Текущее время: 01 июн 2024, 18:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Замучили сетевые помехи
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 19:28
Купил себе Generic USB Hub, цена 10 долл.. Сбрасывается или зависает от сетевых помех. При включении освещения, при вставке вилки любого быт. прибора в розетку, даже от включения телевизора через пульт и от реле холодильника в другой комнате. В него подключена флешка, блютуз, телефон (моб. интернет). При збросе интернет разеденяется, копирование из флешки прерывается и тд.. Иногда после очередного глюка скорость его с 2.0 становится 1.1 и винда собщает, что устройство может работать быстрее, а иногда он неопознаное устройство, приходится вытыкать и втыкать обратно. Пробовал на двух ноутах, менял юсб кабель подключения, результаты теже. В середине поменял конденсатор по питанию с 10 на 47 мкф., думал вдруг поможет - не помогло. Посоветуйте, что сним можно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Замучили сетевые помехи
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 10:17
наверно на него гарантия есть - поменяйте
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 17:05
Гарантии был месяц, пока я понял что с ним не все в порядке прошло два! Уже ему гдето полгода. Если включение освещения или телевизора я могу контролировать, например включить тогда, когда файл уже скачан, то холодильник очень бесит. Вибросить, купить новый, поменять больше не предлагать, спрашиваю совета по ремонту. Есть одна особенность, если в него включена одна мишка сбои происходят редко, если флешка в реди-бост и блютус - от холодильника каждый раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 17:19
при питании ноута только от батареи тоже самое ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 02:53
Специально еще раз проверил, при работе ноута только от батареи тоже самое. Как я полагаю, это електромагнитная помеха...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 00:26
Встречался с похожей проблемой, но в моем случае все решилось заменой юсб кабеля. Возможно юсб кабель который вы подкидывали для проверки тоже был не очень удачный, попробуйте подкинуть другой, желательно не длинный и с ферритовым колечком. Плюс думаю не будет лишним параллельно добавленной емкости напаять еще керамику 0,1 мкФ
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 16:44
- не помогло. Кабеля пока нет, уже попросил, скоро принесут, попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:55
было когда то такое с флешкой.Пропаять Rx и Tx в флешке и вылечил эту беду.Предполагаю что вся как в холодной пайке.Имхо
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 19:24
Можно решить проблему заменой самого хаба
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 17:17
Интересно
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 20:34
Rx и Tx ето data+ data-? Где пропаивал? Возле штекера юсб? Совсем не понял твое имхо.
MGarry - читать мой второй пост. На сколько я понял в офтопике собщения и балы не набираются.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 23:28
Какой длины шнур?
Если более 20-25 см, то обрежь - помогает для HDD-боксов. Из-за длинного шнура не хватает питания или сигнал данных затухает.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 16:43
Шнур ~60 см..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 18:53
Наличности на руках: Заблокировано
Хороший, толстый, USB-2 шнурок и протянуть соединения на счетчике, пробках, автоматах, скрутках.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 16:29
Проблема устранена. Причиной был шнур. При замене на более толстый (ишол в комплекте к моторолле), сбои пропали. Проблемными били шнурки от плеера трансенд и тот что шел в комплект к хабу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R503 (cambridge rev1.0) не видит сетевые устройства
в форуме Samsung
Миша2009
18
4951
26 апр 2017, 16:54
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15L) не видит сетевые
в форуме Samsung
Term_k
23 авг 2019, 06:39
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony pcg-71c12v (48.4mp02.011) Не видит сетевые платы
в форуме Sony
maratcompas
11 дек 2017, 02:39
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-533 (Compal La-D641p rev:1) Не видит сетевые карты
Dragg0n
16 ноя 2018, 09:30
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают сетевые карты.
dak20
1182
02 ноя 2021, 21:03
dak20 Перейти к последнему сообщению
