Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
smdchel
Заголовок сообщения: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта.  Добавлено: 22 фев 2026, 14:56 |
| Интересующийся |
Сообщения: 20 Откуда: Харьков
Добрый день всем! Имеется у меня такой блютуз свисток Ugreen CM591 на чипе ATS2851 , использую его для наушников, он поддерживает APTX и в целом как бы меня устраивает. Но есть у этого свистка неприятная проблема. После отключения компьютера от сети и холодном старте ПК, этот свисток "вешается полностью" на второй секунде, когда плата его пытается инициализировать. Так происходит на разных компьютерах и мат платах. После этого он никак не виден в системе и никак невозможно его перезагрузить без отключения питания, то есть помогает ему только физическое передёргивание в порту USB. Это уже проверено и если к примеру вставить этот свисток в порт на третьей секунде, когда плата уже проверила порты, перед надписью "прес F2 чтобы зайти в биос", то есть чуть позже, то винда прекрасно его инициализирует без проблем. В общем ПОСТ проверка платы на мгновение снимает напряжение с портов для инициализации устройств и это снятие напряжение плохо влияет на внутренний ресет чипа свистка и свисток "вешается намертво". Я уже довольно много времени на него потратил, интересно добиться результата и не важно, что цена ему 3 копейки и можно купить другой подороже. Если сталкивались с таким, как решили проблему? Может есть готовый скрипт, который смог бы отключить питание на USB порту типа, как безопасное извлечение устройства. Проблема в том, что винда вроде никак не позволяет отключить питание на USB портах, даже если у меня есть внешний хаб со своим собственным питанием.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта. |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта.  Добавлено: 22 фев 2026, 20:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,232.56
Сообщения: 858 Откуда: Eversong
smdchel писал(а): проверка платы на мгновение снимает напряжение с портов Если используете его только в своем пк - ну отрежьте вы на одном порту дорожку питания от матплаты, впаяйте туда в разрыв диод и со стороны порта - электролит. Так и логику платы не нарушите - диод не даст с кондера напряжению на мать идти; и отключение питания пофиксите себе. Ну или отрежьте его от основного питания юсб и подключите к дежурному, оно всегда есть. Или конкретно на этом порту снимите контроллер питания порта, закоротив его. Простое же решение, зачем какие-то ресет-контроллерные софтовые решения городить....
smdchel
Заголовок сообщения: Re: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта.  Добавлено: 22 фев 2026, 23:52 |
| Интересующийся |
Цитата: Если используете его только в своем пк - ну отрежьте вы на одном порту дорожку питания от матплаты, впаяйте туда в разрыв диод и со стороны порта - электролит. Так и логику платы не нарушите - диод не даст с кондера напряжению на мать идти; и отключение питания пофиксите себе. Ну или отрежьте его от основного питания юсб и подключите к дежурному, оно всегда есть. Или конкретно на этом порту снимите контроллер питания порта, закоротив его. Простое же решение, зачем какие-то ресет-контроллерные софтовые решения городить....
Идея хорошая. Я сделал так, переходничок в котором диод шотки, резистор на 10 Ом и конденсатор на 5тыс мкф. И есть тут проблема, что свисток так тоже зависает намертво даже если его воткнуть в работающий комп через такую схему. Плавное нарастание напряжения ему не нравится и ресета он не производит, соответственно в системе не виден и никак его не поднять потом без передёргивания. Тут придётся делать схему включения питания порта через 5 сек на полевом транзисторе, которая и будет делать ресет свистка, подключая его через 5 сек, уже после проверки POST. а вот сработает ли это, нужно проверять. По идее должно работать. зы. вариант с программным скриптом конечно лучше, вот только возможно ли это вообще- отключить питание на порту, а потом его включить программно? Если бы это был SSD с возможностью управлять безопасным извлечением устройства, то тут вообще никаких проблем. Только вот виндовс вроде бы не позволит провернуть такой же алгоритм с другим устройством.
smdchel
Заголовок сообщения: Re: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта.  Добавлено: 23 фев 2026, 12:00 |
| Интересующийся |
kolia1984 писал(а): В некоторых платах в биосе есть настройка типа "частичная или полная инициализация устройств usb", попробуйте поменять ее и посмотреть на поведение. Да, пробовал конечно, настройки платы никак на него не влияют. Проверял на 2х платах от Асус разных поколений. Я точно не знаю, что с ним происходит в момент проверки POST, знаю только что стандартная POST проверка вешает его намертво, а это значит, что он с завода не соответствует стандартам инициализации устройств. Такой вот китайский продукт.
smdchel
Заголовок сообщения: Re: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта.  Добавлено: 25 фев 2026, 00:38 |
| Интересующийся |
В общем победил я этот свисток. Так-как никаких программных способов не найти!?, пришлось делать переходник. Вырезал маленький кусок текстолита с портом USB из платы ноутбука, уже обрадовался, потому что там рядом стояла микросхема управления питанием порта. Добавил ей на вход управления RC цепочку задержки на 10сек, ну и эта микросхема естественно сразу отошла в мир иной. Пришлось собирать схемку на двух транзисторах, она точно так же почила, полевик улетел практически сразу. Короче, классика- полевикам нужен чёткий импульс переключения, от плавной подачи питания на затвор, или управляющий вход микросхемы, они сразу дохнут. Третья схема работает уже хорошо. TL431 приемлемо быстро включается и даёт на вход полевика чёткий импульс включения (линейный режим всё же наблюдается, но он находится в безопасной зоне для полевика)
smdchel
Заголовок сообщения: Re: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта.  Добавлено: 25 фев 2026, 12:15 |
| Интересующийся |
Тему не считаю решённой, потому что это просто костыль- переходник с задержкой включения питания на 5сек. Блин, я не понимаю, как это работает! Вот я отключаю питание компа кнопкой на БП, или вообще вытаскиваю вилку питания из розетки. Дальше жду 15 минут, потом на выключенной плате! перевтыкаю этот свисток. Далее включаю питание БП и запускаю комп. Так вот, плата знает, что USB свисток был перевоткнут, когда она была без питания! Как так? Оно там что, на батарейке биоса работает что ли и откуда оно знает, что свисток был перевоткнут, как плата это определила, если она была выключена! И дальше плата запускает длинную инициализацию, порты она проверяет соответственно на 30 секунде, а не на второй, как при быстром старте, и вешает мой свисток. И это так происходит только если перевоткнуть порт USB на выключенной плате! А если не перевтыкать, то есть ничего не трогать, то даже после длительного отключения питания на ночь, потом плата проходит быструю инициализацию и загружается очень быстро, порты дёргает на 2й секунде. Вот как это работает? И да, быстрый запуск в виндовс у меня отключён! В биосе включена быстрая загрузка.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта. |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта.  Добавлено: 25 фев 2026, 13:10 |
Сообщение не в тему smdchel писал(а): И дальше плата запускает длинную инициализацию, порты она проверяет соответственно на 30 секунде Я слегка удивлен. Это что такое этот модуль делает, что у платы сбрасывается конфиг биоса? Я бы выкинул его подальше, а то мало ли, матплата решит что с нее довольно, и выйдет из чата...
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта.  Добавлено: 25 фев 2026, 13:46 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
smdchel писал(а): Так я не понимаю, неужели никто с таким не сталкивался, А кому это надо, тратить кучу своего времени ради какого-то usb-BT адаптера за тыщщу рублей? Вернуть по гарантии и взять другой, где нет багов со стартом. Тупейшая трата времени жизни..
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Заголовок сообщения: Re: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта.  Добавлено: 25 фев 2026, 14:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
smdchel писал(а): Вот как это работает? Элементарно. Как и при смене процессора или памяти. На всех современных и не очень платах. По желанию производителя или заказчика вообще можно получить лок при любых изменениях конфигурации. При включении и длинном старте информация о конфигурации всего и вся прописывается в NVRAM. При новом включении сканирование портов показывает, что произошло изменение конфигурации (смена порта и подключенного к нему устройства). Сработал флажек и получите то, что видите.
smdchel
Заголовок сообщения: Re: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта.  Добавлено: 25 фев 2026, 14:57 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Элементарно. Как и при смене процессора или памяти. На всех современных и не очень платах. По желанию производителя или заказчика вообще можно получить лок при любых изменениях конфигурации. При включении и длинном старте информация о конфигурации всего и вся прописывается в NVRAM. При новом включении сканирование портов показывает, что произошло изменение конфигурации (смена порта и подключенного к нему устройства). Сработал флажек и получите то, что видите.
Я понимаю, что при изменении конфигурации оборудования плата при включении видит несовпадение ID и запускает полную инициализацию всех устройств. Но в моём описанном случае конфиг не меняется. Свисток остаётся в том же самом порту. Просто его передёрнули, пока питания на плате не было. Это, как если бы я выключил ПК, вынул планку оперативки на пару секунд и вернул её на место. И при включении ПК плата это действие заметила и запустила полную инициализацию всех устройств. Вопрос в том, как плата заметила, что я перевоткнул планку оперативки, если питания на плате физически не было? ---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ---------- invisible86 писал(а): давайте скинемся ему на другой свисток уже
Очень одобряю. Мне главное, чтобы чип свистка поддерживал APTX и был на хорошем счету у аудиофилов. А стоимость мне соответственно не важна, потому что это же не за мои деньги будет покупаться. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд: ---------- Котеус писал(а): Я слегка удивлен. Это что такое этот модуль делает, что у платы сбрасывается конфиг биоса? Я тоже очень удивлён и не могу понять, что вообще происходит. Свисток "сбрасывает конфиг биоса" только если ПК полностью обесточен и его в этот момент предёрнуть в порту. А если его не трогать, то он "не сбрасывает конфиг биоса" и плата загружается быстро после полного обесточивания ПК. ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 25 секунд: ---------- В общем я мучал ИИ и вот, что он выдал, хотите верьте, хотите-нет: Входы современных чипов (южного моста) построены на MOSFET-транзисторах. Их затворы обладают микроскопической емкостью. Изоляция: Затвор изолирован слоем диэлектрика и может удерживать заряд (статику или наводку) как крошечный конденсатор. Смена состояния: Если вы дернули кабель, возникший импульс (наводка/статика) «заряжает» или «разряжает» этот затвор. Результат: Транзистор переходит в другое состояние (открыт/закрыт). Для этого не нужно постоянное питание — заряд просто «сидит» на затворе, пока не утечет сам по себе. 2. Что видит BIOS при старте? Когда вы жмете Power, подается основное питание. Процессор и чипсет просыпаются и начинают опрашивать свои входы (порты). Логическая единица или ноль: Из-за того, что затвор транзистора на USB-линии был «заряжен» вашим перетыканием, контроллер при первом же такте видит состояние, отличное от того, что было записано в CMOS-памяти при прошлом выключении. (c) Соответственно включает длинный POST. ---------- Добавлено спустя 46 минут 15 секунд: ---------- И вот это ещё до кучи: 1. Секция RTC (Real-Time Clock) в чипсете B560 Внутри южного моста (чипсета) есть крошечный блок логики, который никогда не выключается, пока жива батарейка CR2032. Эта секция питает не только часы, но и регистры конфигурации (CMOS RAM) и логику обнаружения событий. Линии данных USB физически связаны с контроллером внутри чипсета. Современные контроллеры Intel имеют встроенные детекторы «пробуждения» и подключения (Wake-up/Connect logic), которые электрически активны даже в режиме глубокого сна (Deep Sleep/G3). Итог- батарейка всё видит и знает даже когда вы спите.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта.  Добавлено: 26 фев 2026, 10:01 |
smdchel писал(а): Мне главное, чтобы чип свистка поддерживал APTX Свистки это зло. Идете на озон, покупаете плату pci-e to mPCI-E с выводами антенн. Затем идете в любой сервис и просите у них модуль блютус-вайфай с ноутбука поновее. Или на авито ищете. Или на али/озоне/где угодно. Ставите в платку-переходник полученный модуль, платку в комп, радуетесь жизни. Никаких юсб, куда выше скорость и качество. Вайфай бонусом.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта.  Добавлено: 26 фев 2026, 10:21 |
Котеус писал(а): модуль блютус-вайфай с ноутбука поновее Но ведь блютус в нем по usb все равно работает, плата адаптер имеет отдельный usb-хвост подключаемый в материнку.
