Текущее время: 12 ноя 2026, 19:17
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Проблема с частотой ЦП (11900к десктоп) и выключением
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 10:43
Всем привет. В оффтопик, потому что замеров пока нет и неизвестно когда будут.
Проблема проявляется совершенно случайно, практически всегда одноразово (т.е. хардресет спасает).
Компьютер личный, собирался своими руками, всё проверено, обслужено, дефекты сборки исключены, в такой конфигурации работает более года, не перебирался после последнего обновления железа.
Мать Gigabyte Z590 Gaming X
CPU Intel Core i9-11900K (без разгона, в биосе стабильный тдп 180вт выставлен, предельный 200 на 15сек).
Озу 2х16гб Netac Shadow White
GPU nVidia RTX3080TI
Охлаждение CPU - водяная трехсекционка дипкул, термоинтерфейс наилучший из паст по термопередаче (выбирал из четырех разных)
PSW 1kWt CoolerMaster 80+ Platinum
Windows 11, регулярно докатываю обновления. Но только в ручном режиме и полном контроле. С установкой обновлений напрямую не связано, ни разу не проявлялось сразу после установки.
Проблема заключается в следующем: после загрузки ОС компьютер в течение 2-10 минут (по разному, не засекал, личные ощущения) реагирует на команды с все бОльшим замедлением и подвисанием. Очень было бы похоже на майнера цпу, но дело не в высокой загрузке ЦП, а в плавном снижении его частоты. Последняя виденная частота цп - 0.25ггц в диспетчере, после чего комп в течение минуты просто погас, однако при этом питание и работа ARGB не остановилась. То есть мать погасила питания не до конца, перейдя в некое полусонное состояние (во сне у меня тоже подсветка на матплате и кулерах гаснет). Сами кулеры и водянка остановились. На кнопку включения реагирует штатно, включается, проходит полную загрузку ОС (не как из сна/гибернации), штатно работает без всяких глюков дальше.
Проблему на текущий момент замечал четырежды, промежутки между проявлениями не имеют никакой логики и совершенно случайны. Первое проявление проблемы было аж в сентябре прошлого года, просто ткнул хардресет и все зависания ушли. Затем в ноябре, хардресет не спас, сначала загрузился просто пустой стол и комп повис, потом вместо майн профиля ОС загрузился временный пользователь. Несколько перезагрузок проблемы не устранили. Проверил с лайвы на предмет криптовируса и прочих прелестей - все чисто. Все папки в наличии и открываются. ССД по смарт статусу виктории в идеале (терабайт, более 25% свободно), скан показал отсутствие проблем.
После ребута в систему все штатно заработало, что это было - я тогда не понял, списал на случайный глюк.
После этого в январе сего года снова начал проц замедляться и после этого комп сымитировал отключение, ну и сейчас та же картина.
Собственно, что это вообще может быть? В промежутке между этими зависаниями компьютер отлично работает, игры летают, рендер видео и 3д моделей без тормозов, антивирус в наличии (доктор веб последний лицензионный), тесты типа аиды/синебенч/унигин хевен/осст/прайм95 проблем не выявляют. Разгон ЦП и ОЗУ отключен.
Единственная общая закономерность - проблема проявляется с холодного старта. Ни разу не было такого, чтоб цирк начинался после длительной работы за пк.
Само собой, под нагрузкой просадок по питанию ЦП нет. Реакции на механику нет (стучал по матплате аккуратно, двигал корпус в процессе работы).
Понятно, что косяк где-то в тройке проц-мать-озу. (биос кстати я обновлял, толку нет). Но вот в чем конкретно? Как это правильно выяснить? Только ждать, пока "догорит"?
Были бы хоть проявления чаще, а так из вариантов мне в голову приходит только купить внешние монитор напряжений и приставку-осцил на 4-8 каналов, подключить проводами к дросселям цп-рам-хаб-системные вторички и просто автологирование на жирную сд карту сделать. Авось когда-нибудь отловит глюк.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с частотой ЦП (11900к десктоп) и выключением
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 10:55
ну а подкинуть проц мать.....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 14:21
честно.... было подобное ещё на хсеоне 8-ми ядерном......
вирус блин.... как то наташа он называется... старый.... беларус написал ещё в 2-х тгодах.....
дефендер win 11 его не нюхал.... тогда... вааабще...
KVRT.exe тогда выручил....
наверно не прав... но всё же....
https://kaspersky-virus-removal-tool.en ... s/download
базы за сегоднешнее число из главного окна.........
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 08:59
попробовать под линуксом, как себя вести будет, тогда можно будет делать какие-то предварительные выводы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 10:34
Если б оно было чаще чем раз в 2-3 месяца... Было бы логично конечно. А щас лишней мамки/проца на этом сокете нет, увы(
Как будет что-то выкупленное - думаю, подкину, глянем. Но из-за большого промежутка между проявлением проблемы результата как бы не полгода ждать пришлось.
Неудивительно, он вообще кроме тестовых вирусов особо то не защищает) Зато кряки удаляет на ура))
Интересно, вечерком загружу. А про вирус этот где-то поподробнее почитать можно?
Мне попадалась парочка крайне интересных экземпляров в 2008 и 2014-2015 годах, но там совсем другая направленность была. ХЗ кто их писал, один убивал харды множественными перезаписями (у нас в городе он распространялся преимущественно на пиратских сборках гта), те что помоложе - убивали биос просто. (нет, не кривые автоапдейтеры х))
Проблема на 90% аппаратного характера... Да и дома я линь уже несколько лет как снес с харда. Не хочу снова иметь нетрадиционные половые отношения с WINE для запуска всех своих игр)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 10:52
даже лог нашёл... (карантин)... август прошлый год....
Neshta.a
Цитата:
Neshta.a (Win32.HLLP.Neshta) — это старый, но распространенный файловый вирус, написанный на Delphi, который заражает исполняемые файлы Windows (.exe), внедряя в них свой код. Он делает файлы непригодными для использования, собирает системную информацию и часто распространяется через зараженные флешки или скачанные программы.
а вот это фигня... всё работало... доже виктория заражённая запускалась..
https://www.youtube.com/watch?v=3CEFdEMWjSE
ещё раз... я ничего не утверждаю... но проверить систему лишним не будет наверное...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 01:05
Если это проявляется раз в 2-3 месяца, то проще забить. )))
Как его нормально диагностировать с таким циклом повторения?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Десктоп Dell , как избавиться от нажатия F1, если не подключен родной кулер ?
в форуме Dell
ddr7
15 фев 2019, 18:56
ddr7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W271ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Проблема с выключением
в форуме DNS
Den666
06 мар 2017, 15:49
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B570E (LZ57 MB UMA) Проблема с включением\выключением
Neadekvaten
27 мар 2017, 23:05
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540Sa (X540SA Rev.2.0) Проблема с частотой CPU
HSD
2747
13 янв 2020, 18:49
HSD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P67H2-A3 ver. 1.0 проблема с выключением ПК
в форуме ECS (Elitegroup)
dak.khv
27 фев 2025, 15:43
vit975 Перейти к последнему сообщению
