Текущее время: 02 июн 2024, 20:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv2000
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 23:43
Не пойму что за переходник мне нужен для соединения жёсткого с разъемами САТА?
Старый хозяин вынул жесткач как я уже писал ранее, говорит много на нём нужного. А я теперь не могу его подсоединить.
Как быть в этой ситуации? Где взять такую штуку?
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv2000
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 06:15
У старого хозяина и взять. Ему всё равно этот переходник без надобности, выбросит. Или искать на разборках, в сервисах.
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 09:04
Если бы так всё просто было, он в другом городе, даже если он и найдёт, то пересылать что ли. Дороже выйдет. Тобишь со старого разбитого? Мда уж.
Но дело в том, что я вот вчера разобрал другой ноут, Асус, но там этот разъем оказался целиковый и на другом ноуте подозреваю такой же. А мне то только его часть нужно верхнюю с боковыми входами САТА.
Я вот думаю может в СЦ в каком поинтерисоваться. У них то там хлама то хватать должно бы?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 01:41
Вам подойдет только оригинальный коннектор. Именно такого я на других моделях не видел.
Ремонт ноутбуков в Риге.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 16:40
Увы, но это так. На прошлой неделе звонил в СЦ, где именно НР ремонтят. Говорят мы мол только ремонтим, а детали не продаём. Ну всячески ьольшие бабки с клиента хотят содрать.
Ну ничо, где наша не пропадала? [цензура] им. Чем больше вы....ся, тем больше шансов, что с битого НР сниму. ::yaz-yk: Не нужны им бабки, так пускай лапу лижут свою. Они не одни в городе. Просто пока не узнал где у нас занимаются разбором хлама.
Но самое обидное, что жёсткий нельзя перевернуть, что бы вход был снизу. Идёт смещение. А тобы просто снял с другой платы и перепаял. :-(
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 06:20
Проводками :)
Извращенцы даже южник на проводки подпаивают
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 14:38
kotuk77 писал(а):
Проводками :)
Это то как раз извращение и порча имущества.
На Асусе видел тоже высокой посадки но другой конструкции. Берёте выпаиваете с Асуса(с любого похожего угробленного ноута). Выпаиваем ножки от плат и там и там и впаиваем с Асуса снятого(отпаенного).
За качество отвечают руки-крюки исполнителя, так что не надо потом орать, что что-то не подходит.
НО ЭТО КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ.
Я то предпочитаю всё таки родное. Но вот сегодня в другой СЦ тоже по ремонту НР и не только звонил, выслушал парень. но сказал что нет у них такого.
Так что поиски продолжаются. Никогда не мог бы подумать, что такая хрень понадобится и я её не могу найти. Ну правильно, никто при разборе на неё и не смотрит. А ЖАЛЬ! Что в мусор, а что копейка.
Я то вот даже и не показал, что требуется. Бывший хозяин вот это показал.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 14:46
да на разборе найти не проблема
цена вот тока может удивить
эти переходники покупали на павлины с двумя вениками ,там где второй не стоял
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 15:28
Это ты про ноуты с двумя жёсткими? А с двумя только длинноногие выпускались? :-):
Мне вот интересно почему это вдруг там и не было второго, странно? Смысл для второго жёсткого тогда в чём? :sh_ok:
А я и не сомневаюсь, что она удивит, потому как за дерьмо всегда спрашивают не мало. Но ситуация не настолько уж и без исходная. Просто в России тоже головой многие уже ленятся подумать. У меня то на него пока и жёсткого нет нового или БУ, оттого и не придумал пока выхода. Всё магазинное по месту и правильнее.
Осталось лишь найти разбор в моем городе. Дело времени, пока не до этого. Это же надо искать ездить и звонить, ну и по людям узнавать.
Блин, хорошая мысль пришла в голову, из фольгированного текстолита насадочку сбацать. Надо подумать м не забивать поисками бошку. А когда-нить попадётся, вот и поставлю. А нет, и не надо. ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 22:32
эти переходники стоят на многих HP-и какие у меня сейчас (HP DV6000/DV6700/ ну и ваш ) все одинаковые
кроме DV6 -1323 DV6-2022 -там совсем другие
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 22:43
Да еще на ASUS -старых часто встречаются но под IDE диски.
я брал на митино за 300р.А в сервисе за шлейф гибкий ide -1.5р просили.на старую тошибу.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 23:51
Ну значит не сложно будет найти на угробленной плате от НР такой переходник.
Блин, у кого-то недавно видел разбитый. Мда, а куда остальное барахло девать. Но минус, что за плату и остальное тоже ведь просить будут. А пересылать, себе дороже один переходник.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 23:58
Да сервисы вообще хапуги ещё те. Не может у производителя он стоить хотя бы 50% от того что просят перекупы. Это же штампованный пластик. Короче разводят людей по самое не балуй! На производстве штампованные вещи ВСЕГДА стоят копейки. На самом деле дефицита тут быть не может в принципе. Его создают всё те же люди, перекупы и СЦ. Монополия.
У нас то базарчик с такими вещами плохой, выбора вообще нет. Хорошо если хоть кто-то с комп.запчастями будет. Уже удача. Оттого приходится в СЦ шарахаться, а я их с неких пор обхожу.
Последний раз редактировалось alezru 27 сен 2011, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 00:01
в принципе если время не жаль о можно самому сделать.
стандартные разъемы на sata -воткнуть в диск -а вот провода можно и напрямую на мать подпаять.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 00:08
Я то просто жду из=за того. что жёсткий себе ещё не взял. А так мозги работают как сделать, чтобы ничего не делать. :hi_hi_hi: Нет желания, а главное это же не правильно мать уродовать. Времянку поставлю, а там время подскажет, на сколько ноут вытянет.
Вообще, конечно бедненький как он всё это тянет? Чего в нём только нету. А ведь он и впрямь КОМПАКТНЫЙ.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 15:49
Попробуйте с convena утянуть этот переходник. Правда, придется парт-намбер на него найти. Но это возможно по крайней мере.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 16:13
Ничо се продвинутый форумчанин, нука в личку скинь что за secrets такой? :-): А то я похож не дохожу о чём речь.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 09:07
У меня был переходник от DV9000 кажется (2 папки получается ) так вот я припаял его к разъему на матери..нормально 2000ик работает
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 10:17
Да вроде от ДВ9000 тоже подходить должен. Тока я не понял к какому разъему на матери припаял?
Нижняя(база) часть то уже припаяна(заводская), а вот хозяин когда жесткач снимал на кой то хрен снял и переходник. Так я и не понял, зачем он ему нужен, если другой ноут у него Асер. а не НР. А теперь он у него поваляется поваляется, да и выкинет потом за ненадобностью.
Почему я так говорю, да потому что если сумел доканать ноут и быстрее его сбагривать, то в остальном у него скорее всего такое же отношение. Кто относится к технике так, то ему всё равно. Это же по аналогии тоже самое, что человека лишить его законной премии или вычесть некую сумму из полагающейся зарплаты, гну или заплатить просроченный штраф или налог. Но похоже людям это всё далёко.
Правильно же говорят, посади свинью за стол, она и ноги на стол. Вот и гадят кругом да рядом. А вот если бы им в ответ можно было бы нагадить? Тут бы зашевелились.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 15:40
неа, на кванте не такие переходники, как на вистроне, поэтому от HP DV6000/9000 не подойдут
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 11:40
да блин ну и советы.закажи на ебау,стоит пару баксов.пока здесь мозг выносил уже давно бы пришло. :-)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 12:57
Ну вот вроде в одном СЦ нашёл что-то подобное. Но снова у Вас уточняю от DV6000 не подойдёт?
Потому как парень мне и сказал, что у него только от DV6000 и денюжку хорошую запросил. Но главное то что бы подошла.
Но всё равно, поскольку чел со мной живёт в одном городе, то я ради интереса всё же к нему съезжу для успокоения души.
А какая разница с Ибэй или по близости, если за пересылку с меня возьмут как за 2 или 3 таких переходника. А стоить то он может и копейки. А ведь ещё есть опасность взять не то, хотя вероятность этого мала. И чо потом возвращай обратно? На моей практике я уже ничему не удивлюсь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 13:08
2000.6000.9000 один хрен,везде одинаковые. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 14:47
уважаемый если у вас нету 3 баксов со всеми пересылками,то лучше избавтесь от ноутбука. :a_g_a:
http://www.ebay.com/itm/New-HP-Pavilion ... 4836d409d1
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 16:18
Ну тогда уж я лучше у себя в городе возьму.
Вот переходник с жёстким поставлю....и...избавлюсь ::yaz-yk: :-)
А где в данном объявлении помечено, что со всеми пересылками 3бакса?
И вообще на ПайПал бабла нету у меня и впрямь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 17:03
Да не слушайте вы его. Переходники разные.
От такой разъем на вистроновской мамке стоит в вашем 2000. он как бы типа папа
А от такой на кванте, которые в 6000.9000 идут. он как бы типа мама
 ! Ciber SLasH писал(а):
Зачем вы закачиваете фотки большого разрешения для пустякового показа разъёма?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 19:48
Да да, правильно. Мне на вистроновской мамке стоящий нужен, как раз на эти торчащие контакты.
А теперь мне нужен переходник на САТА жёсткий и на эти штырьки мама с другой стороны этого разъема.
Значит всё таки от 6000-ка не подойдёт? Ехать не стоит получается. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 11:22
а я же говрил уже, что не подойдет, даже фотки сделал для пущей наглядности.
Уменьшите их!
Уменьшил бы, но кнопка редактирования своего сообщения отсутствует (
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 18:27
А от HP DV1000 подойдёт переходник, если он конечно там есть?
А то у человечка нашёл раздербаненный, но сам глянуть не могу.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 19:19
Если не ошибаюсь, то на DV1000 вообще жесткий диск IDE шный
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV2000 (Intel) Ищу дамп HP DV2000
MasterUserCom
28 май 2018, 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion dv2000 (KAI) Отсутствует дежурные 5В
dodther
19 окт 2015, 19:31
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv2000(dv2500t) (WISTRON PAMIRS DISCRETE) BIOS DUMP
sedoj33
13 апр 2017, 23:34
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv2000 (KAI 05233-4) BIOS request
P.zonouz
28 окт 2014, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV2000 (Pamirs Discrete) Прогревали или замена GPU
blaze156
28 апр 2015, 23:08
max33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: philippok1981 и гости: 18
