Текущее время: 03 ноя 2026, 19:46
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Не определяется блютузом кубик anki vector
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 19:19
Добрый день,возникла проблемка,после покупки робота анки вектор,выяснилось,что не исправен кубик,а именно бывший владелец меняя батарейку перепутал 1.5в батарейку с 12в батарейкой собственно таким образом убил кубик,была проведена замена главного процессора DA14580,на кварце и на дросселях появился ШИМ,вроде бы как устроиство должно работать,но не светятся светодиоды при подключении батарейки,и само устроиство не определяется в блютуз устроиствах,убил на него пол года,не могу починить,плюс не могу найти даташит на транзистор с маркировкой DBRA, возможно из за него не стартует кубик.
 Заголовок сообщения: Re: Не определяется блютузом кубик anki vector
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 21:16
а это точно транзистор ? на кренку похож да и подпись на нём u а не q и по включению вроде как кренка
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 21:29
В том то и дело что не знаю точно,а что за кренка? Это что такое?
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 22:07
dron102 писал(а):
Это что такое?
жена кренделя ))
Термин «кренка» имеет два совершенно разных значения в зависимости от контекста — в электронике и в рыбалке.1. В электронике (стабилизатор напряжения)В радиоэлектронике «кренкой» называют линейные интегральные стабилизаторы напряжения (названные так по советской серии микросхем КРЕН — «К» означает микросхема, «РЕН» — регулируемый/стабилизатор напряжения).Для чего нужны: Выдают на выходе строго заданное постоянное напряжение (например, ровно \(5\)В или \(12\)В), даже если входное напряжение прыгает или превышает норму.Где используются: В блоках питания, зарядных устройствах, материнских платах, для защиты чувствительных микросхем, а также в автомобильной электронике для сглаживания скачков бортовой сети.Самые популярные зарубежные аналоги — серии LM78xx (для положительного напряжения, например, LM7805 для \(5\)В) и LM79xx (для отрицательного).
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
https://www.google.com/search?q=dbra+so ... s-wiz-serp
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 22:44
а напиши про рыбалку ))))
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 00:46
Не то к сожалению,по пинауту не подходит,хотя по логике похоже на правду
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 01:51
судя по фото там вход , выход на дроссель и земля на кондёре , огласите напругу там, если ни чего не путаю то три ноги вместе это вход , дроссель это выход , кондёр минус, могу вход с выходом попутать, но тут нужны замеры
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 08:16
У него внутри есть OTP память для кода, учитывая, что этот МК предназначен для различных BT-девайсов, он должен быть сконфигурирован\прошит под конкретное устройство. ИМХО
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 12:38
dron102 писал(а):
DBRA
XC6117 примерьте...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 01:14
Я нашел уже нужный элемент,это dc-dc преобразователь с 1.5 на 3 вольта,к сожалению замена ничего не дала,утром замеры сделаю и скину сюда,на плате так же есть маленький эленэмент 8 ногий,полагаю это флешка с прошивкой,искать модель наверное смысла нет
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 19:53
Скорее всего ничего не получится,так как эта микросхема программируемая,и отсутствие запуска показывает на отсутствие программы в памяти нового процессора,а старый не исправен,нужен дамп прошивки DA14580 именно от кубика вектора,в противном случае работать это не будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу видеобиос на MSI Vector GP66 12UGSO-671RU MS-1544
в форуме Поиск BIOS
fred24
11 дек 2025, 04:00
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vector GP66 12UE (MS-1544A) Ноутбук уходит в отключку не стартуя
в форуме MSI
blackdigger
08 апр 2026, 00:44
blackdigger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Vector 16 HX AI A2XWIG (MS-15M3) Слетел InfoROM VBIOS / Лимит 22W
в форуме MSI
djsertaj
13 апр 2026, 17:41
djsertaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vector 17 HX A14V ((MS-17S11 VER.2.0)) bios
в форуме MSI
romanservis
459
24 апр 2026, 19:37
romanservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vector 16 HX AI (MS-15M31) Проблема с питанием MSVDD
в форуме MSI
Abebe2233
21 сен 2026, 11:40
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
