Текущее время: 27 сен 2024, 02:08
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: КЗ по VREG3
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 03:18
Здравствуйте, уважаемые.
Такая проблема: пришел ноут, вроде как перестал включаться после самостоятельной чистки (правда следов чистки я не обнаружил, все девственно грязно :) ...)
Ноутбук HP 4545s
Платформа 11242-1 popeye 14m
Мульт KBC1126-NU
Дежурка EQ EJ (RT8223)
При осмотре обнаружил КЗ (1 Ом) на VREG3, сильно греется дежурка.
Понятно, что нужно искать источник КЗ, прошу совет, как это лучше сделать в данном случае? Корректно ли будет подать туда пару вольт с ЛБП, и нужно ли предварительно что либо снять?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: КЗ по VREG3
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 09:04
Снять шим и подключить лбп на линию Vreg3 чего тут думать-то. А вообще , как говорит ruv , мульту тапки быстрее всего.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 09:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
KcapDac
Дополнение: ШИМ снимать вовсе не обязательно. А так то да, мульт в 95% случаев.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 12:22
Этот мульт сам прошьется после установки? Как это происходит?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 00:58
прошивка считывается мультом с биос чипа и распределяет напряжения на плате.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 03:01
История продолжается.
Мультик заменил (шить его вроде не надо)
Теперь плата включается, 2 раза моргает светодиодом на разъеме (в это время успевает загореть и погаснуть HDD и закрутиться кулер). Затем остановка всего, в это время Caps Loock моргает 5 раз (медленно). Затем кулер включается на полные обороты.
- на внешний монитор и матрицу ничего не выводится.
- такое поведение сохраняется без памяти и/или процессора
- ничего не перегревается
Биос шил, нашел на форуме NB1 (правда он на 1 байт почему то больше, но поведение так же не изменилось)
Проверил все напряжения по схеме: все основные и вторичные поднимаются, в т.ч. CPU (APU_VDD) - 1,18v, APU_VDDNB - 1,1v, VGA_CORE - 1v.
Генерация на кварцах видео, хаба и мульта есть.
Обмен с флэшкой при подаче питания виден осциллом, но длится меньше секунды.
Память менял, процессор к сожалению не знаю какой можно подкинуть, такого нет (A4-4300M Series)
Подскажите, в каком направлении двигаться дальше?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 10:41
Может теперь стоит огласить модель и платформу ноутбука?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 10:46
Первый пост..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 10:59
Искать правильный Bios и подкиньте другую флешку на всякий (бывает читается, пишется, но не работает)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 08:52
Hp очень не любит другие флешки, менять на другую такую же, проверить обвязку флешки. Алексей, не могу что-то схему на popeye найти, не поделитесь в личку?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 09:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С чего бы? Только у одной платформы такое замечено было.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 14:04
Ну у меня такое было замечено на S-class Intel, R22, UT12.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 03:33
Я пользуюсь вот этой схемой.
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=198455&hilit=*11242+1+Popeye*#p198455
Не было возможности работать с этим ноутбуком, в ближайшее время попробую поменять флэху
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 03:52
Поменять микросхему на MX25L3206E, ранее стояла Winbond W25Q32V
Пзял 2 прошивки отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&p=214199&hilit=%2A4545s%2A+bios#p214199
прошил 4545S_UMA и OFFICIAL, 4545S_DIS - почему то тоже на 1 байт больше.
Поведение ноутбука не меняется вне зависимости ни от прошивки не от микросхемы.
При втыкании штекера 2 раза коротко моргает диодом зарядки на гнезде, далее включает его (если подключен аккум) или не включает - если его нет.
При нажатии кнопки коротко моргает диод HDD и трогается вентилятор, затем сразу все прерывается, пока проходит индикация Caps Lоск, далее вентилятор на полную.
К сожалению до сих пор так и не нашел проца на подмену, как то не появляются.
Есть еще только мысль подключить POST карту, нашел на плате площадку под DEBUG разъем.
Попробую - отпишусь.
А так, может еще какие то мысли будут?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 01:59
Распаял пост карту на DEBUG2 площадку под разъем - CLK моргает, индикаторы по нулям...
Все, мысли кончились, остались только хаб и процессор, но процессора так и нет. Я так понимаю помочь тут не чем, пока я не проверю процессор.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 22:17
Попался ноутбук с процессором A10-4600M, в ремонтируемом напомню, A4-4300M. Посмотрел их характеристики, вроде похожи - поменял местами.
Рабочий ноутбук с процессором от нерабочего (A4-4300M) запустился, загрузил BIOS - дальше не проверял.
В неисправном ничего не поменялось с процессором A10-4600M.
Но теперь я знаю, что процессор исправен - засада в мамке. Посоветуйте, можно ли еще что то проверить или пора менять 218-0755097. И можно ли как то убедиться что это он, прежде чем менять?
 Заголовок сообщения: Re: КЗ по VREG3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 20:52
Скинул сеть и звук - не помогло.
Помогла замена хаба.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R60y (PRAHA_SRE REV-1.1) КЗ по VREG3
в форуме Samsung
dellvova
1748
21 янв 2016, 11:08
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3-951 (hm2-cr 12201-2 UMA) нет VREG3 VREG5(EN0)
Maslov
5084
16 июн 2018, 15:06
Maslov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (chip main board rev 2.1) кз по VREG3
cheker89
15 май 2019, 19:03
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RoHS и гости: 27
