Текущее время: 10 май 2024, 19:10
kaktus123
Заголовок сообщения: Проблема при ИК пайке Добавлено: 18 сен 2015, 19:28 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
Всем доброго времени суток.Проблема следующая,очень редко когда чип садиться с первого раза хорошо.Вот только что пересаживал 215-0752007,все как обычно,по итогу старта нет.Кладу обратно на паялку,мажу флюсом по периметру и прогоняю еще раз по профилю и вуаля все завелось.Такое уже не первый раз.Я слышал что на последних секундах нужно качать чип,но как это делать не знаю.Тупо зубочисткой аккуратно качнуть его в бок или по кристаллу?И в принципе надо ли качать? Станция конечно не супер ACHI 6000,но пока хватает. Флюс Flux Plus. Вопрос что я делаю не так
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 18 сен 2015, 20:34 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
kaktus123 писал(а): Вопрос что я делаю не так Флюс kaktus123 писал(а): Вопрос что я делаю не так Для начала вопрос задаёте не так. Флюсов Flux plus сколько видов? Температура в высшей точке какая? А чем замеряете? А куда датчик ставите? Никогда не качал чип, без надобности при отлаженном профиле.
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 20 сен 2015, 00:13 |
KcapDac писал(а): kaktus123 писал(а): Вопрос что я делаю не так Флюс kaktus123 писал(а): Вопрос что я делаю не так Для начала вопрос задаёте не так. Флюсов Flux plus сколько видов? Температура в высшей точке какая? А чем замеряете? А куда датчик ставите? Никогда не качал чип, без надобности при отлаженном профиле. Флюс Flux Plus NC-D500. Температура в высшей точке 235. Замеряю термопарой станции. (перед каждой пайкой естественно очищаю ее).Термопару проверял и альтернативной термопарой. Термопару ставлю в 1-2 мм от чипа.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 20 сен 2015, 19:46 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
KcapDac писал(а): Ну я пользуюсь IF 7500HAB, он менее вонючий чем IF8300, менее прихотлив к условиям хранения, легче смывается (люблю я чистоту после себя оставлять ), в остальном различий не заметил Лимончиком пахнет, при пайке запаха резкого нет. Может на подделку нарвались? :) Мажу очень тонко, после пайки и смывать нечего.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 21 сен 2015, 17:58 |
KcapDac писал(а): больше понравился IF 7500 Закончится IF8300, попробую Ваш :)
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 23 сен 2015, 12:52 |
rebel-1 писал(а): Походу непропаиваешь. У меня коллега тоже боится постоянно перегреть чип, поэтому их недопаевает регулярно. Шатать ничего не надо, нормальный флюс и все. И проверь термопару станции. Может быть врет. И да, ты на термопару в месте контакта с мамкой флюсом смачиваешь? Ну как смачиваю,специально нет.Я чип по кругу перед пайкой мажу флюсом,термопару ставлю практически впритык,что из флюса явно на нее попадает. Я решил сменю флюс и еще раз протестирую свою термопару,а там посмотрим. Причем ситуация такая,что некоторые чипы и с первого раза садятся как надо,но редко.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 23 сен 2015, 12:59 |
kaktus123 писал(а): Я чип по кругу перед пайкой мажу флюсом, Может стоит не чип мазать, а площадку?)
reset-irk
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 08 окт 2015, 15:34 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 18:27 Наличности на руках: 28.14
Сообщения: 126 Откуда: Россия
radiolab писал(а): может уехать Никогда такого не было, видимо плохо выстовлен низ без вариантов
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 11 окт 2015, 18:39 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
температура плавления припоя без свинца 218,5 градусов, на соклько мне известно, у меня все чипы садятся на 220, после реболла соответсвенно содятся на 180, т.к. шарики накатанные имеют стандарт припоя ПОС-60 (или примерно), флюс я бы рекомендовал поменять, FluxPlus мне никогда не нравились, я вот лично годами паяю на Kingbo RMA-218, вонюч конечно, но зато дешевый, его много, и главное качественно паяет
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
novapc
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 11 окт 2015, 23:19 |
alien_2005 писал(а): Kingbo RMA-218, вонюч конечно Вонюч, не то слово :) Пользую для пайки паяльником, снимаю чипы, и шары им накатываю. Банка здоровая, на много хватит. Но сажу чипы на IF8300, расход мизерный, пахнет лимончиком, следов после себя почти не оставляет, красота :)
ghostx
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 12 окт 2015, 10:21 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 12:00 Наличности на руках: 307.70
Сообщения: 229 Откуда: Russia\Bryansk
alien_2005 писал(а): температура плавления припоя без свинца 218,5 градусов, на соклько мне известно, у меня все чипы садятся на 220, после реболла соответсвенно содятся на 180, т.к. шарики накатанные имеют стандарт припоя ПОС-60 (или примерно), флюс я бы рекомендовал поменять, FluxPlus мне никогда не нравились, я вот лично годами паяю на Kingbo RMA-218, вонюч конечно, но зато дешевый, его много, и главное качественно паяет про свои легкие лучше задумайся с таким флюсом....
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 12 окт 2015, 12:40 |
dowdc писал(а): А может кто нить посоветует где можно заказать if8300 и в какую цену а что его искать то - тыц
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 12 окт 2015, 13:10 |
KcapDac писал(а): dowdc писал(а): А может кто нить посоветует где можно заказать if8300 и в какую цену а что его искать то - тыцКапец у него ценник, ну нафиг, лучше Kingbo. Банку купил, на год забыл, а вообще я купил почти 3 года назад 2 банки, паяю ими все, (ну кроме самых дебевых вещей где явно нужна канифоль банальная), так у меня флюс до сих пор не кончился
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 12 окт 2015, 14:10 |
alien_2005 Да конечно, зачем хорошие и дорогие расходники покупать? И так сойдет! И чипы надо брать на али и ебее максимум за 5 USD.
Только потом не спрашивай, почему "Чип заменил, а не работает".
novapc
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 12 окт 2015, 15:11 |
alien_2005 писал(а): Капец у него ценник, ну нафиг, лучше Kingbo. Банку купил, на год забыл, а вообще я купил почти 3 года назад 2 банки, паяю ими все Купил весной IF8300 30мл, до сих пор в баночку кисть не мокал, все с крышечки остатки выбираю. Расход в 10раз меньше, чем у 218го, и нет жуткого запаха, цветы на подоконнике не вянут :) покупал тут http://www.sea.com.ua/item/45389
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 12 окт 2015, 15:14 |
novapc Вопрос - как ты умудрялся что то припаять на 218-м положив его в 10 раз! больше? Плавать во флюсе должен уже...
novapc
Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке Добавлено: 12 окт 2015, 17:49 |
IF8300 мажу кисточкой, флюс на кончике, пленку растягиваю по месту посадки чипа, флюс практически не видно после нанесения. Остатки наношу на чип, вытираю кисточку :). 218 так тонко не ложится, и надо его больше. При посадке он активируется быстрее, чем IF8300, и надо его больше. Понятно, что не в 10 раз, но расход заметно выше.
