Текущее время: 22 ноя 2024, 06:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема при ИК пайке
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 19:28
Всем доброго времени суток.Проблема следующая,очень редко когда чип садиться с первого раза хорошо.Вот только что пересаживал 215-0752007,все как обычно,по итогу старта нет.Кладу обратно на паялку,мажу флюсом по периметру и прогоняю еще раз по профилю и вуаля все завелось.Такое уже не первый раз.Я слышал что на последних секундах нужно качать чип,но как это делать не знаю.Тупо зубочисткой аккуратно качнуть его в бок или по кристаллу?И в принципе надо ли качать?
Станция конечно не супер ACHI 6000,но пока хватает.
Флюс Flux Plus.
Вопрос что я делаю не так :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при ИК пайке
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 20:15
Как только чип сел качаю правый угол в лево буквально на 1 мм несколько раз,потом ближний правый угол вперед также несколько раз ну и дальше левый угол вперед несколько раз..ни разу не было чтоб не сел с первого раза..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 20:34
Флюс
Для начала вопрос задаёте не так. Флюсов Flux plus сколько видов? Температура в высшей точке какая? А чем замеряете? А куда датчик ставите? Никогда не качал чип, без надобности при отлаженном профиле.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 00:13
KcapDac писал(а):
Флюс
Флюс Flux Plus NC-D500.
Температура в высшей точке 235.
Замеряю термопарой станции. (перед каждой пайкой естественно очищаю ее).Термопару проверял и альтернативной термопарой.
Термопару ставлю в 1-2 мм от чипа.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 10:09
Я бы на вашем месте флюс получше взял :-):
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 11:13
Тоже никогда не качаю чип. У меня проблемы закончились с флюсом IF8300 (дорогой, но расход мизерный, второй месяц с крышечки флюс использую, в саму баночку кисточку еще не окунал).
Температуру низа нельзя игнорировать, плату хорошо прогреть нужно. Все наладилось, когда понял, что верх только помогает при посадке чипа. Свинец довожу до 210. Интервал 183-210 прохожу за минуту, максимум полторы.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 16:40
Спасибо за участие,попробую флюс сменить.Значит советуете IF8300?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 17:12
Ну я пользуюсь IF 7500HAB, он менее вонючий чем IF8300, менее прихотлив к условиям хранения, легче смывается (люблю я чистоту после себя оставлять :-): ), в остальном различий не заметил.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 19:46
KcapDac писал(а):
Ну я пользуюсь IF 7500HAB, он менее вонючий чем IF8300, менее прихотлив к условиям хранения, легче смывается (люблю я чистоту после себя оставлять ), в остальном различий не заметил
Лимончиком пахнет, при пайке запаха резкого нет. Может на подделку нарвались? :) Мажу очень тонко, после пайки и смывать нечего.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 20:26
novapc
Брал несколько раз в разных местах, всегда одно и тоже приходило. Я не говорю что флюс плохой, просто мне больше понравился IF 7500.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 17:58
Закончится IF8300, попробую Ваш :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 18:09
Походу непропаиваешь. У меня коллега тоже боится постоянно перегреть чип, поэтому их недопаевает регулярно.
Шатать ничего не надо, нормальный флюс и все. И проверь термопару станции. Может быть врет. И да, ты на термопару в месте контакта с мамкой флюсом смачиваешь?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 12:52
Ну как смачиваю,специально нет.Я чип по кругу перед пайкой мажу флюсом,термопару ставлю практически впритык,что из флюса явно на нее попадает.
Я решил сменю флюс и еще раз протестирую свою термопару,а там посмотрим.
Причем ситуация такая,что некоторые чипы и с первого раза садятся как надо,но редко.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 12:59
Может стоит не чип мазать, а площадку?)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 15:52
я перед посадкой нового или ребол чипа мажу флюс на чип, потом грею его феном чтобы он прокипел ( ибо если этого не сделаю, то он при посадки на плату начнет кипеть и тогда может уехать куда-нить)
потом все равно на веру качаю его :) ( привычка )
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:34
radiolab писал(а):
может уехать
Никогда такого не было, видимо плохо выстовлен низ без вариантов
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 05:03
Пользую Flux Plus 412 как общий, так и для БГА, мне норм.
Реболю прямо на корку флюса (после оплетки). Пять на корку не рикскую, но делал и ок.
Качать, давно не качаю. Качнешь сильно и сидишь думаешь, ты ошибся или шары слиплись.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 07:37
Спасибо за участие, попробую флюс сменить.
Значит советуете if8300?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 11:02
возьми smf-2l я у Максима брал..его скайп max21.work много перепробовал, но этот больше всех нравится...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 18:39
температура плавления припоя без свинца 218,5 градусов, на соклько мне известно, у меня все чипы садятся на 220, после реболла соответсвенно содятся на 180, т.к. шарики накатанные имеют стандарт припоя ПОС-60 (или примерно), флюс я бы рекомендовал поменять, FluxPlus мне никогда не нравились, я вот лично годами паяю на Kingbo RMA-218, вонюч конечно, но зато дешевый, его много, и главное качественно паяет
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 23:19
Вонюч, не то слово :) Пользую для пайки паяльником, снимаю чипы, и шары им накатываю. Банка здоровая, на много хватит. Но сажу чипы на IF8300, расход мизерный, пахнет лимончиком, следов после себя почти не оставляет, красота :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:21
про свои легкие лучше задумайся с таким флюсом....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 12:25
А может кто нить посоветует где можно заказать if8300 и в какую цену
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 12:40
а что его искать то - тыц
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 13:10
Капец у него ценник, ну нафиг, лучше Kingbo. Банку купил, на год забыл, а вообще я купил почти 3 года назад 2 банки, паяю ими все, (ну кроме самых дебевых вещей где явно нужна канифоль банальная), так у меня флюс до сих пор не кончился
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
alien_2005
Да конечно, зачем хорошие и дорогие расходники покупать? И так сойдет!
И чипы надо брать на али и ебее максимум за 5 USD.
Только потом не спрашивай, почему "Чип заменил, а не работает".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:11
Купил весной IF8300 30мл, до сих пор в баночку кисть не мокал, все с крышечки остатки выбираю. Расход в 10раз меньше, чем у 218го, и нет жуткого запаха, цветы на подоконнике не вянут :)
покупал тут http://www.sea.com.ua/item/45389
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 15:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
novapc
Вопрос - как ты умудрялся что то припаять на 218-м положив его в 10 раз! больше?
Плавать во флюсе должен уже...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 17:49
IF8300 мажу кисточкой, флюс на кончике, пленку растягиваю по месту посадки чипа, флюс практически не видно после нанесения. Остатки наношу на чип, вытираю кисточку :). 218 так тонко не ложится, и надо его больше. При посадке он активируется быстрее, чем IF8300, и надо его больше. Понятно, что не в 10 раз, но расход заметно выше.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 19:29
Качать надо, но не один миллиметр, а меньше. пинцетиком за уголок тихонько тронуть, сразу видно когда сел на шары. А так слипаются по любому. И удалять надо лишние после реболинга, где нет пятачков а то точно слипнуться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как крепит платы при пайке BGA?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
31
14087
07 окт 2016, 10:21
buzgich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прогибается плата ТОЛЬКО под чипом при пайке
sphinxxx
21
6086
01 июл 2016, 19:27
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провисла плата при пайке на паяльной станции
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
de_coder
28 апр 2019, 21:17
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по температурным режимам при пайке BGA GDDR5
strike56
5209
19 янв 2021, 21:39
strike56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На какие проблемы следует обратить внимание при пайке печатной платы
aixun
23 сен 2022, 13:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
