Текущее время: 07 ноя 2026, 22:01
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Установка драйверов на ноутбук Samsung
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 14:02
Принесли "мутный" ноут Samsung
Мутный он в том что модель и SN спилены, похоже его списали по гарантии
Сам ноут Galaxy Book2 Pro 13 очень классный. Привезен вроде из Испании.
А проблема вот в чем- Где его Клиент взял -хз, но сказал что он у него работал нормально, винда была английская,
может Испанская что-то такое. И вот он сделал откат системы до начальной установки и
клавиатура с тачем перестали в винде работать, вот он мне его и принес.
В биосе тач и клава работают нормально.
Я переустановил винду на русскую, как только винда установилась то клава работала, но потом
подтягивает какие-то драйвера и все, перестает.
Я по затертой моделе высмотрел что это NP930QED, скачал с сайта Samsung Update и на эту модель
установил все драйвера, но безрезультатно, еще и звук перестал на русской винде работать.
Вроде где-то я видел что у Самсунгов есть локализацыя и надо устанавливать винду из того региона куда он продавался.
Иначе драйвера не все работают
Так ли это или мне приснилось?
И вообще как устанавливать драйвера если это так?
Так-то в диспечере устройств все драйвера установлены и только одно
устройство с "!" Intel Smart Sound Technology-OED
но оно и на английской винде было с ошибкой, но звук был
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: Установка драйверов на ноутбук Samsung
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 14:13
там ниже intel smart sound на него установить стандартные дрова из списка high definition audio, известная болячка
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 14:15
Какое ID оборудования?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 14:30
То что Intel Smart Sound Technology-OED не работает пока меня не очень волнует, я просто указал
что все драйвера установлены только это с ошибкой.
меня волнует почему клава не работает с тачпадом в винде?
при этом сенорный экран работает
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 14:34
Попробуйте отключить быструю загрузку.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 14:42
Выключил быструю загрузку, ничего не дало
Рассмотрел продолжение модели KA1IT
Полная модель NP930QED-KA1IT
Значит он Итальянский
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 14:48
"На многих моделях Самсунг клавиатура блокируется сочетанием Fn + F11 или Fn + NumLock. "
Но скорее всего прийдется "ковырять" Bios.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 16:25
С биосом как-бы беда
где его взять не совсем понятно?
тут на сайте есть 2шт но только одна часть на 32Мб а для EC на 1Мб нет
А EC и основной думаю должны быть совместимы.
попробовал в основной прошивке найти прошивку EC, но не нашел
Я пробовал зашить оба, но с ними мать ведет себя одинаково -не стартует, в постоянном ребуте
Прикладываю свой, может кто что увидит если интересно
Я даже не знаю что в нем искать, ну МЕ почищу, вряд-ли это поможет
Мать MARS2-13, r1.2
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 06:14
Датчики проверяйте, скорее всего ноутбук "думает", что он в режиме планшета, т.е. сложен клавиатурой внутрь, вот и отключает ненужное в данный момент..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 10:08
Интересное предположение.Спасибо! Проверю.
---------- Добавлено спустя 29 минут 30 секунд: ----------
только вот этот датчик, по всей видимости, вместе с камерой в экране,
а экран что-то расклеивать очень не охото,есть вероятность повредить матрицу.
на матрицу идет два шлейфа, один с изо второй , так понимаю, на камеру и возможно этот
датчик там. Его отключил и ничего не поменялось. Сенсор экрана так-же работает, значит он
на шлейфе с изображением сидит.
---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ----------
kolia1984 прям попал в точку. Bingo!!!
Стал копать в этом направлении на нашел много подтверждений
1 никак не реагирует когда его в планщет переворачиваешь, магнитом то-же пробовал и 0 реакции
2 на панеле задач висит значек клавиатуры, он вроде как, появляется в режиме планшета
3 и самое интересное, в диспечере устройств нет камеры, я и не думал раньше проверить наличие камеры.
4 кнопка ВКЛ так-же не работает в винде чтобы случайно не нажать.
похоже сломан шлейф или что-то типа, короче туда надо копать
Клиент сказал, что до отката системы все работало и дело 100% програмное, вот и копал в этом направлении.
Как говорил доктор Хаус -Никому нельзя верить!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 16:15
Как временное решение -Заходим в диспечер устройств- Устройства HID
находим Intel(R) HID Event Filter
Его отключить нельзя можно только удалить , но после перезагрузки опять появится
поэтому идем в Обновить драйвер, убираем галку Только совместимые драйвера
и принудительно устанавливаем какой-нибудь, пусть висит в системе с ошибкой
клава и тач начинают работать. Подсветка клавы не работает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 20:46
Конкретно ваш самс не попадался, но вот то ли асер, то ли асус такого формата мне попадался пару раз. Абсолютно точно есть на них софтовая проблема, т.к. у самого в руках после сноса винды и установки дров с драйверпака (или с апдейта микрософт) всё начинало вести себя ровно также.
Дело (если я правильно помню) в драйвере датчика планшетного состояния и гироскопа, я тогда не запарился в итоге и просто раскатал винду с чьего-то слитого образа, ЕМНИП с 4пда брал ссылочку. А так своими руками перепробовал десятки драйверов, и все равно на этих самых драйверах начинается цирк.
Есть ручной быстрофикс - выставить в параметрах принудительно режим работы ноутбука (планш/ноут). Но это костыль. решение - ищите драйверы.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 09:20
Официальный пакет с Самсунга скачал, но толку нет. Даже проверил локализацию-скачал итальянскую винду и пакет драйверов для
италии, но все то-же самое. Теперь еще и звука нет. Когда его принесли то на той винде что стояла звук был,
а после переутановки никак. В наушниках есть а в динамике нет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 09:22
это кривой драйвер аудиотракта, там они в последовательности определенной ставятся.
На датчик крышки тоже... Там просто по порядку не проканает)
Китайцы, блин, научили)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 09:23
Это пробовал делать, ошибка Smart Sound Technology-OED пропадала,
вернее в данном случае это устройство пропадало, но звук так и не появился
Знать бы этот порядок )))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 10:33
Универсальный совет - после установки винды БЕЗ ИНТЕРНЕТА сначала ставить драйверы интела на чипсет и встроенную графику.
Потом уже все остальные интелы (в диспетчере откроется пачка новых устройств, т.к. до установки драйверов шина i2c обычно неактивна). ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЗАПУСК ПОСЛЕ КАЖДОЙ УСТАНОВКИ.
Не получилось - винду сносить, или оч долго в диспетчере вручную выбирать более старые версии драйверов.
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio 116a03 установка драйверов мат плата TZX_141BWM_V3
в форуме temp
junayit
07 апр 2019, 20:11
junayit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Установка драйверов на Ubuntu 9.04
GoldFaer
08 янв 2022, 21:06
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer синий экран при установке драйверов
0leg139
20 сен 2021, 16:25
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский ноутбук No Name - нет звука (драйверов)
Dimasik
11 июл 2025, 14:19
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский ноутбук smart tech - поиск драйверов
Dimasik
4308
12 сен 2025, 15:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
