Текущее время: 22 ноя 2024, 00:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: Редактирование биоса Добавлено: 01 дек 2015, 21:52 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 14:21 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 56 Откуда: kray
sergei21 писал(а): А что хотим сделать ? Думаю север махуть на другой ? Именно)
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: Редактирование биоса Добавлено: 02 дек 2015, 05:41 |
Doc писал(а): Да нечего тут говорить ибо вопрос бредовый и так толком и не задан. Человеку лень погуглить/поиском пройтись. Лежат готовые инструкции и прочее. Там нет встроенной видюхи, стоит дискретка и какие он там ищет куски никто все равно не узнает. По аналогии с другими асусами подобными подозреваю и так съест все. 26й и 58й по-моему даже ставил когда-то. Вот об этом я и хотел спросить. Туда я хочу поставить 2001. Я смотрел инструкции по подмене видеобиоса в мм туле, фениксе, я знаю о том, что существуют готовые решения, просто хочу понять как это сделать самому. в 4034 нет встроенного видео, значит в биосе я не найду какого-либо упоминания о нем, правильно? Но если я ставлю 2001, то в биос нужно будет вставлять его видео, но зачем если у меня есть дискретка? Также, наверняка после замены 4034 на 2001 нужно работать с платой (страпы и т.д.). Может я вообще ахинею тут несу)) вот об этом я и хочу узнать))
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: Редактирование биоса Добавлено: 02 дек 2015, 10:05 |
Doc писал(а): Для начала k70ab это наверно наклейка на корпусе, а плата типа k51ab. По которой довольно много я думаю написано уже по заменам. Страпов у амд нет никаких. >но зачем если у меня есть дискретка? Первый резонный вопрос) Незачем. Просто ставим 2001й (а лучше вначале гуглим) и смотрим результат. Процы S1G3 если что подкинуть да, плата k51ab rev 2.3. То есть можно ставить 2001 без переделки биоса? И проц до этого стоял tmm520, должен подойти и для 2001. И да, это не k70ab, а k70af, очепятался) прочитал на нотебуке, один человек забыл какой север стоял в плате, и поставил 2001, но не заработало.
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: Редактирование биоса Добавлено: 02 дек 2015, 11:46 |
Doc писал(а): Ну если стоял какой-нибудь 26й, то да - без правок не заработает тк видео там встроенное есть. Уж давно бы поставили и проверили если инфа нужная вам не гуглится ) Нет, там 34 стоял. Поставил 2001, не заработало( а 2007 там может встать?
Predator0vol
Заголовок сообщения: Re: Редактирование биоса Добавлено: 02 дек 2015, 11:56 |
Наличности на руках: Заблокировано
вам нечем заняться ? или вы так для спортивного интереса ? ведь 034 нынче не в дефиците, а по вопросу на счет 2007 должен заработать без переделок
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: Редактирование биоса Добавлено: 02 дек 2015, 12:02 |
Predator0vol писал(а): вам нечем заняться ? или вы так для спортивного интереса ? ведь 034 нынче не в дефиците, а по вопросу на счет 2007 должен заработать без переделок Для спортивного интереса)
Quasar047
Заголовок сообщения: Re: Редактирование биоса Добавлено: 02 дек 2015, 12:32 |
Doc писал(а): >Нет, там 34 стоял. Поставил 2001, не заработало Вы ж писали человек не помнил что стояло. Уже вспомнил?) У него не заработало, у меня быть может заработало б. Бессмысленный разговор. Я уже сказал "По аналогии с другими асусами подобными подозреваю и так съест все" Тут тема есть что в версии с 026 севером и прошивкой/правкой биоса (смысл в отключении встроенной) ставили 2001 (+проц s1g3)
За это время я б уже весь ряд бы наверно северов проверил. Актуальность на данный момент стремится к нулю - все севера в продаже по одной цене. Вообщем, говорить больше не о чем Да я имел ввиду тему другого человека на форуме) это он не помнит, я то все хорошо помню))Буду экспериментировать...
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Редактирование биоса Добавлено: 03 дек 2015, 21:07 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
KcapDac писал(а): a-b80
при наличии дискретного видео встаёт без переделок. на любую ревизию? лишь бы север 34-й и дискретное видео?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Редактирование биоса Добавлено: 03 дек 2015, 21:45 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 251.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
a-b80 писал(а): на любую ревизию? В смысле ревизию? вы спросили про замену 34 на 30, я вам ответил что да, меняется без проблем.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Редактирование биоса Добавлено: 03 дек 2015, 23:05 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
a-b80 писал(а): вот тоже поинтересуюсь тут, что бы тапками не закидали. на асус к50af кто нибудь ставил 215-0674030 вместо 34-го? прижилось нормально? бук на работе ревизию пока не готов сказать видик 18-й Раз одного докладчика мало буду вторым) Нормально там все приживается, без допилов
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
