Текущее время: 31 окт 2026, 23:46
| Автор |
dron102
Заголовок сообщения: Не определяется блютузом кубик anki vector  Добавлено: 24 май 2026, 19:19 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 20:44 Наличности на руках: 431.95
Сообщения: 313 Откуда: Белгород
Добрый день,возникла проблемка,после покупки робота анки вектор,выяснилось,что не исправен кубик,а именно бывший владелец меняя батарейку перепутал 1.5в батарейку с 12в батарейкой собственно таким образом убил кубик,была проведена замена главного процессора DA14580,на кварце и на дросселях появился ШИМ,вроде бы как устроиство должно работать,но не светятся светодиоды при подключении батарейки,и само устроиство не определяется в блютуз устроиствах,убил на него пол года,не могу починить,плюс не могу найти даташит на транзистор с маркировкой DBRA, возможно из за него не стартует кубик.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не определяется блютузом кубик anki vector |
MoneyBot
dron102
Заголовок сообщения: Re: Не определяется блютузом кубик anki vector  Добавлено: 24 май 2026, 21:29 |
| Начинающий |
Psy писал(а): а это точно транзистор ? на кренку похож да и подпись на нём u а не q и по включению вроде как кренка В том то и дело что не знаю точно,а что за кренка? Это что такое?
den2
Заголовок сообщения: Re: Не определяется блютузом кубик anki vector  Добавлено: 24 май 2026, 22:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,128.33
Сообщения: 5111 Откуда: оттуда)
dron102 писал(а): Это что такое?
жена кренделя )) Термин «кренка» имеет два совершенно разных значения в зависимости от контекста — в электронике и в рыбалке.1. В электронике (стабилизатор напряжения)В радиоэлектронике «кренкой» называют линейные интегральные стабилизаторы напряжения (названные так по советской серии микросхем КРЕН — «К» означает микросхема, «РЕН» — регулируемый/стабилизатор напряжения).Для чего нужны: Выдают на выходе строго заданное постоянное напряжение (например, ровно \(5\)В или \(12\)В), даже если входное напряжение прыгает или превышает норму.Где используются: В блоках питания, зарядных устройствах, материнских платах, для защиты чувствительных микросхем, а также в автомобильной электронике для сглаживания скачков бортовой сети.Самые популярные зарубежные аналоги — серии LM78xx (для положительного напряжения, например, LM7805 для \(5\)В) и LM79xx (для отрицательного). ---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- https://www.google.com/search?q=dbra+so ... s-wiz-serp
dron102
Заголовок сообщения: Re: Не определяется блютузом кубик anki vector  Добавлено: 25 май 2026, 00:46 |
| Начинающий |
den2 писал(а): https://www.google.com/search?q=dbra+so ... s-wiz-serp Не то к сожалению,по пинауту не подходит,хотя по логике похоже на правду
Psy
Заголовок сообщения: Re: Не определяется блютузом кубик anki vector  Добавлено: 25 май 2026, 01:51 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 12:07 Наличности на руках: 1,074.35
Сообщения: 2131 Откуда: UFA
судя по фото там вход , выход на дроссель и земля на кондёре , огласите напругу там, если ни чего не путаю то три ноги вместе это вход , дроссель это выход , кондёр минус, могу вход с выходом попутать, но тут нужны замеры
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Не определяется блютузом кубик anki vector  Добавлено: 25 май 2026, 08:16 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
dron102 писал(а): проведена замена главного процессора DA14580 У него внутри есть OTP память для кода, учитывая, что этот МК предназначен для различных BT-девайсов, он должен быть сконфигурирован\прошит под конкретное устройство. ИМХО
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
merlin
Заголовок сообщения: Re: Не определяется блютузом кубик anki vector  Добавлено: 25 май 2026, 12:38 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 133.19
Сообщения: 359 Откуда: 2:5020
dron102 писал(а): DBRA XC6117 примерьте...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
