Текущее время: 26 ноя 2026, 15:26
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: SSD Apacer 16GB MLC SATA 1.8. допаял ещё две микросхемы памяти 29F64G08CB (расширение объёма диска)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 23:42
Здравствуйте.
SSD Apacer 16GB MLC SATA 1.8".
Контроллер: Apacer SCJA65.
MLC NAND Flash: 29F64G08CB.
Хочу расширить объём памяти. Сразу отмечу — задача чисто экспериментальная, без какого-либо приоритета.
Были в наличии 6 таких модулей после демонтажас ноутбуков. Сами по себе модули на 16ГБ в современных реалиях применения не нашли. Обратил внимание, что на плате SSD не распаяны две микросхемы NAND, при этом вся обвязка под них присутствует и запаяна.
Решил из двух модулей сделать один, но уже на 32ГБ. Допаял ещё две NAND-микросхемы с такого же аналогичного модуля. В результате диск не запускается — определяется как неизвестное устройство.
Подскажите, кто сталкивался с расширением памяти на подобных SSD? Что я мог сделать не так? Возможно, перед установкой NAND нужно было предварительно очистить их на программаторе или отформатировать? Как сконфигурировать контроллер под новый объём памяти?
Завтра планирую ещё раз проверить пайку под микроскопом либо вообще отпаяю добавленную память. По моей логике диск должен был хотя бы работать, просто не видеть эти две дополнительные NAND. Но, возможно, возникает конфликт.
Есть ли смысл пробовать сервисные утилиты, например Apacer USB SMART v1.0.0? Может, кто-то знает где использовать такие диски?
 Заголовок сообщения: Re: SSD Apacer 16GB MLC SATA 1.8. допаял ещё две микросхемы памяти 29F64G08CB (расширение объёма диска)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 08:17
Не тот контроллер выбрали для экспериментов . MPTool под этот Apacer брать где ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 12:06
Apacer
SCJA65
То что-то перемаркированное, вроде JMicron какой-то ранний. Пишут что 605 M.P.Tool его видит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 15:42
Ну да Jmf605 .
Шить через USB-SATA переходник на контроллере jm20329 лучше всего .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена nand в SSD Apacer t9aj01 увеличения объема
Yokel
5712
05 мар 2018, 12:16
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
10468
18 апр 2017, 19:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD SAMSWEET, 120GB, SM2258AB, intel 32l(l06b) mlc 256gb/ce
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
invisiblesok
8266
11 фев 2022, 00:44
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power color AXRX 570 8gbd5-dm, допаял HDMI нет изо
ajax329
11 апр 2024, 11:47
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc 1215p расширение памяти
varhangelv
6987
07 окт 2018, 21:25
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
