Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 14:56
Добрый день всем!
Имеется у меня такой блютуз свисток Ugreen CM591 на чипе ATS2851 , использую его для наушников, он поддерживает APTX и в целом как бы меня устраивает.
Но есть у этого свистка неприятная проблема. После отключения компьютера от сети и холодном старте ПК, этот свисток "вешается полностью" на второй секунде, когда плата его пытается инициализировать. Так происходит на разных компьютерах и мат платах. После этого он никак не виден в системе и никак невозможно его перезагрузить без отключения питания, то есть помогает ему только физическое передёргивание в порту USB. Это уже проверено и если к примеру вставить этот свисток в порт на третьей секунде, когда плата уже проверила порты, перед надписью "прес F2 чтобы зайти в биос", то есть чуть позже, то винда прекрасно его инициализирует без проблем. В общем ПОСТ проверка платы на мгновение снимает напряжение с портов для инициализации устройств и это снятие напряжение плохо влияет на внутренний ресет чипа свистка и свисток "вешается намертво".
Я уже довольно много времени на него потратил, интересно добиться результата и не важно, что цена ему 3 копейки и можно купить другой подороже.
Если сталкивались с таким, как решили проблему? Может есть готовый скрипт, который смог бы отключить питание на USB порту типа, как безопасное извлечение устройства. Проблема в том, что винда вроде никак не позволяет отключить питание на USB портах, даже если у меня есть внешний хаб со своим собственным питанием.
 Заголовок сообщения: Re: Свисток Bluetooth 5.3 Ugreen CM591 баг холодного старта.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 15:58
вот вы и решай сами проблему , результат потом скажите , я просто не представляю человека который будет в этом разбираться , а так купите или найдите такой же и переставляйте с платы на плату что не поподя )
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 16:10
У меня нет результата. И я не предлагаю с этим разбираться тому, кто с таким никогда не сталкивался, потому что это слишком сложно. Возможно у кого-то есть решение по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 18:13
обидели мышку , накакали в норку
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 18:44
Я по твоему первому посту уже понял, что ты обиделся и написал, что ничего не понимаешь. Поэтому поищи тему по своему уровню развития.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 18:52
бу бу бу , сам себе в зеркало наверное не улыбаешся )
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 20:25
Если используете его только в своем пк - ну отрежьте вы на одном порту дорожку питания от матплаты, впаяйте туда в разрыв диод и со стороны порта - электролит. Так и логику платы не нарушите - диод не даст с кондера напряжению на мать идти; и отключение питания пофиксите себе.
Ну или отрежьте его от основного питания юсб и подключите к дежурному, оно всегда есть.
Или конкретно на этом порту снимите контроллер питания порта, закоротив его.
Простое же решение, зачем какие-то ресет-контроллерные софтовые решения городить....
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 20:38
у свистка своё сопротивление . кондёр разредится должен , за ночь уж точно , надо какую то дежурку искать , потреб то у свистка ни какой в простое
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 23:52
Идея хорошая. Я сделал так, переходничок в котором диод шотки, резистор на 10 Ом и конденсатор на 5тыс мкф. И есть тут проблема, что свисток так тоже зависает намертво даже если его воткнуть в работающий комп через такую схему. Плавное нарастание напряжения ему не нравится и ресета он не производит, соответственно в системе не виден и никак его не поднять потом без передёргивания. Тут придётся делать схему включения питания порта через 5 сек на полевом транзисторе, которая и будет делать ресет свистка, подключая его через 5 сек, уже после проверки POST. а вот сработает ли это, нужно проверять. По идее должно работать.
зы. вариант с программным скриптом конечно лучше, вот только возможно ли это вообще- отключить питание на порту, а потом его включить программно? Если бы это был SSD с возможностью управлять безопасным извлечением устройства, то тут вообще никаких проблем. Только вот виндовс вроде бы не позволит провернуть такой же алгоритм с другим устройством.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 09:57
В некоторых платах в биосе есть настройка типа "частичная или полная инициализация устройств usb", попробуйте поменять ее и посмотреть на поведение.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 12:00
Да, пробовал конечно, настройки платы никак на него не влияют. Проверял на 2х платах от Асус разных поколений. Я точно не знаю, что с ним происходит в момент проверки POST, знаю только что стандартная POST проверка вешает его намертво, а это значит, что он с завода не соответствует стандартам инициализации устройств. Такой вот китайский продукт.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 00:38
В общем победил я этот свисток. Так-как никаких программных способов не найти!?, пришлось делать переходник. Вырезал маленький кусок текстолита с портом USB из платы ноутбука, уже обрадовался, потому что там рядом стояла микросхема управления питанием порта. Добавил ей на вход управления RC цепочку задержки на 10сек, ну и эта микросхема естественно сразу отошла в мир иной. Пришлось собирать схемку на двух транзисторах, она точно так же почила, полевик улетел практически сразу. Короче, классика- полевикам нужен чёткий импульс переключения, от плавной подачи питания на затвор, или управляющий вход микросхемы, они сразу дохнут. Третья схема работает уже хорошо. TL431 приемлемо быстро включается и даёт на вход полевика чёткий импульс включения (линейный режим всё же наблюдается, но он находится в безопасной зоне для полевика)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 00:58
ну считай пенициллин открыл , как щас люди то заживут , а говорил же сам реши и напиши результат
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 01:17
Так я не понимаю, неужели никто с таким не сталкивался, что нет решения по этому вопросу? Это же известный в узких кругах так называемый Cold Start bug.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 12:15
Тему не считаю решённой, потому что это просто костыль- переходник с задержкой включения питания на 5сек.
Блин, я не понимаю, как это работает! Вот я отключаю питание компа кнопкой на БП, или вообще вытаскиваю вилку питания из розетки. Дальше жду 15 минут, потом на выключенной плате! перевтыкаю этот свисток. Далее включаю питание БП и запускаю комп. Так вот, плата знает, что USB свисток был перевоткнут, когда она была без питания! Как так? Оно там что, на батарейке биоса работает что ли и откуда оно знает, что свисток был перевоткнут, как плата это определила, если она была выключена! И дальше плата запускает длинную инициализацию, порты она проверяет соответственно на 30 секунде, а не на второй, как при быстром старте, и вешает мой свисток. И это так происходит только если перевоткнуть порт USB на выключенной плате! А если не перевтыкать, то есть ничего не трогать, то даже после длительного отключения питания на ночь, потом плата проходит быструю инициализацию и загружается очень быстро, порты дёргает на 2й секунде. Вот как это работает?
И да, быстрый запуск в виндовс у меня отключён! В биосе включена быстрая загрузка.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 12:51
давайте скинемся ему на другой свисток уже
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 13:10
Сообщение не в тему
Я слегка удивлен.
Это что такое этот модуль делает, что у платы сбрасывается конфиг биоса?
Я бы выкинул его подальше, а то мало ли, матплата решит что с нее довольно, и выйдет из чата...
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 13:46
А кому это надо, тратить кучу своего времени ради какого-то usb-BT адаптера за тыщщу рублей? Вернуть по гарантии и взять другой, где нет багов со стартом.
Тупейшая трата времени жизни..
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 14:32
Светлая память
Светлая память
Элементарно. Как и при смене процессора или памяти. На всех современных и не очень платах. По желанию производителя или заказчика вообще можно получить лок при любых изменениях конфигурации. При включении и длинном старте информация о конфигурации всего и вся прописывается в NVRAM. При новом включении сканирование портов показывает, что произошло изменение конфигурации (смена порта и подключенного к нему устройства). Сработал флажек и получите то, что видите.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 14:57
Я понимаю, что при изменении конфигурации оборудования плата при включении видит несовпадение ID и запускает полную инициализацию всех устройств. Но в моём описанном случае конфиг не меняется. Свисток остаётся в том же самом порту. Просто его передёрнули, пока питания на плате не было. Это, как если бы я выключил ПК, вынул планку оперативки на пару секунд и вернул её на место. И при включении ПК плата это действие заметила и запустила полную инициализацию всех устройств. Вопрос в том, как плата заметила, что я перевоткнул планку оперативки, если питания на плате физически не было?
---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ----------
Очень одобряю. Мне главное, чтобы чип свистка поддерживал APTX и был на хорошем счету у аудиофилов. А стоимость мне соответственно не важна, потому что это же не за мои деньги будет покупаться.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд: ----------
Котеус писал(а):
Я слегка удивлен.
Я тоже очень удивлён и не могу понять, что вообще происходит. Свисток "сбрасывает конфиг биоса" только если ПК полностью обесточен и его в этот момент предёрнуть в порту. А если его не трогать, то он "не сбрасывает конфиг биоса" и плата загружается быстро после полного обесточивания ПК.
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 25 секунд: ----------
В общем я мучал ИИ и вот, что он выдал, хотите верьте, хотите-нет:
Входы современных чипов (южного моста) построены на MOSFET-транзисторах. Их затворы обладают микроскопической емкостью.
Изоляция: Затвор изолирован слоем диэлектрика и может удерживать заряд (статику или наводку) как крошечный конденсатор.
Смена состояния: Если вы дернули кабель, возникший импульс (наводка/статика) «заряжает» или «разряжает» этот затвор.
Результат: Транзистор переходит в другое состояние (открыт/закрыт). Для этого не нужно постоянное питание — заряд просто «сидит» на затворе, пока не утечет сам по себе.
2. Что видит BIOS при старте?
Когда вы жмете Power, подается основное питание. Процессор и чипсет просыпаются и начинают опрашивать свои входы (порты).
Логическая единица или ноль: Из-за того, что затвор транзистора на USB-линии был «заряжен» вашим перетыканием, контроллер при первом же такте видит состояние, отличное от того, что было записано в CMOS-памяти при прошлом выключении. (c) Соответственно включает длинный POST.
---------- Добавлено спустя 46 минут 15 секунд: ----------
И вот это ещё до кучи:
1. Секция RTC (Real-Time Clock) в чипсете B560
Внутри южного моста (чипсета) есть крошечный блок логики, который никогда не выключается, пока жива батарейка CR2032.
Эта секция питает не только часы, но и регистры конфигурации (CMOS RAM) и логику обнаружения событий.
Линии данных USB физически связаны с контроллером внутри чипсета. Современные контроллеры Intel имеют встроенные детекторы «пробуждения» и подключения (Wake-up/Connect logic), которые электрически активны даже в режиме глубокого сна (Deep Sleep/G3).
Итог- батарейка всё видит и знает даже когда вы спите.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 10:01
Свистки это зло.
Идете на озон, покупаете плату pci-e to mPCI-E с выводами антенн. Затем идете в любой сервис и просите у них модуль блютус-вайфай с ноутбука поновее. Или на авито ищете. Или на али/озоне/где угодно.
Ставите в платку-переходник полученный модуль, платку в комп, радуетесь жизни. Никаких юсб, куда выше скорость и качество. Вайфай бонусом.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 10:21
Но ведь блютус в нем по usb все равно работает, плата адаптер имеет отдельный usb-хвост подключаемый в материнку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 12:51
В общем подводим итог:
Метод: BIOS выполняет Hard Reset (физическое снятие напряжения на 0.5с).
Проблема: Для вашего свистка эта пауза слишком коротка («Brown-out»). Конденсаторы не разряжаются до нуля, логика чипа не сбрасывается и уходит в «клин».
Результат: Чип свистка «зависает» на кривом ресете, линии данных не поднимаются, BIOS считает порт пустым.
Результат: Виндовс видит пустой порт на котором нет никаких проблем, никакой информации об ошибках в логах нет.
Так-как эта проблема не решается никаким другим способом кроме физического переходника с задержкой подачи питания на время прохождения POST, тему можно считать решённой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Luxeon 500zx нет холодного старта
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
elektron
05 фев 2023, 22:31
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUA1500RMI2U - нет холодного старта
sillycat
03 сен 2024, 06:55
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный баг на Lenovo V580C
TSARIVAN
02 июн 2017, 14:53
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-334 (DA00P6MB6D0 REV: D, OP6) Не включается с холодного
dornick
20 авг 2017, 11:17
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой wi fi свисток выбрать для macbook air 11 a1370
Kolins19
28 сен 2017, 19:19
Kolins19 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
