Текущее время: 27 сен 2024, 02:08
Алексей
Заголовок сообщения: КЗ по VREG3 Добавлено: 20 фев 2015, 03:18 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте, уважаемые. Такая проблема: пришел ноут, вроде как перестал включаться после самостоятельной чистки (правда следов чистки я не обнаружил, все девственно грязно :) ...) Ноутбук HP 4545s Платформа 11242-1 popeye 14m Мульт KBC1126-NU Дежурка EQ EJ (RT8223)
При осмотре обнаружил КЗ (1 Ом) на VREG3, сильно греется дежурка. Понятно, что нужно искать источник КЗ, прошу совет, как это лучше сделать в данном случае? Корректно ли будет подать туда пару вольт с ЛБП, и нужно ли предварительно что либо снять?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Заголовок сообщения: Re: КЗ по VREG3 Добавлено: 20 фев 2015, 09:05 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
KcapDac Дополнение: ШИМ снимать вовсе не обязательно. А так то да, мульт в 95% случаев.
muji
Заголовок сообщения: Re: КЗ по VREG3 Добавлено: 21 фев 2015, 00:58 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 120.33
Сообщения: 123 Откуда: Baku/Bielefeld
Алексей писал(а): Этот мульт сам прошьется после установки? Как это происходит? прошивка считывается мультом с биос чипа и распределяет напряжения на плате.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: КЗ по VREG3 Добавлено: 28 фев 2015, 03:01 |
История продолжается.
Мультик заменил (шить его вроде не надо) Теперь плата включается, 2 раза моргает светодиодом на разъеме (в это время успевает загореть и погаснуть HDD и закрутиться кулер). Затем остановка всего, в это время Caps Loock моргает 5 раз (медленно). Затем кулер включается на полные обороты. - на внешний монитор и матрицу ничего не выводится. - такое поведение сохраняется без памяти и/или процессора - ничего не перегревается
Биос шил, нашел на форуме NB1 (правда он на 1 байт почему то больше, но поведение так же не изменилось) Проверил все напряжения по схеме: все основные и вторичные поднимаются, в т.ч. CPU (APU_VDD) - 1,18v, APU_VDDNB - 1,1v, VGA_CORE - 1v. Генерация на кварцах видео, хаба и мульта есть. Обмен с флэшкой при подаче питания виден осциллом, но длится меньше секунды.
Память менял, процессор к сожалению не знаю какой можно подкинуть, такого нет (A4-4300M Series) Подскажите, в каком направлении двигаться дальше?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: КЗ по VREG3 Добавлено: 02 мар 2015, 08:52 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Bucha писал(а): подкиньте другую флешку на всякий Hp очень не любит другие флешки, менять на другую такую же, проверить обвязку флешки. Алексей, не могу что-то схему на popeye найти, не поделитесь в личку?
Заголовок сообщения: Re: КЗ по VREG3 Добавлено: 02 мар 2015, 09:46 |
KcapDac писал(а): Hp очень не любит другие флешки С чего бы? Только у одной платформы такое замечено было.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: КЗ по VREG3 Добавлено: 02 мар 2015, 14:04 |
MSF113 писал(а): Только у одной платформы такое замечено было Ну у меня такое было замечено на S-class Intel, R22, UT12.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: КЗ по VREG3 Добавлено: 05 мар 2015, 03:52 |
Поменять микросхему на MX25L3206E, ранее стояла Winbond W25Q32V Пзял 2 прошивки отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&p=214199&hilit=%2A4545s%2A+bios#p214199прошил 4545S_UMA и OFFICIAL, 4545S_DIS - почему то тоже на 1 байт больше. Поведение ноутбука не меняется вне зависимости ни от прошивки не от микросхемы. При втыкании штекера 2 раза коротко моргает диодом зарядки на гнезде, далее включает его (если подключен аккум) или не включает - если его нет. При нажатии кнопки коротко моргает диод HDD и трогается вентилятор, затем сразу все прерывается, пока проходит индикация Caps Lоск, далее вентилятор на полную. К сожалению до сих пор так и не нашел проца на подмену, как то не появляются. Есть еще только мысль подключить POST карту, нашел на плате площадку под DEBUG разъем. Попробую - отпишусь. А так, может еще какие то мысли будут?
