Текущее время: 04 ноя 2026, 10:13
| Автор |
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Установка драйверов на ноутбук Samsung  Добавлено: 20 мар 2026, 14:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 16:28 Наличности на руках: 126.31
Сообщения: 353 Откуда: Пушкино
Принесли "мутный" ноут Samsung Мутный он в том что модель и SN спилены, похоже его списали по гарантии Сам ноут Galaxy Book2 Pro 13 очень классный. Привезен вроде из Испании. А проблема вот в чем- Где его Клиент взял -хз, но сказал что он у него работал нормально, винда была английская, может Испанская что-то такое. И вот он сделал откат системы до начальной установки и клавиатура с тачем перестали в винде работать, вот он мне его и принес. В биосе тач и клава работают нормально. Я переустановил винду на русскую, как только винда установилась то клава работала, но потом подтягивает какие-то драйвера и все, перестает. Я по затертой моделе высмотрел что это NP930QED, скачал с сайта Samsung Update и на эту модель установил все драйвера, но безрезультатно, еще и звук перестал на русской винде работать. Вроде где-то я видел что у Самсунгов есть локализацыя и надо устанавливать винду из того региона куда он продавался. Иначе драйвера не все работают Так ли это или мне приснилось? И вообще как устанавливать драйвера если это так? Так-то в диспечере устройств все драйвера установлены и только одно устройство с "!" Intel Smart Sound Technology-OED но оно и на английской винде было с ошибкой, но звук был
_________________ Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Установка драйверов на ноутбук Samsung |
MoneyBot
evtropiya
Заголовок сообщения: Re: Установка драйверов на ноутбук Samsung  Добавлено: 20 мар 2026, 14:15 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 июл 2025, 15:24 Наличности на руках: 439.80
Сообщения: 230 Откуда: г. Знаменка, Кировоградская обл.
DmitriyDDD писал(а): устройство с "!" Intel Smart Sound Technology-OED Какое ID оборудования?
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Установка драйверов на ноутбук Samsung  Добавлено: 20 мар 2026, 16:25 |
| Начинающий |
С биосом как-бы беда где его взять не совсем понятно? тут на сайте есть 2шт но только одна часть на 32Мб а для EC на 1Мб нет А EC и основной думаю должны быть совместимы. попробовал в основной прошивке найти прошивку EC, но не нашел Я пробовал зашить оба, но с ними мать ведет себя одинаково -не стартует, в постоянном ребуте Прикладываю свой, может кто что увидит если интересно Я даже не знаю что в нем искать, ну МЕ почищу, вряд-ли это поможет Мать MARS2-13, r1.2
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Установка драйверов на ноутбук Samsung  Добавлено: 21 мар 2026, 10:08 |
| Начинающий |
kolia1984 писал(а): Датчики проверяйте, скорее всего ноутбук "думает", что он в режиме планшета, Интересное предположение.Спасибо! Проверю. ---------- Добавлено спустя 29 минут 30 секунд: ---------- только вот этот датчик, по всей видимости, вместе с камерой в экране, а экран что-то расклеивать очень не охото,есть вероятность повредить матрицу. на матрицу идет два шлейфа, один с изо второй , так понимаю, на камеру и возможно этот датчик там. Его отключил и ничего не поменялось. Сенсор экрана так-же работает, значит он на шлейфе с изображением сидит. ---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ---------- kolia1984 прям попал в точку. Bingo!!! Стал копать в этом направлении на нашел много подтверждений 1 никак не реагирует когда его в планщет переворачиваешь, магнитом то-же пробовал и 0 реакции 2 на панеле задач висит значек клавиатуры, он вроде как, появляется в режиме планшета 3 и самое интересное, в диспечере устройств нет камеры, я и не думал раньше проверить наличие камеры. 4 кнопка ВКЛ так-же не работает в винде чтобы случайно не нажать. похоже сломан шлейф или что-то типа, короче туда надо копать Клиент сказал, что до отката системы все работало и дело 100% програмное, вот и копал в этом направлении. Как говорил доктор Хаус -Никому нельзя верить!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Установка драйверов на ноутбук Samsung  Добавлено: 23 мар 2026, 20:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,222.55
Сообщения: 853 Откуда: Eversong
DmitriyDDD писал(а): Клиент сказал, что до отката системы все работало и дело 100% програмное, вот и копал в этом направлении. Конкретно ваш самс не попадался, но вот то ли асер, то ли асус такого формата мне попадался пару раз. Абсолютно точно есть на них софтовая проблема, т.к. у самого в руках после сноса винды и установки дров с драйверпака (или с апдейта микрософт) всё начинало вести себя ровно также. Дело (если я правильно помню) в драйвере датчика планшетного состояния и гироскопа, я тогда не запарился в итоге и просто раскатал винду с чьего-то слитого образа, ЕМНИП с 4пда брал ссылочку. А так своими руками перепробовал десятки драйверов, и все равно на этих самых драйверах начинается цирк. Есть ручной быстрофикс - выставить в параметрах принудительно режим работы ноутбука (планш/ноут). Но это костыль. решение - ищите драйверы.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Установка драйверов на ноутбук Samsung  Добавлено: 24 мар 2026, 09:22 |
DmitriyDDD писал(а): Теперь еще и звука нет. Когда его принесли то на той винде что стояла звук был, а после переутановки никак. это кривой драйвер аудиотракта, там они в последовательности определенной ставятся. На датчик крышки тоже... Там просто по порядку не проканает) Китайцы, блин, научили)
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: Установка драйверов на ноутбук Samsung  Добавлено: 24 мар 2026, 09:23 |
| Начинающий |
Brtth писал(а): там ниже intel smart sound на него установить стандартные дрова из списка high definition audio, известная болячка Это пробовал делать, ошибка Smart Sound Technology-OED пропадала, вернее в данном случае это устройство пропадало, но звук так и не появился Знать бы этот порядок )))
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Установка драйверов на ноутбук Samsung  Добавлено: 24 мар 2026, 10:33 |
DmitriyDDD писал(а): Знать бы этот порядок ))) Универсальный совет - после установки винды БЕЗ ИНТЕРНЕТА сначала ставить драйверы интела на чипсет и встроенную графику. Потом уже все остальные интелы (в диспетчере откроется пачка новых устройств, т.к. до установки драйверов шина i2c обычно неактивна). ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЗАПУСК ПОСЛЕ КАЖДОЙ УСТАНОВКИ. Не получилось - винду сносить, или оч долго в диспетчере вручную выбирать более старые версии драйверов.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Установка драйверов на ноутбук Samsung |
