Текущее время: 01 ноя 2026, 12:42
| Автор |
Котеус
Заголовок сообщения: Проблема с частотой ЦП (11900к десктоп) и выключением  Добавлено: 29 мар 2026, 10:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,222.55
Сообщения: 853 Откуда: Eversong
Всем привет. В оффтопик, потому что замеров пока нет и неизвестно когда будут. Проблема проявляется совершенно случайно, практически всегда одноразово (т.е. хардресет спасает). Компьютер личный, собирался своими руками, всё проверено, обслужено, дефекты сборки исключены, в такой конфигурации работает более года, не перебирался после последнего обновления железа. Мать Gigabyte Z590 Gaming X CPU Intel Core i9-11900K (без разгона, в биосе стабильный тдп 180вт выставлен, предельный 200 на 15сек). Озу 2х16гб Netac Shadow White GPU nVidia RTX3080TI Охлаждение CPU - водяная трехсекционка дипкул, термоинтерфейс наилучший из паст по термопередаче (выбирал из четырех разных) PSW 1kWt CoolerMaster 80+ Platinum Windows 11, регулярно докатываю обновления. Но только в ручном режиме и полном контроле. С установкой обновлений напрямую не связано, ни разу не проявлялось сразу после установки.
Проблема заключается в следующем: после загрузки ОС компьютер в течение 2-10 минут (по разному, не засекал, личные ощущения) реагирует на команды с все бОльшим замедлением и подвисанием. Очень было бы похоже на майнера цпу, но дело не в высокой загрузке ЦП, а в плавном снижении его частоты. Последняя виденная частота цп - 0.25ггц в диспетчере, после чего комп в течение минуты просто погас, однако при этом питание и работа ARGB не остановилась. То есть мать погасила питания не до конца, перейдя в некое полусонное состояние (во сне у меня тоже подсветка на матплате и кулерах гаснет). Сами кулеры и водянка остановились. На кнопку включения реагирует штатно, включается, проходит полную загрузку ОС (не как из сна/гибернации), штатно работает без всяких глюков дальше. Проблему на текущий момент замечал четырежды, промежутки между проявлениями не имеют никакой логики и совершенно случайны. Первое проявление проблемы было аж в сентябре прошлого года, просто ткнул хардресет и все зависания ушли. Затем в ноябре, хардресет не спас, сначала загрузился просто пустой стол и комп повис, потом вместо майн профиля ОС загрузился временный пользователь. Несколько перезагрузок проблемы не устранили. Проверил с лайвы на предмет криптовируса и прочих прелестей - все чисто. Все папки в наличии и открываются. ССД по смарт статусу виктории в идеале (терабайт, более 25% свободно), скан показал отсутствие проблем. После ребута в систему все штатно заработало, что это было - я тогда не понял, списал на случайный глюк. После этого в январе сего года снова начал проц замедляться и после этого комп сымитировал отключение, ну и сейчас та же картина.
Собственно, что это вообще может быть? В промежутке между этими зависаниями компьютер отлично работает, игры летают, рендер видео и 3д моделей без тормозов, антивирус в наличии (доктор веб последний лицензионный), тесты типа аиды/синебенч/унигин хевен/осст/прайм95 проблем не выявляют. Разгон ЦП и ОЗУ отключен. Единственная общая закономерность - проблема проявляется с холодного старта. Ни разу не было такого, чтоб цирк начинался после длительной работы за пк. Само собой, под нагрузкой просадок по питанию ЦП нет. Реакции на механику нет (стучал по матплате аккуратно, двигал корпус в процессе работы). Понятно, что косяк где-то в тройке проц-мать-озу. (биос кстати я обновлял, толку нет). Но вот в чем конкретно? Как это правильно выяснить? Только ждать, пока "догорит"? Были бы хоть проявления чаще, а так из вариантов мне в голову приходит только купить внешние монитор напряжений и приставку-осцил на 4-8 каналов, подключить проводами к дросселям цп-рам-хаб-системные вторички и просто автологирование на жирную сд карту сделать. Авось когда-нибудь отловит глюк.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Проблема с частотой ЦП (11900к десктоп) и выключением |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Проблема с частотой ЦП (11900к десктоп) и выключением  Добавлено: 29 мар 2026, 14:21 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
честно.... было подобное ещё на хсеоне 8-ми ядерном...... вирус блин.... как то наташа он называется... старый.... беларус написал ещё в 2-х тгодах..... дефендер win 11 его не нюхал.... тогда... вааабще... KVRT.exe тогда выручил.... наверно не прав... но всё же.... https://kaspersky-virus-removal-tool.en ... s/downloadбазы за сегоднешнее число из главного окна.........
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Проблема с частотой ЦП (11900к десктоп) и выключением  Добавлено: 30 мар 2026, 10:34 |
den2 писал(а): ну а подкинуть проц мать..... Если б оно было чаще чем раз в 2-3 месяца... Было бы логично конечно. А щас лишней мамки/проца на этом сокете нет, увы( Как будет что-то выкупленное - думаю, подкину, глянем. Но из-за большого промежутка между проявлением проблемы результата как бы не полгода ждать пришлось. REM писал(а): дефендер win 11 его не нюхал.... тогда... вааабще... Неудивительно, он вообще кроме тестовых вирусов особо то не защищает) Зато кряки удаляет на ура)) REM писал(а): KVRT.exe тогда выручил.... Интересно, вечерком загружу. А про вирус этот где-то поподробнее почитать можно? Мне попадалась парочка крайне интересных экземпляров в 2008 и 2014-2015 годах, но там совсем другая направленность была. ХЗ кто их писал, один убивал харды множественными перезаписями (у нас в городе он распространялся преимущественно на пиратских сборках гта), те что помоложе - убивали биос просто. (нет, не кривые автоапдейтеры х)) f_rostt писал(а): попробовать под линуксом, как себя вести будет Проблема на 90% аппаратного характера... Да и дома я линь уже несколько лет как снес с харда. Не хочу снова иметь нетрадиционные половые отношения с WINE для запуска всех своих игр)
REM
Заголовок сообщения: Re: Проблема с частотой ЦП (11900к десктоп) и выключением  Добавлено: 30 мар 2026, 10:52 |
 даже лог нашёл... (карантин)... август прошлый год.... Neshta.a Цитата: Neshta.a (Win32.HLLP.Neshta) — это старый, но распространенный файловый вирус, написанный на Delphi, который заражает исполняемые файлы Windows (.exe), внедряя в них свой код. Он делает файлы непригодными для использования, собирает системную информацию и часто распространяется через зараженные флешки или скачанные программы. >>> Он делает файлы непригодными для использования а вот это фигня... всё работало... доже виктория заражённая запускалась.. https://www.youtube.com/watch?v=3CEFdEMWjSEещё раз... я ничего не утверждаю... но проверить систему лишним не будет наверное...
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Проблема с частотой ЦП (11900к десктоп) и выключением  Добавлено: 03 апр 2026, 01:05 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,271.06
Сообщения: 1124 Откуда: Voronezh
Котеус писал(а): Если б оно было чаще чем раз в 2-3 месяца... Если это проявляется раз в 2-3 месяца, то проще забить. ))) Как его нормально диагностировать с таким циклом повторения?
