Текущее время: 01 июн 2024, 15:12
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000 Добавлено: 09 сен 2011, 09:04 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
radiolab писал(а): У старого хозяина и взять. Ему всё равно этот переходник без надобности, выбросит. Или искать на разборках, в сервисах. Если бы так всё просто было, он в другом городе, даже если он и найдёт, то пересылать что ли. Дороже выйдет. Тобишь со старого разбитого? Мда уж. Но дело в том, что я вот вчера разобрал другой ноут, Асус, но там этот разъем оказался целиковый и на другом ноуте подозреваю такой же. А мне то только его часть нужно верхнюю с боковыми входами САТА. Я вот думаю может в СЦ в каком поинтерисоваться. У них то там хлама то хватать должно бы?
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000 Добавлено: 25 сен 2011, 16:40 |
sananimus писал(а): Вам подойдет только оригинальный коннектор. Именно такого я на других моделях не видел. Увы, но это так. На прошлой неделе звонил в СЦ, где именно НР ремонтят. Говорят мы мол только ремонтим, а детали не продаём. Ну всячески ьольшие бабки с клиента хотят содрать. Ну ничо, где наша не пропадала? [цензура] им. Чем больше вы....ся, тем больше шансов, что с битого НР сниму. Не нужны им бабки, так пускай лапу лижут свою. Они не одни в городе. Просто пока не узнал где у нас занимаются разбором хлама. Но самое обидное, что жёсткий нельзя перевернуть, что бы вход был снизу. Идёт смещение. А тобы просто снял с другой платы и перепаял.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000 Добавлено: 26 сен 2011, 14:38 |
kotuk77 писал(а): Проводками :)
Извращенцы даже южник на проводки подпаивают Это то как раз извращение и порча имущества. На Асусе видел тоже высокой посадки но другой конструкции. Берёте выпаиваете с Асуса(с любого похожего угробленного ноута). Выпаиваем ножки от плат и там и там и впаиваем с Асуса снятого(отпаенного). За качество отвечают руки-крюки исполнителя, так что не надо потом орать, что что-то не подходит. НО ЭТО КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ. Я то предпочитаю всё таки родное. Но вот сегодня в другой СЦ тоже по ремонту НР и не только звонил, выслушал парень. но сказал что нет у них такого. Так что поиски продолжаются. Никогда не мог бы подумать, что такая хрень понадобится и я её не могу найти. Ну правильно, никто при разборе на неё и не смотрит. А ЖАЛЬ! Что в мусор, а что копейка. Я то вот даже и не показал, что требуется. Бывший хозяин вот это показал.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000 Добавлено: 26 сен 2011, 15:28 |
k_shurik писал(а): да на разборе найти не проблема цена вот тока может удивить эти переходники покупали на павлины с двумя вениками ,там где второй не стоял Это ты про ноуты с двумя жёсткими? А с двумя только длинноногие выпускались? Мне вот интересно почему это вдруг там и не было второго, странно? Смысл для второго жёсткого тогда в чём? А я и не сомневаюсь, что она удивит, потому как за дерьмо всегда спрашивают не мало. Но ситуация не настолько уж и без исходная. Просто в России тоже головой многие уже ленятся подумать. У меня то на него пока и жёсткого нет нового или БУ, оттого и не придумал пока выхода. Всё магазинное по месту и правильнее. Осталось лишь найти разбор в моем городе. Дело времени, пока не до этого. Это же надо искать ездить и звонить, ну и по людям узнавать. Блин, хорошая мысль пришла в голову, из фольгированного текстолита насадочку сбацать. Надо подумать м не забивать поисками бошку. А когда-нить попадётся, вот и поставлю. А нет, и не надо.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000 Добавлено: 26 сен 2011, 23:51 |
serg48 писал(а): эти переходники стоят на многих HP-и какие у меня сейчас (HP DV6000/DV6700/ ну и ваш ) все одинаковые кроме DV6 -1323 DV6-2022 -там совсем другие Ну значит не сложно будет найти на угробленной плате от НР такой переходник. Блин, у кого-то недавно видел разбитый. Мда, а куда остальное барахло девать. Но минус, что за плату и остальное тоже ведь просить будут. А пересылать, себе дороже один переходник.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000 Добавлено: 26 сен 2011, 23:58 |
serg48 писал(а): Да еще на ASUS -старых часто встречаются но под IDE диски. я брал на митино за 300р.А в сервисе за шлейф гибкий ide -1.5р просили.на старую тошибу. Да сервисы вообще хапуги ещё те. Не может у производителя он стоить хотя бы 50% от того что просят перекупы. Это же штампованный пластик. Короче разводят людей по самое не балуй! На производстве штампованные вещи ВСЕГДА стоят копейки. На самом деле дефицита тут быть не может в принципе. Его создают всё те же люди, перекупы и СЦ. Монополия. У нас то базарчик с такими вещами плохой, выбора вообще нет. Хорошо если хоть кто-то с комп.запчастями будет. Уже удача. Оттого приходится в СЦ шарахаться, а я их с неких пор обхожу.
Последний раз редактировалось alezru 27 сен 2011, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000 Добавлено: 27 сен 2011, 00:08 |
serg48 писал(а): в принципе если время не жаль о можно самому сделать. стандартные разъемы на sata -воткнуть в диск -а вот провода можно и напрямую на мать подпаять. Я то просто жду из=за того. что жёсткий себе ещё не взял. А так мозги работают как сделать, чтобы ничего не делать. Нет желания, а главное это же не правильно мать уродовать. Времянку поставлю, а там время подскажет, на сколько ноут вытянет. Вообще, конечно бедненький как он всё это тянет? Чего в нём только нету. А ведь он и впрямь КОМПАКТНЫЙ.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000 Добавлено: 27 сен 2011, 16:13 |
gecube писал(а): Попробуйте с convena утянуть этот переходник. Правда, придется парт-намбер на него найти. Но это возможно по крайней мере. Ничо се продвинутый форумчанин, нука в личку скинь что за secrets такой? А то я похож не дохожу о чём речь.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000 Добавлено: 30 сен 2011, 10:17 |
benq77 писал(а): У меня был переходник от DV9000 кажется (2 папки получается ) так вот я припаял его к разъему на матери..нормально 2000ик работает Да вроде от ДВ9000 тоже подходить должен. Тока я не понял к какому разъему на матери припаял? Нижняя(база) часть то уже припаяна(заводская), а вот хозяин когда жесткач снимал на кой то хрен снял и переходник. Так я и не понял, зачем он ему нужен, если другой ноут у него Асер. а не НР. А теперь он у него поваляется поваляется, да и выкинет потом за ненадобностью. Почему я так говорю, да потому что если сумел доканать ноут и быстрее его сбагривать, то в остальном у него скорее всего такое же отношение. Кто относится к технике так, то ему всё равно. Это же по аналогии тоже самое, что человека лишить его законной премии или вычесть некую сумму из полагающейся зарплаты, гну или заплатить просроченный штраф или налог. Но похоже людям это всё далёко. Правильно же говорят, посади свинью за стол, она и ноги на стол. Вот и гадят кругом да рядом. А вот если бы им в ответ можно было бы нагадить? Тут бы зашевелились.
korg007
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000 Добавлено: 04 окт 2011, 15:40 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
serg48 писал(а): эти переходники стоят на многих HP-и какие у меня сейчас (HP DV6000/DV6700/ ну и ваш ) все одинаковые кроме DV6 -1323 DV6-2022 -там совсем другие неа, на кванте не такие переходники, как на вистроне, поэтому от HP DV6000/9000 не подойдут
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000 Добавлено: 07 окт 2011, 12:57 |
korg007 писал(а): serg48 писал(а): эти переходники стоят на многих HP-и какие у меня сейчас (HP DV6000/DV6700/ ну и ваш ) все одинаковые кроме DV6 -1323 DV6-2022 -там совсем другие неа, на кванте не такие переходники, как на вистроне, поэтому от HP DV6000/9000 не подойдут Ну вот вроде в одном СЦ нашёл что-то подобное. Но снова у Вас уточняю от DV6000 не подойдёт? Потому как парень мне и сказал, что у него только от DV6000 и денюжку хорошую запросил. Но главное то что бы подошла. Но всё равно, поскольку чел со мной живёт в одном городе, то я ради интереса всё же к нему съезжу для успокоения души. А какая разница с Ибэй или по близости, если за пересылку с меня возьмут как за 2 или 3 таких переходника. А стоить то он может и копейки. А ведь ещё есть опасность взять не то, хотя вероятность этого мала. И чо потом возвращай обратно? На моей практике я уже ничему не удивлюсь.
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000 Добавлено: 07 окт 2011, 16:18 |
сергей петрович писал(а): уважаемый если у вас нету 3 баксов со всеми пересылками,то лучше избавтесь от ноутбука. http://www.ebay.com/itm/New-HP-Pavilion ... 4836d409d1Ну тогда уж я лучше у себя в городе возьму. Вот переходник с жёстким поставлю....и...избавлюсь А где в данном объявлении помечено, что со всеми пересылками 3бакса? И вообще на ПайПал бабла нету у меня и впрямь.
korg007
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000 Добавлено: 08 окт 2011, 17:03 |
сергей петрович писал(а): 2000.6000.9000 один хрен,везде одинаковые. Да не слушайте вы его. Переходники разные. От такой разъем на вистроновской мамке стоит в вашем 2000. он как бы типа папа А от такой на кванте, которые в 6000.9000 идут. он как бы типа мама ! | Ciber SLasH писал(а): | Зачем вы закачиваете фотки большого разрешения для пустякового показа разъёма? |
alezru
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000 Добавлено: 08 окт 2011, 19:48 |
korg007 писал(а): сергей петрович писал(а): 2000.6000.9000 один хрен,везде одинаковые. Да не слушайте вы его. Переходники разные. Да да, правильно. Мне на вистроновской мамке стоящий нужен, как раз на эти торчащие контакты. А теперь мне нужен переходник на САТА жёсткий и на эти штырьки мама с другой стороны этого разъема. Значит всё таки от 6000-ка не подойдёт? Ехать не стоит получается.
korg007
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000 Добавлено: 10 окт 2011, 11:22 |
alezru писал(а): Значит всё таки от 6000-ка не подойдёт? Ехать не стоит получается. а я же говрил уже, что не подойдет, даже фотки сделал для пущей наглядности. Ciber SLasH писал(а): Зачем вы закачиваете фотки большого разрешения для пустякового показа разъёма? Уменьшите их! Уменьшил бы, но кнопка редактирования своего сообщения отсутствует (
