Текущее время: 21 ноя 2024, 19:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Редактирование биоса
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 21:02
У меня вот есть вопрос по поводу редактирования биоса, а именно вытаскивания оттуда куска, в котором находится северная часть. Есть биос от k70ab, у него север 4034, я открываю биос мм тулом, но ни в какую не могу найти этого куска! Нашел кусок отвечающий за юг. Просветите кто-нибудь!(
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование биоса
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 21:37
А что хотим сделать ?
Думаю север махуть на другой ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 21:52
Именно)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 22:25
Ну так может скажете на какой, или так и будем с вас по слову выпытывать?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 22:50
Да нечего тут говорить ибо вопрос бредовый и так толком и не задан. Человеку лень погуглить/поиском пройтись. Лежат готовые инструкции и прочее. Там нет встроенной видюхи, стоит дискретка и какие он там ищет куски никто все равно не узнает. По аналогии с другими асусами подобными подозреваю и так съест все. 26й и 58й по-моему даже ставил когда-то.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 05:41
Вот об этом я и хотел спросить. Туда я хочу поставить 2001. Я смотрел инструкции по подмене видеобиоса в мм туле, фениксе, я знаю о том, что существуют готовые решения, просто хочу понять как это сделать самому. в 4034 нет встроенного видео, значит в биосе я не найду какого-либо упоминания о нем, правильно? Но если я ставлю 2001, то в биос нужно будет вставлять его видео, но зачем если у меня есть дискретка? Также, наверняка после замены 4034 на 2001 нужно работать с платой (страпы и т.д.). Может я вообще ахинею тут несу)) вот об этом я и хочу узнать))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 09:25
Для начала k70ab это наверно наклейка на корпусе, а плата типа k51ab. По которой довольно много я думаю написано уже по заменам. Страпов у амд нет никаких.
Первый резонный вопрос) Незачем. Просто ставим 2001й (а лучше вначале гуглим) и смотрим результат. Процы S1G3 если что подкинуть
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:05
да, плата k51ab rev 2.3. То есть можно ставить 2001 без переделки биоса? И проц до этого стоял tmm520, должен подойти и для 2001. И да, это не k70ab, а k70af, очепятался) прочитал на нотебуке, один человек забыл какой север стоял в плате, и поставил 2001, но не заработало.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:48
Ну если стоял какой-нибудь 26й, то да - без правок не заработает тк видео там встроенное есть. Уж давно бы поставили и проверили если инфа нужная вам не гуглится )
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:46
Нет, там 34 стоял. Поставил 2001, не заработало( а 2007 там может встать?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:56
Наличности на руках: Заблокировано
вам нечем заняться ? или вы так для спортивного интереса ? ведь 034 нынче не в дефиците, а по вопросу на счет 2007 должен заработать без переделок
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:02
Для спортивного интереса)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:20
Вы ж писали человек не помнил что стояло. Уже вспомнил?) У него не заработало, у меня быть может заработало б. Бессмысленный разговор.
Я уже сказал "По аналогии с другими асусами подобными подозреваю и так съест все"
Тут тема есть что в версии с 026 севером и прошивкой/правкой биоса (смысл в отключении встроенной) ставили 2001 (+проц s1g3)
За это время я б уже весь ряд бы наверно северов проверил. Актуальность на данный момент стремится к нулю - все севера в продаже по одной цене. Вообщем, говорить больше не о чем
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 12:32
Да я имел ввиду тему другого человека на форуме) это он не помнит, я то все хорошо помню))Буду экспериментировать...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 20:31
вот тоже поинтересуюсь тут, что бы тапками не закидали. на асус к50af кто нибудь ставил 215-0674030 вместо 34-го? прижилось нормально? бук на работе ревизию пока не готов сказать видик 18-й
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 20:34
a-b80
при наличии дискретного видео встаёт без переделок.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 21:07
KcapDac писал(а):
a-b80
на любую ревизию? лишь бы север 34-й и дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 21:45
a-b80 писал(а):
на любую ревизию?
В смысле ревизию? вы спросили про замену 34 на 30, я вам ответил что да, меняется без проблем.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 23:05
Раз одного докладчика мало буду вторым) Нормально там все приживается, без допилов
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 08:00
Благодарю, заказал в рекомбе. надеюсь видики целы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 14:40
Благодарю за информацию, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-561g (la-9531p) Редактирование биоса
donald82
2053
15 май 2017, 17:19
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Редактирование биоса
mashder
3134
03 июл 2017, 12:44
mashder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ZX7 DOT MU (SJM11-MS) Редактирование БИОСа
в форуме Packard Bell & NEC
Alexis30_2018
26 июн 2018, 22:18
Alexis30_2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553M (X553MA) Редактирование биоса
механикус
12 мар 2019, 14:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell g5 (la-e994) Редактирование биоса AMIBCP
в форуме Dell
Денис07
25 апр 2022, 14:43
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
