Хочу расширить объём памяти. Сразу отмечу — задача чисто экспериментальная, без какого-либо приоритета. Были в наличии 6 таких модулей после демонтажас ноутбуков. Сами по себе модули на 16ГБ в современных реалиях применения не нашли. Обратил внимание, что на плате SSD не распаяны две микросхемы NAND, при этом вся обвязка под них присутствует и запаяна. Решил из двух модулей сделать один, но уже на 32ГБ. Допаял ещё две NAND-микросхемы с такого же аналогичного модуля. В результате диск не запускается — определяется как неизвестное устройство.
Подскажите, кто сталкивался с расширением памяти на подобных SSD? Что я мог сделать не так? Возможно, перед установкой NAND нужно было предварительно очистить их на программаторе или отформатировать? Как сконфигурировать контроллер под новый объём памяти?
Завтра планирую ещё раз проверить пайку под микроскопом либо вообще отпаяю добавленную память. По моей логике диск должен был хотя бы работать, просто не видеть эти две дополнительные NAND. Но, возможно, возникает конфликт.
Есть ли смысл пробовать сервисные утилиты, например Apacer USB SMART v1.0.0? Может, кто-то знает где использовать такие диски?
MoneyBot
Заголовок сообщения: SSD Apacer 16GB MLC SATA 1.8. допаял ещё две микросхемы памяти 29F64G08CB (расширение объёма диска)
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
BMA
Заголовок сообщения: Re: SSD Apacer 16GB MLC SATA 1.8. допаял ещё две микросхемы памяти 29F64G08CB (расширение объёма диска)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
