Текущее время: 09 май 2024, 16:49
rusleb
Заголовок сообщения: Замучили сетевые помехи Добавлено: 02 мар 2011, 19:28 |
Зарегистрирован: 13 дек 2010, 04:58 Наличности на руках: 29.70
Сообщения: 41 Откуда: ukraine
Купил себе Generic USB Hub, цена 10 долл.. Сбрасывается или зависает от сетевых помех. При включении освещения, при вставке вилки любого быт. прибора в розетку, даже от включения телевизора через пульт и от реле холодильника в другой комнате. В него подключена флешка, блютуз, телефон (моб. интернет). При збросе интернет разеденяется, копирование из флешки прерывается и тд.. Иногда после очередного глюка скорость его с 2.0 становится 1.1 и винда собщает, что устройство может работать быстрее, а иногда он неопознаное устройство, приходится вытыкать и втыкать обратно. Пробовал на двух ноутах, менял юсб кабель подключения, результаты теже. В середине поменял конденсатор по питанию с 10 на 47 мкф., думал вдруг поможет - не помогло. Посоветуйте, что сним можно сделать.
rusleb
Заголовок сообщения: Re: Замучили сетевые помехи Добавлено: 03 мар 2011, 17:05 |
Гарантии был месяц, пока я понял что с ним не все в порядке прошло два! Уже ему гдето полгода. Если включение освещения или телевизора я могу контролировать, например включить тогда, когда файл уже скачан, то холодильник очень бесит. Вибросить, купить новый, поменять больше не предлагать, спрашиваю совета по ремонту. Есть одна особенность, если в него включена одна мишка сбои происходят редко, если флешка в реди-бост и блютус - от холодильника каждый раз.
rusleb
Заголовок сообщения: Re: Замучили сетевые помехи Добавлено: 09 мар 2011, 16:44 |
dav330 писал(а): Плюс думаю не будет лишним параллельно добавленной емкости напаять еще керамику 0,1 мкФ - не помогло. Кабеля пока нет, уже попросил, скоро принесут, попробую отпишусь.
rusleb
Заголовок сообщения: Re: Замучили сетевые помехи Добавлено: 10 мар 2011, 20:34 |
alex48096 писал(а): было когда то такое с флешкой.Пропаять Rx и Tx в флешке и вылечил эту беду.Предполагаю что вся как в холодной пайке.Имхо Rx и Tx ето data+ data-? Где пропаивал? Возле штекера юсб? Совсем не понял твое имхо. MGarry - читать мой второй пост. На сколько я понял в офтопике собщения и балы не набираются.
serj2028
Заголовок сообщения: Re: Замучили сетевые помехи Добавлено: 24 мар 2011, 18:53 |
Наличности на руках: Заблокировано
Хороший, толстый, USB-2 шнурок и протянуть соединения на счетчике, пробках, автоматах, скрутках.
