же.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Почему пробой по Data на USB в комбайнах? Например, мой SRMLM (IntelN97) POS терминал Wintec плата WT3A-N972 |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Почему пробой по Data на USB в комбайнах? Например, мой SRMLM (IntelN97) POS терминал Wintec плата WT3A-N9  Добавлено: 20 окт 2025, 12:11 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
Dag_ZhiEst' писал(а): сдыхают штеуды по питанию, а горелые USB уже следствие. Мало видел работающих югов\хабов\комбов интела с мертвыми usb? да и амд туда же ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- Re: Почему пробой по Data на USB в комбайнах? Например, мой SRMLM (IntelN97) POS терминал Wintec плата WT3A-N972Rostyk.07 писал(а): Как объяснить клиенту, почему плата вышла из строя и что они могли делать неправильно? Да никак, пришло время выйти из строя. Не космическая же техника, а "for home and office use". USB то ладно, наружу выходят, а почему может 1 ядро у проца отказать? а встроенное igpu? ну и контроллер памяти туда же. Сломалось и сломалось
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
digger2006
Заголовок сообщения: Re: Почему пробой по Data на USB в комбайнах? Например, мой SRMLM (IntelN97) POS терминал Wintec плата WT3A-N9  Добавлено: 21 окт 2025, 00:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 ноя 2024, 20:12 Наличности на руках: 35.11
Сообщения: 50 Откуда: Russia
Rostyk.07 писал(а): Как объяснить клиенту, почему плата вышла из строя и что они могли делать неправильно? Дай ему линейку, с миллиметровыми делениями. Процессор изготовлен по технологии 10 нанометров. Значит, размер деталей 1/100000 доли миллиметра. На отрезке в 1 миллиметр умещается 50000 деталек и ещё 50000 изоляторов между ними. Странно не почему происходит пробой, а почему оно вообще работает.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Почему пробой по Data на USB в комбайнах? Например, мой SRMLM (IntelN97) POS терминал Wintec плата WT3A-N9  Добавлено: 21 окт 2025, 01:30 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
samsonov54 писал(а): да и амд туда же Ни разу не видел, кстати. Ну на мобильных райзенах, что там с южниками/fch было не помню уже Райзен как-то вообще по хабовой части сдыхает нечасто, хотя и сдыхает, естественно
nik751
Заголовок сообщения: Re: Почему пробой по Data на USB в комбайнах? Например, мой SRMLM (IntelN97) POS терминал Wintec плата WT3A-N9  Добавлено: 21 окт 2025, 06:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
Rostyk.07 писал(а): Возможные причины: статическое электричество, попадание напряжения на линию данных, некачественный блок питания? Более 50% это повреждение статикой. Остальное - разные причины. Ещё есть такое малоизученное явление, которое возникает в проводниках в виде колебательных процессов. Некоторые частоты этих колебаний являются губительными для полупроводниковых приборов. Да и вообще, развитие технологий на основе полупроводников - тупиковый путь...
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Почему пробой по Data на USB в комбайнах? Например, мой SRMLM (IntelN97) POS терминал Wintec плата WT3A-N9  Добавлено: 21 окт 2025, 07:13 |
nik751 писал(а): Да и вообще, развитие технологий на основе полупроводников - тупиковый путь... Переходим на дизельно-паровые машины
